Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
13 résultats trouvés
  1. Bonjour, je suis passé depuis quelques mois à la K1 max et je vends de ce fait ma Créality ender 3 V1 + options: -Silent bloc moteurs axe x et Y + nouveaux moteurs plus silencieux. -extrudeur d'origine + extruduer directe drive -kit double engrenage pour le moteur d'extrudeur. -guide pour axe z -plateau en verre bon été changé récement -ressorts de plateau plus performants (neuf) -housse textil réfléchissant officieal Créality. + pince coupe filament neuve et jeux tous les outils en lien avec l'imprimante et ces accéssoires -entretien réalisé par changement de toutes les roulettes d'axe x,y et z et nettoyage complet de l'imprimante ainsi que des parties électroniques. Cette imprimante est un bon compromis entre le prix et les performance (150 mm /sec) peut réaliser des pièces en PLa tout type et également ètre robuste pour des matériaux plus agressifs grâce au double engrenage dextrudeur inox, pour l'ABS j"utilise de l'hyper ABS Créakity et de la colle type laque ou si j'ai besoin de plus de grip je prends du sray pour les loisirs décoratifs et avec le plateau en verre je peux faire un nettoyage à l'acétone ou bien de l'amoniaque zt gràce la house, vous dépensez moins d'ernergie thermique de plus cela isole et en fin cela vous offre un espace de travail dédié ou le nettoyage sera plus focalisé.
  2. Bonjour j'ai une creality ender3 neo v2 et mon extrudeur ne veut pas diriger mon filament, la buse est nettoyer j'ai même mis celle de rechange. mais impossible d'installer le filament, le bras de levier n'a pas l'air fissurer quelqu'un aurait une solution?
  3. Bonjour à vous les printer ! Récemment, j'ai fais l'acquisition d'une Creality Ender 3 munis d'un kit et je souhaiterais changer le moteur de mon axe de convoyeur. Également, j'ai changé la carte mère et je l'ai remplacé par une Creality v4.2.7 (j'ai cramé l'ancienne ). Je souhaiterais donc installer un moteur pas à pas à engrenage planétaire (NEMA 17 - Rapport 19:1) de chez StepperOnline, pour une raison que je ne peux pas divulguer tout de suite Cependant, il existe deux sortes de moteur, de courant nominal différents : - 17HS19-1684S-PG19 : I nom. = 1,68 A/phase - 17HS15-0404S-PG19 : I nom. = 0,4 A/phase Disposant d'un driver TMC2225, j'ai calculé ma Vréf pour chaque moteur, en (0,50 <= Vréf <= 2,0 V) : - 17HS19-1684S-PG19 : I nom. = 1,68 A/phase (Vréf = 2,33 V !!!! beaucoup trop) - 17HS15-0404S-PG19 : I nom. = 0,4 A/phase (Vréf = 0,78 V) MAIS je ne suis pas sûr de mes calculs, car j'ai fais : I nom. ≈ I eff Pour tester, j'ai branché mon premier moteur (en modifiant ma Vréf=2,2V), qui tournait, et au bout de 5 min... POUFF plus de carte (j'ai mal étudié ma carte avant de brancher) Puis le second, (Vréf = 0,78V), et celui-ci ne tourne pas. Auriez-vous des conseils ou des suggestions par rapport à cela ? Merci d'avance !
