Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
6 résultats trouvés
Bonsoir/bonjour à tous; Je rencontre un problème, tout d'abord pour être sûr. On est d'accord que les BL-touch servent à faire un nivellement automatique et de pouvoir adapter l'axe z de la buse en fonction du bed . Car mon problème étant que j'ai une imprimante Ender 3 avec une carte-mère 4.2.2 et un bl touch, le firmware est le marlin ver 1.3.1 du 25/04/2020 et que le nivellement automatique ne fonctionne pas. Je m'explique, l'imprimante arrive à capter le bltouch, à faire un auto-home comme il faut, faire les 9 points tout normalement mais lors de l'impression il ne gère absolument pas (pour l'instant je recalibre chaque côté) (également l'axe z est de la bonne hauteur partout et les cables du bl-touch sont bien à leurs place) Ducoup je ne sais pas si c'est à cause du firmware, du bl-touch, même du gcode ou même si c'est maya (j'utilise maya) qui ne fonctionne pas donc je viens vous pour des idées ? Remerciant le(s) potentiel(s) réponse(s)
Bonjour à tous, Je suis en pleine transformation de ma CR10S avec BL-Touch, pour cela je me suis muni d'une carte BTT SKR V1.4 Turbo (avec TMC 2209) et d'un écran BTT TFT35 E3 V3.0. J'essaye de m'y retrouver dans marlin. Autant j'ai patiné mais réussi avec la version 1.1.9 lors de l'installation du BL-Touch. Autant là avec la version 2, pour les réglages de la carte, des TMC2209, de l'écran, je suis perdu... Un firmware "Plug&Play" ça serait cool... Mais j'aurais toujours ni compris ni appris à le faire moi même... J'ai trouvé pas mal d'infos, en français, ici sur le forum et ailleurs (FB, etc), en anglais (Reddit, etc), un peu en espagnol. Mais trop d'infos tue l'info, et on s'y perd... J'ai regardé des vidéos sur youtube aussi, mais rien de clair ou me concernant vraiment. J'ai eu le "bonheur" de trouver le configurateur pour marlin espagnol : https://3dwork.io/marlin/ Malheureusement qui n'est qu'en espagnol ... (même si on peut choisir la langue de marlin qui sera affichée à l'écran de l'imprimante.) Connaissez-vous un bon tuto FR pour marlin 2 ? Merci d'avance
- 7 réponses
- tmc2209
- btt tft35 e3 v3.0
(et 4 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, Depuis l'achat de mon alfawise U20, il m'a été impossible d'avoir une première couche nickel. Au début, j'ajustais le plateau en fonction de la taille et de l'emplacement de la pièce à imprimer. Je pense que le plateau de verre d'origine était bombé (le centre était plus haut que les extrémités). J'ai donc décidé d'acheter un nouveau plateau Ultrabase d'Anycubic. Avec ce nouveau plateau adhérence était meilleur, cependant j'avais toujours des gros problèmes, la première couche à certain endroit est parfaite à d'autre elle est trop écrasée (nez trop près du plateau) ou elle n’adhère pas (nez trop loin). Du coup j'imprime systématiquement avec un Raft. Un jour j'en ai eu assez et j'ai décidé d'investir dans un BL-Touch pour résoudre mes problèmes. L'installation s'est bien déroulée. J'ai suivi ce tuto: Pour le fang j'ai imprimé celui proposé par deamoncrack, compatible avec le hot-end MK8. Les valeurs configurées sont les suivantes: X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -25.4 Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -30.3 Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 4 Ma première configuration du Marlin 2.0.x était en AUTO_BE_LEVELING_BILINEAR avec 64 points de sonde. Je configure le Z-offset (-0.4), je lance une impression (une croix sur le plateau), mais rien n'y fait, cette première couche n'est pas belle, il y a des zones invisibles. Ne sachant pas quoi faire j'ai décidé de changer de méthode d'auto leveling. J'ai donc configuré Marlin pour utiliser la méthode UBL. Je génère un mesh (G29 P1, G29 P3, G29 A, G29 S1, G29 L1, M500) et la j'ai lancé un G26 pour tester. Le résultat n'était pas parfait, mais vraiment prometteur pour moi. Seulement en plein G26, j'entends un crack et je vois des étincelles dans le boîtier de l'imprimante. Elle venait de brûler sous mes yeux. Résultat partiel du G26 de l'accident: Lien du topic de l'accident: J'ai donc remplacé tout ce qui était endommagé et me revoilà avec mes problèmes de bed-leveling. Je suis toujours avec la méthode UBL. Voici une impression test sans mesh: Avec un mesh généré et chargé (c'est selon moi moins bon) : Je pense qu'il y a plusieurs problèmes, de configuration, de manipulation ou de structure de l'imprimante qui font que je ne parviens pas seul à me débarrasser de ce problème. J'ai ajouté la dernière version de mon fichier de configuration en pièce jointe. Merci de votre aide. Configuration.h
