Compteur de contenus
50 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Elric
Début Gcode G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm G1 X0 Y0 ; move to print origin G92 X0 Y0 Z15 ; Set this coordinate to 0,0,15 G0 Z0.3 ;Déposer au lit G92 E0 ;zéro la longueur extrudée G1 X80 E20 F500 ;Extruder 20 mm de filament sur 8 cm G92 E0 ;zéro la longueur extrudée G1 E-1 F500 ;Rétracter un peu G1 X80 F4000 ;Essuye rapidement la ligne de filament G1 Z0.3 ;Levez et commencez à imprimer. G1 F{travel_speed} M117 Impression en cours Fin Gcode M104 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z+0.5 E0 X0 Y0 F9000 ;move Z up a bit and retract filament even more G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way G1 Y200 F5000 ;move completed part out M84 ;steppers off M300 ; Play beep sound
C''est une GeeeTECH i3 Pro W avec un châssis en bois dur de 5mm.
Tu dois te tromper. Dans mon premier message, c'est de LM8UU classique. Les Igus ressemblent plus à la photo ci-dessous. Les LM8UU sont bruillants. C'est pour cela que nous utilisons des Igus car ils sont silencieux... Et l'axe Y bouge beaucoup.(plateau)
Si comme moi, vous avez remplacer les LM8UU de l'axe Y par des IGUS, vous pouvez les recycler pour l'axe Z facilement :o) https://www.thingiverse.com/thing:2867509 Ma GeeeTECH est un Wood. Et le guide de l'axe Z est vraiment petit. C'est pour cela que j'ai recycler 4 LM8UU. Sur les GeeeTECH Acrylique, j'ai vu pas mal de photo ou le guide de l'Axe Z était deux fois plus grand. Je pense qu'un seul LM8UU pas axe Z suffit. PLA imprimé en 0.2 à une vitesse de 25mm/s (0.2 à une vitesse de 12,5mm/s pour la première couche) avec une jupe de 4mm. Il faut un peut ébavurer les pièces en sortie d'impression.
Salut, J'ai personnalisé le porte bobine fourni avec ma CTC Prusa i3 pour gagner en stabilité. Je l'ai publié aussi sur : https://www.thingiverse.com/thing:2867418 CTC_SH_4-4.stl CTC_SH_1-4.stl CTC_SH_2-4.stl CTC_SH_3-4.stl
Pour info, hier, j'en ai trouvé chez Aliexpress pour 1,88€ l'unité fdin J'en ai achetée deux pour le chariot de l'axe x de ma Geeetech. à suivre...
Voltmètre / Ampèremètre 12/24V pour imprimante 3D
Elric a posté un sujet dans Discussions sur les imprimantes 3D
Salut, En faisant une recherche sur Thingiverse avec les mots clés "button switch", je suis tombé sur cela : https://www.thingiverse.com/thing:2087761 Qui a déjà pensé à mettre un voltmètre/ampèremètre sur son Imprimante 3D ? (pas forcement avec ce type d'écran) cela à l'air cool pour 6 à 15 euro ? l'idéal serai de pouvoir commander un mini disjoncteur différentiel Question bonus : Qui à déjà fait une mini armoire électrique pour isoler l'alimentation de son domicile avec le matos de loisir/bricolage ? (pour éviter de faire sauter les plombs pendant que Madame regarde les feux de l'amour :o)- 1 réponse
- voltmètre
- ampèremètre
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
La plus part du temps, les ventilateurs souffle du côté où l'étiquette est collée. Tu as une photo de ton ventilateurs avec la prise pour voir ?
Salut, pour une première impression, c'est propre. Tu es toujours sur les tiges M8 fournies pour les deux moteurs À ?