  4. Bonjour, Comme indiqué dans ma présentation, je suis débutant et me lance dans l'impression 3D, à la base, j'ai commencé il y a quelques années la 3D avec Blender. Je suis donc totalement néophyte, veuillez m'excuser d'avance si les questions posées vous semblent stupides ! Comme le titre l'indique, j'ai une Creality Ender 3VE SE, sans aucune modification, donc avec la buse 0.4 mm et etc. Le montage a été rapide, et les premières impressions se sont super bien passées, notamment Benchy. Par contre, j'ai parcouru le manuel de l'imprimante, et à la lecture de celui-ci, je me pose les questions suivantes : Chargement du filament : Dans la vidéo fournie, il se fait en ayant au préalable sélectionné l'option "preheat PLA" et ensuite, l'extrusion du PLA. J'ai vu après coup la vidéo, et l'imprimante n'ayant jamais été chargée, j'ai simplement coupé le filament à 45°. J'imagine que cette méthode décrite est la méthode adéquate lorsque l'on remplace le filament ? Paramètres recommandés pour les différents matériaux : Le manuel liste trois différents matériaux avec des paramètres recommandés, PLA, PETG & TPU. Est-ce qu'il est possible d'imprimer d'autres matériaux avec la configuration standard de l'imprimante (hardware et software) ? Nettoyage de la buse : Nettoyez-vous systématiquement la buse après chaque impression, session d'impressions ? Calibrage de l'imprimante : J'utilise le profil existant pour cette imprimante dans Cura, j'ai réalisé un modèle constitué de plusieurs pièces avec des emboitements, mais mes pièces ne s'emboitaient pas correctement... Je suis donc ce tutoriel. En espérant que ça m'aide à gagner en précision. Auriez vous d'autres suggestions ? Merci beaucoup à vous,
  5. je vous explique mon problème. J'ai changé récemment ma carte mère pour une creality 4.2.7 Sauf qu'au bout de 1 h de print le filament ne plus envoyer le tube Et le moteur est très chaud. donc cela dois faire fondre le filament ou le rendre malléable d'ailleurs, depuis, j'ai tous les moteurs qui sont très chauds sa brûle même les doigts en laissant a peine 5 secondes sur les moteurs d'ailleurs mon pistoler le détecteur de température indique 60 degrés (Sachant que se trompe de 7 degrés (retire 6 degrés, le plateau a 60 degrés, il le voit à 54 par exemple.) donc les moteurs sons au moins a 65 ou plus j'ai fait des recherches et je suis tombé le dessus via ce forum d'ailleurs. lien vert les vref En réglant les vref il était tout réglé sur 1.08 volt par defaut. plus ou moins. je me suis dit qu'il était peut-être sous-alimenté et que ça pouvez aussi créer une surchauffe. Pour info, je n'ai pas de pas qui saute même à 1.08 volt ou autre juste sa chauffe beaucoup trop. Donc j'ai augmenté les valeurs comme sur le tuto ENFIN mis les valeurs indiqué Bon visiblement sa chauffe encore plus si sa continue, je vais tout mettre à 1 volte ça sera réglé ... Pour information, je n'ai pas de radiateur sur les moteurs. Et en moyenne actuellement fais 28 degrés chez moi (température ambiante) et l'imprimante est sous klipper via octoprint j'ai même tenté des print a 20mm/seconde ou 20% en mode très lent sa change rien au problème. Pensez-vous que je dois réduire drastiquement le voltage. Ou si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas.
  6. Bonjour, Je souhaite changer la carte mère V4.2.2 de mon imprimante creality ender 3 avec une carte V4.2.7. Est-ce que mon écran de controle qui était adossé à ma carte V4.2.2 restera compatible avec la nouvelle carte V4.2.7 ou dois-je le changer également. Merci par avance pour vos réponses
  7. Bonjour, Ayant récemment acheté une imprimante creality Ender 3 pro et ayant mal réglé l’imprimante, je n’arrive plus à enlever le filament sur le bed. Est-ce que vous savez si il y a un moyen de nettoyer le bed ? Et comment peut-on bien régler le bed. Je vous remercie d’avance pour votre réponse Flo1414
  8. Bonjour a tous, j'ai un problème avec mes impression, elle on tous une 1ère layer (1ère couche) super moche sauf que le reste est vraiment propre. j'aimerai avoir des info et des solutions sur se problème. j'ai la créality ender 3. je vous montre le problème avec imprévision d'un benchy Merci d'avance Lucas