- 3 réponses
Bonjour, Depuis le Week-end dernier, ma Geetech A10 v3 (version stock sous Marlin 1.1.8 récupéré chez Geetech) a son module 3d-Touch (celui vendu par Geetech, acheté avec l'imprimante il y a 3 mois) qui déconne un peu. Parfois, aléatoirement, le mode "test" s'enclenche. C'est a dire que le pin descend et monte 3 ou 4 fois puis reviens à la position "replié". Alors quand c'est sur la première couche, c'est pas trop grave, Mais quand c'est après plusieurs heures d'impression, et que le pin descendu heurte la pièce en cours d"impression, cela décale tout et je suis bon pour relancer le print. En plus, quand le pin touche la pièce, cela fait aussi planter aléatoirement l'imprimante. C'est a dire que par exemple, quand je relance l'impression suite au bord... engendré par le pin qui a heurté ce qu'il fallait pas, le bed-leveling au centre du plateau s’exécute, mais le print ne se lance pas ensuite. Mais pas tout le temps. Arrêter et redémarrer l'imprimante ne suffit pas. il faut l’arrêter et attendre plusieurs minutes avant de la redémarrer (plus d’électricité résiduelle et donc imprimante "vraiment" éteinte) Bref, que du bizarre. Le problème semble plutôt dans la partie électronique que dans la partie mécanique. Pour l'instant, je bloque le pin avec une petite pièce fait maison, une fois l'impression lancé, en attendant que le papa-noël me porte une version "originale" du Bl-Touch, qui coûte 2x plus cher, mais qui j'espère tiendra plus longtemps. J'ai déjà vu de nombreux thread sur le net parlant de la piètre qualité des copies du BL-Touch. J'ai rien vu sur ce forum sur mon problème (ma recherche à été rapide, je le conçois) Voila, c'était la minute "caliméro": C'est vraiment trop injuste !
Bonjour à tous, Je suis occupé de configurer Marlin 1.1.9 via le tuto de CR10.fr http://www.cr10.fr/installation-dun-autolevel-type-bltouch…/ Le tuto étant réalisé sous Marlin 1.1.8, quelques différences sont présentes. La capture est tirée du tuto, ou les valeurs sont définies à 20/260/20/270 Dans ma version 1.1.9, j'ai la formule : (X_BED_SIZE - MIN_PROBE_EDGE). X_BED_SIZE, étant la taille du bed, c'est 300 MIN_PROBE_EDGE est défini plus haut dans Marlin à 10 Soit (300 - 10) = 290, pour l'axe X et Y, à voir sur la deuxième capture. Je laisse ces valeurs ? Où je modifie ? Au cas où, les valeurs de mes offsets sont : #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -43 // X offset: -left +right [of the nozzle] #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10 // Y offset: -front +behind [the nozzle] #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 2 // Z offset: -below +above [the nozzle] D'avance merci à ceux qui pourront m'éclairer la dessus
Le BL-Touch est très utile dans son rôle de Z-Stop très précis (et stable dans le temps au contraire d'un contacteur mécanique) et dans sa fonction de planéité du plateau. Par contre, c'est un système très fragile, surtout en cas de choc violent comme un déplacement trop grand sur l'axe X. Dans ce cas, le BL-Touch va s'exploser sur la fixation de l'axe X, et cela peut lui être fatal. Voici une petite pièce très rapide à imprimer (15min en ep.0,2mm et à 50mm/s) : Le fichier STL se trouve ici : Flyingbear Protection BL-Touch.stl Une fois installée, cette protection va venir en butée sur le côté gauche de l'axe X et empêcher le BL-Touch de s'écraser dessus. Voici ce que cela donne une fois installé : Et une fois que la tête a décidé d'aller se frotter un peu trop loin : C'est tout simple, mais très utile ... surtout si vous avez la main trop lourde sur le déplacement X (ou que le nombre de steps/mm n'a pas été ajusté suite à un changement de stepper !).
- protection
- bl-touch
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
