Pilote du Grenier
Récompenses de Pilote du Grenier
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Hello, j’ai changé l’endstop et hop. depuis je me suis fait mon hypercube aussi. c’est quoi ton endstop Z sur ton hypercube ?
  2. Pilote du Grenier
    BL Touch
    Hello à tous, il me semblait avoir vu un tuto justement sur la calibration du BL Touch, le miens est installé, je dois regarder encore le sens de palpage en Y (il est inversé ) je dois juste le calibrer , j’étais tombé sur un tuto un jour, mais je n’ai pas pensé a enregistrer le lien quelque part ...
  3. Hello, bonne initiative que de récompenser les plus fidèles via ce concours. bonne chance à tous :-)
  4. Oui. quand au end stop? j’ai vu sur un autre sujet que quelqu’un avait eu e genre de soucis, il a changé sa carte et plus aucun problème. pourtant ma carte est neuve Possible que ça vien’e de la carte? je vais tout de même tester sur une ancienne carte que j’en possede, m os si on se met à acheter du neuf et que ça fonctionne pas, ou va t’on ?
  5. Édit : J’ai pas voulu créer un nouveau post, étant donné que le problème est similaire et non résolu ;-)
  6. Hello, j’ai le même soucis que notre ami, je pense qu’il parle de l’an lumiere rouge de l’endstop. Idem: je me fais mon imprimante 400x400x400 j’ai injecte le Marlin, (au passage c’est pas le premier que j’injecte ect), je teste mes mouvements : bon sens de rotation/branchement/mouvement: j’essaie donc de faire un home afin de définir mon point 0 , axe X: axe Y: axe Z: Je dois activer éteindre, l’enstop Ne fonctionne pas Je teste en inversant avec un autre end stop: IDEM Je vérifie le firmware , configuration.h , configuration.adv.h ; rien d’anormal à mes . Je vérifie les soudures de la carte (carte ramps 1.4 neuve), ok. D'où vient le soucis ? mystère et boule de gomme :-(
  7. Hello, sans deterrer le sujet bien sur, je place ici un merci, peut etre juste un merci mais avec ce cuto cela aide des débutants comme moi et un merci est tjs appreciable
  8. Hello à tous, bon bonne nouvelle, elle aura fait couler de l’encre et de la sueur cette fichue imprimante... Hier, je sors les outils je commence à vouloir graisser mes glissières à nouveau afin de tuer le temps, lorsqu’en démontant le plateau je me rend compte que la personne a qui je l’ai achetée n’avait pas l’air d’etre copine avec les couples de serrages , ni avec les rondelles grower (empêchant le desserrage) donc support courroie Y qui ne tenait plus, mais je ne l’avais jamais remarqué faisant confiance au montage du vendeur... Et j’ai remarqué aussi que La Croix support en alu était tordue, je sais pas comment le mec a réussi à tordre de l’alu épaisseur 8mm sans la faire tomber ? du coup, remontage, resserrage correct des éléments. J’ai remarqué que le moteur passait des crans encore de temps à autre, j’ai rajouté un peu de voltage (+1/4 de tour au polulu), en vérifiant que ni le moteur ni le pilote ne chauffent. et résultat sur la seconde photo. quand au refroidissement encore temporaire, vous remarquerez sur la troisième photo que je n’ai pas résigné, hein ? je tenais a remercier tous les acteurs de cette discussion, ce site est une mine d’or d’entre aide et de réactivité. chapeau bas à tout le monde ?
  9. Ok, je regarderai demain ? ou pourrais je trouver le firmware Merlin « officiel » pour la prusai3 Mendel ? Afin que je parte sur qqch de propre ? (Des fois que le gars a qui je l’ai achetée ai modifié le fmw)
  10. Merci, je pense qu’au moins je repartirai sur une bonne base. car là honnêtement c’est vraiment bizarre. je vous tiens au courant.
  11. Je viens de commander une nouvelle ramp 1.4 + méga 2460 avec stepsticks. ca se trouve ça vient de la carte, et de plus je pense avoir un steppstick de mort (le moteur branche dessus tremble (ça doit être de ma faute lorsque j’ai poussé le’ plateau à la main) ainsi que 3 nema17 (ça sert tjs en pièces de rechanges) j'aurai tout jeudi, je reinjecterai le code à ce moment. vu que c’est une machine d’occasion, je repars sur du « neuf » et j’elimine Pas mal d’éventuels soucis. Kits d'imprimantes 3D Controller RAMPS 1.4 + Mega 2560 R3 + 5 pcs pilote A4988 Stepper Motor avec dissipateur + LCD 12864 intelligent Affichage graphique contrôleur avec adaptateur pour Arduino RepRap https://www.amazon.fr/dp/B018CAVF4E/ref=cm_sw_r_cp_api_Zl7gAbTHEFTZZ
  12. Autant pour moi, je reveriefierai, il a du mal s’ouvrir, en sélectionnant le fichier arduino merlin, je n’avais pas l’onglet configuration h, comme sur la photo que j’avais mise. ?
  13. Par contre j’ai pas le configuration.h quand j’ouvre le fmw sur l’arduino ?
  14. Ok, je regarderai demain ? ou pourrais je trouver le firmware Merlin « officiel » pour la prusai3 Mendel ? Afin que je parte sur qqch de propre ? (Des fois que le gars a qui je l’ai achetée ai modifié le fmw)