  9. Bonjour, J'ai récemment acheté une imprimante Creality Ender 3 en kit. J'ai pu la monter sans aucun soucis. Je lance la première impression (le chien fourni avec l'imprimante), tout se passe très bien... SAUF! Au bout de 3 minutes et quelques, l'imprimante fige et ne répond plus aux actions. L'écran d'affichage reste allumé mais aucune interaction est possible, l'imprimante ne réagit plus et l'écran reste fixe, la buse comme le lit cesse de chauffer. Si je redémarre mon imprimante, on me propose de reprendre l'impression, je valide le choix, la buse reviens a son point d'origine et pouf! L'imprimante fige sans raison. J'ai remarqué que parfois, des éléments présents sur l'écran ont tendance a se mélanger et lors du choix de l'impression le défilement me parfait anormalement lent. Je n'ai trouvé aucun bug similaire sur internet, je m'en remet donc à vous pour vous implorer de me venir en aide. Merci :)
  10. Bonjour à tous ! Voilà je suis débutant dans le domaine de l'impression 3D. Je me suis acheté une Creality Ender 3 récemment et j'utilise le slicer CURA. Lors de mes impressions il y a régulièrement de petites imperfections sur la surface ( voir la photo ) J'aimerais savoir comment s'appelle ses imperfections/ trous ( si il existe un terme dans le jargon de l'impression 3D bien-sûr ) et dans le même temps connaître des moyens pour améliorer l'état de surface de mes impressions afin d'éviter ses petits défauts ! Au niveau de mes réglages, j'utilise les réglages de base CURA en 0.2mm et pour ce modèle j'imprime sans support. Merci d'avance pour vos réponses et votre aide
  11. Bonjour à tous, Comme l'indique le titre j'ai un décalage qui se fait en X, le décalage n'est pas constant. C'est à dire que ca me décalage de 1 millimètres environ après 4-5h d'impression et après cela continue droit sur ce décalage. Les changements effectués: - Tendre/détendre courroie -> Rien Changé - Changer le voltage des steppers (X: 0.58, Y:0.58, Z:0.58 et E:0.72) -> Rien Changé - Enlever le damper installé sur l'axe X -> Steppers X moins chaud Voilà j'ai indiqué les modifications effectués pour tenté de résoudre le problème mais rien n'y fais. Pour information j'ai upgrade il y a un petit moment ma carte mère je suis passé d'une creality 1.1.3 à creality 1.1.4 et le problème est survenu quelques temps après (Je ne pense pas que cela vienne de la car j'ai fais pas mal d'impression réussi entre temps). Merci d'avance pour vos réponses car je n'ai plus trop d'idée pour la suite Edit: je viens de trouver ce tuto: Avec les calculs de ce tutoriel, je me retrouve avec un Vref de 1.2 et non pas 0.58. Donc mon Vref serait un peu trop bas. Je vais le remonter et voir ce que ça donne. Je suis toujours preneur de solution si d'autre en ont Je mettrai le post à jour ce soir si le problème a été résolu.
  12. Salut à tous, Jour 2 : Problème 2 ! Un jour, un problème, je crois que je vais m'amuser dans le monde de l'impression 3D... Donc, j'ai un magnifique fichier gcode sur ma carte SD, du fil, un Ender 3 neuve, j'ai fait mes réglages Cura, tout me semble bon. Je mets tout ça sur l'imprimante, je règle le plateau, je préchauffe la tête, j'ai une sorte de micro crotte de bleu (j'ai un fil bleu) qui sort de ma buse, parfait : Run ! Fil utilisé : ICE Daring Blue temp 180° - 210°C Réglage de température de la tête : 200°C Et là... ce n'est ni le drame, ni l'extase, c'est ... le néant ! Pas de sortie de quoi que ce soit. La tête bouge en fonction de ce que j'ai sur le fichier mais ça n'imprime rien du tout. L'extrudeur avance le fil, au bout d'un moment il n'avance plus en faisant clac-clac, et même après 40 secondes de fonctionnement et 10mm de fil qui passe par l'extrudeur, la buse ne sort rien... Quand je retire le fil, le bout ressemble à ça (image jointe), donc ça chauffe (peut-être pas suffisamment) mais ça l'envoie pas à l'extérieur. Est-ce que j'ai raté un réglage que les noobs oublient tout le temps les premières fois ? Je n'ose pas imaginer une buse neuve bouchée en usine... mais c'est peut-être possible... non ? si ? Merci d'avance pour vos éclaircissements !
  13. Bonjour à tous et merci à ceux qui prendront le temps de lire mon message ! Je viens de recevoir ma Creality Ender 3, tout bien monté comme sur la vidéo, sauf que voilà, le moteur de mon axe Z ne semble pas fonctionner. Ce dernier fait des bruits étranges, ne tourne pas de manière continue, semble bloquer. J'ai donc acheté un nouveau moteur identique sur Ebay, mais exactement le même problème ... Avez-vous déjà rencontré ce cas de figure ? merci ! Petit lien vers une courte vidéo que j'ai faite : https://youtu.be/GtedSgB3ZLc Merci de votre aide ! ;)