Salut, J'ai acheté la même sur la Bay. Et l'alimentation 20A fournie se fixe bien via trois visses si le bornier de l'alimentation est en bas. J'ai déjà demandé au vendeur où était l’interrupteur général pour notre CTC. Et il a répondu qu'il n'y en avait pas de fourni avec ce modèle (CTC i3 Y2857) J'ai donc acheté un inter pré-câblé compatible avec le châssis sur aliexpress pour 1,5€. (je ne manque pas de câble type ordinateur de bureau)
Bonjour, Je viens de recevoir un CTC i3 acheté sur Ebay pour 99,73 €. => le chipset de ma carte GT2560 Rev A est bien un 2560 et pas un 1280 (cool) Et j'ai flashé en suivant ce tuto espagnole avec une carte Arduino UNO : http://www.skarcha.com/2017/06/20/actualizar-firmware-de-impresora-3d-ctc-prusa-i3-pro-b/ Il donne même le Marlin 1.1.8 (j'ai juste modifié la langue en fr): https://github.com/skarcha/Marlin/archive/CTC-Prusa-i3-Pro-B.zip le seul truc, c'est le bouton qui tourne en anti-horaire. mais c'est pas le plus important :o)
Recherche sur "flsun nema 17" donné trois vendeur... Caractéristiques pour le 4023z FsLSUN 3D Printer 4-LEAD Nema17 Stepper Motor 42 Motor Nema 17 Motor 42BYGH 1.7A Motor for CNC XYZ Main Features: - Step angle: 1.8 degree - Number of phases: 2 - Voltage: 3.96V - Current: 0.9A - Resistance: 4.4 ohm - Holding torque: 0.34 Nm - Operating ambient temperature: -20 Deg.C - 50 Deg.C - Operating environment humidity: 90 percent - Axis diameter: 5mm Materials: Metal Suitable for: Mainboard Control Type: DIY Accessories,Stepper Motor Package size: 15.00 x 11.00 x 5.00 cm / 5.91 x 4.33 x 1.97 inches Package weight: 0.377 kg Package Contents: 1 x motor
Tu pourras nous faire un petit reportage photo commenté sur cette belle machine ? J'aimerais bien avoir ton avis avant de m'acheter. Merci
Sur https://www.thingiverse.com/thing:2766614 je suis tombé sur une astuce pour trouver le 5V nécessaire au capteur optique pour les Endstop. Le 5 volt est dispo sur nos GT2560... Voir la photo.
Un expert aurait-il un plan pour changer le châssis bois, acrylique de nos GeeeTECH i3 Pro par un cadre aluminium 2020 de type cr10 ? Et la question bonus est : pourquoi certaine imprimante de type cr10 mettent les moteur de l'axe Z en haut ?
Salut, c'est quoi une feuille adhésive spéciale plombier ? Merci de ton retour
Salut, J'ai aussi un Pro W et j'ai eu le même problème que toi. J'avais commencé par changer la buse sans résultat. Pour résoudre le problème, il faut changer le tube filetée entre l'extrudeuse et le bloc chauffant. C'est le tube en téflon d'origine qui est pouris... Lorsque je changeais le filament, il devait être trop mou et il descendait avec le nouveau filament. Résultat, après trois changement de filament, j'avais le même problème que toi.
Trucs et astuces pour GEEETech Pro B, Pro C, Pro X
Elric en réponse au topic de RugbyGoth dans Tutoriels et améliorations pour GEEETech
Oooops !!! C'est la ligne du dessus : Cale filament pour bobine : permet d'éviter d’abîmer le filament en le coinçant sur sa bobine. -
Ooops! HTTP 404 pour le lien du guide filament...sniff -
Pas top comme première impression : un conseil ou deux à me donner ) Source : https://www.thingiverse.com/thing:1915486 Impression via card sd Logiciel : CURA v3 avec profil Prusa i3 : 200x200x180, plateau chauffant, GCode Parfum Marlin, X min 20mm, Y min 10mm, X max 10mm, Y max 10mm, Buse 0.4 - Matériau PLA (200°) plateau à 60° - Hauteur de la couche : 0.1 - Remplissage : 20% Générer les supports non coché Adhérence au plateau coché
Merci Sylvain, je vais appliquer ton astuce pour les guides en laiton que j'ai serré comme un malade.
Merci, mon problème pour les tiges filetées, les moteurs Z et le couinement est résolu. J'ai découplé les moteurs pour faire coulisser en bonne dizaine de fois les tiges filetées dans les trous en haut. Au début, cela coinçait et les tiges filetées ont fait le travail d'une râpe. J'ai réaccouplé les moteurs avec les tiges filetées en laissant un maximum d'espace au centre. Mon problème maintenant et de savoir comment imprimer... Dur dur d'être un noob en impression 3D Encore merci pour les liens pour le boitier arduino range câbles et le câble chaîne. Je vais tenter d'imprimer les câble chain pour l'axe Y et X. En noire ou jaune.
Bonjour, je viens de finir d'assembler une Geeetech i3 W (Wood = châssis en bois) avec carte revision A+ et je suis à la recherche d'un tuto pour la mise en route. Pour l'instant, le câblage est en volant car je trouve que les câbles sont vraiment trop longs. L'imprimante s'allume bien. Les ventilateurs font un peut de bruit mais c'est normal vu leur petite taille. J'ai fait un return to home et la première fois, le moteur de l'axe Z à droite se bloquait. J'ai un peut relever la tige filetée mais je trouve que cela couine beaucoup. Avez-vous un conseil pour bien utiliser viser/coupler les moteurs de l'anse À avec les tiges filetées ? Comment bien ranger le câblage ? Et quelles sont modifications indispensables pour la ventilation, autre sujet ? J'ai pris du PLA ICE 750gr chez Amazon pour commencer. Merci pour votre aide.
