Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
5 résultats trouvés
  1. Bonjour, Le détecteur actuel sur l'Alfawise U20 ne fonctionne que si on imprime à partir de la carte SD Si je veux à partir d'Octoprint, je dois mettre un autre détecteur ou débrancher celui de la carte mère pour le mettre sur le Raspberry J'ai cherché sur le forum et ailleurs mais je n'ai pas encore trouvé si c'est possible de mettre en parallèle le détecteur de fin de filament. Plutôt que de mettre un deuxième détecteur pour le brancher sur le Raspberry, est-il possible de repartir de la carte mère avec 2 câbles vers le Raspberry ou bien de couper le câble pour mettre des dominos ou autre (souder 2 câbles en y) pour bénéficier du détecteur sur la carte si j'imprime à partir de la carte SD ou à partir d'Octoprint (avec le plug-in)... Est-ce que quelqu'un a déjà essayé ? Cordialement
  2. Bonjour, A force de rater mes impressions pour cause de filament trop court j'ai décidé de mettre un détecteur de filament raccordé à Octoprint. Après avoir réaliser la connexion au GPIO du Raspberry (voir photo), j'installe et paramètre le plugin avec le GPIO 26 dans le "Enclosure Plug In". Un petit redémarrage du Raspberry et je lance ma première impression à partir d'Octoprint avec évidemment un petit morceau de PLA dans le détecteur pour vérifier son bon fonctionnement. L'impression se lance mais quand j'enlève le petit bout de filament du détecteur, l'impression continue. Qu'ai je raté ?
  3. Bonjour, Je possède depuis peu une imprimante Creality CR-10S Pro V2. Le détecteur de fin de filament fonctionne parfaitement lors d'une impression via la carte micro-SD mais ne fonctionne pas lors d'une impression en ligne via le câble USB. J'utilise Ultimaker Cura v4.6.2. Le firmware actuel est celui de Creality (V 1.70.0 BL). Avez-vous déjà rencontré ce problème, s'agit-il d'un bug ou est-ce "normal" et il n'y a rien à faire ? La mise à jour avec le firmware Tiny règle-t-il ce problème et d'ailleurs quel est l'avantage de cette version par rapport à celle de Creality ? Faut-il faire une modif dans un G-code ? Merci par avance de vos réponses. Belle journée tous
  4. bonjour, cela fait 4mois que j'ai mon imprimant ( cr10s) et j'ai déjà des gros soucis d'usure, j'ai le détecteur de fin de filament qui bug a cause du frottement du filament (les trous entré et sorti on doublé de taille et au niveau du capteur sa a creuser) et l'extrudeur qui a commencer a être creuser j'ai pour le moment utilisé que du PLA , je voudrai savoir si ils y en a d'autres avec le même soucis et les modif qui on importer pour corriger le problème merci d'avance
  5. Bonjour, j'ai une ender 3 pas mal amélioré avec une carte MKS Gen L, Bl Touch, un plateau PEI. En gros, j'ai suivi sur Youtube le tuto du Guero Loco a la différence que mes drivers sont des A4928. j"avais réussi a obtenir une qualité d'impression très satisfaisante a mon gout. j'ai imprimé pas mal de petits éléments pour l'imprimante . Je travaille avec Cura 4.0 et j'ai enregistré sur la carte SD le STL" Ender 3 level test" qui est prévu pour la Ender 3 stock et pour Cura 1.5.?. Ca a déréglé le firmware et en voulant réactiver Cura avec le fichier HEX, j'ai utilisé un cable USB qui était endommagé.( je ne savais pas, bien sûr) mon firmware a disparu. écran bleu sur le LCD d'origine et le TFT affiche quand je veux imprimer "No File found. check the file system configuration.. le TFT affiche booting puis l'écran de controle . la carte est demonté et je n'arrive pas a réinjecter Marlin 1.19 (tant qu'a faire). je ne suis pas programmateur et Marlin est une usine a gaz. quand je vérifie avant de téléverser, il y a toujours des erreurs. j'avais la version Arduino 1.8.5 quand j'ai installé la carte maintenant c'est la version 1.8.9 ? est ce que ma carte est brikée ? si quelqu'un d'un peu calé en programmation Marlin peut m'aider. je suis sous windows 7 64 bits. le lien du Guero Loco ne passe pas non plus. Faites vous des sauvegardes de votre firmware actif? et quand on ajoute un detecteur de filament par exemple, il faut modifier Marlin et le réinjecter en entier? merci pour votre aide. cordialement PS; ma carte est détectée dans le gestionnaire de périphérique: USB SERIAL(CH 340) COM6
