Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
7 résultats trouvés
  1. Bonjour, je début actuellement dans l'impression 3d j'ai réussi a réglé la plupart de mes problèmes mais un persiste: Quand sur certaines pièce je suis obliger d'utiliser des supports, une fois l'impression terminer et les supports retiré la couche qui ce situe au dessus des dit support n'est vraiment pas propre, photo ci-jointe: j'ai essayer divers paramètre, remplissage vitesse mais rien n'y fait que ce soit sur des grosse pièce ou de toute petite le problème est le même mon matériel: j'ai une endre 3 Pro toute d'origine j'utilise Creality Sliver 1.2.3 et autodesk mon filament: ERYONE red PLA merci de m'avoir lue
  2. Holà je voudrait m'acheter un détecteur de fin de filament J'ai regarder ta vidéo llaq mais il a dit qu'il fallait utiliser Marlin du coup j'ai été voir sa vidéo sur marlin e il a dit qu'il faillait savoir bien utiliser Arduino/électronique ce que je ne suis pas Donc ci ils en a qui savent comment faire sans utiliser marlin JE SUIS PRENEUR
  3. Bonjour à tous, (et bonne année 2021) Concernant mon ender 3 pro, je viens d'avoir une carte mère 4.2.7. Je cherche à changer de firmware (français + changer quelques options comme le BANG_MAX par exemple + et en virer d'autres). De ce que j'ai compris dans pas mal de tuto (Vidéo youtube), j'ai - Télécharger visual studio + platformIO + auto build Marlin - Télécharger marlin bugfix 2.0 (ici) - Configurations-release-2.0.7.2 J'ai donc créé mon projet (à partir des fichiers de base Ender-3 Pro V427), modifier les fichiers configuration.h et configuration_adv.h. Je build ensuite avec "Marlin Firmware auto build". Message au niveau du terminal : succeeded. Message au niveau de l'environnements : Last build incomplete( pas d'infos supplémentaires) et quand je souhaite load vers mon imprimante, j'ai un message d'erreur (voir photo) Auriez vous des idées ? Pistes ? Solutions ? Merci d'avance
  4. Bonjour, j'ai récemment opté pour l'achat d'un BL touch v3.1 pour pouvoir me soulager de la contrainte du bed levelling. carte mère 1.1.4, merlin 1.1.9 with bootloader (celui ne fr6np me semble t'il) j'ai fait tout les reglages possible pour régler ce foutu BL touch mais rien n'y rien fait, la buse est soit trop haute soit basse (pas bon ca), j'ai fait auto home > mis mon petit papier et descendu avec le move axis -z pour que ce soit au poil > régler l'offset -z en conséquence > store settings, mais j'ai l'inpression que quand le BL touch fait son 9 point il ne prends rien en compte, mais toujours pas bon du tout (d'ailleurs avant j'avais même installé le firmware 1.1.6 orginal fourni par creality pensant que ce serait lui le fautif > malheureseument > même constat. ca fait 2 jours que je passe dessus a réessayer sans succès, je suis franchement pas loin de la lancer par la fenetre. je mets au passage le gcode de cura 4.7 si jamais bien que je ne pense pas que le problème vienne de la. quelqu'un aurait une idée ? Ender3-bltouch-m119.with_bootloader.sanguino.hex
  5. Bonsoir, Me voici avec un petit soucis de Bed Leveling. Je m'explique, suite au flashage de mon ender 3 pro all stock melzi 1.1.4 avec Marlin 1.1.x bugfix, pour y installer le bltouch(clone) que j'avais retiré (enfin bref passons), je me retrouve avec le problème suivant: quand je presse la molette de l’écran j'ai le TiTi Palpeur qui se déploie. Plutôt embêtant non ! Alors il ne se déploie pas à chaque fois que je valide pour naviguer ou revenir d'une page du menu à l'autre mais assez souvent quand même. Lorsque je suis en print, et que je règle le Z OFFSET par exemple, lorsque je sors de cette page de menu, le TiTi Palpeur se déploie, tant que c’est la première couche ça va, mais si je décide en cours de print de modifier la température du plateau ou de la buse, etc, alors j'ai de grandes chances pour qu'il se prenne dans mon print et termine par s'endommager et peut être le print avec... J'ai flashé plusieurs fois la CM pour essayer de régler ce problème mais sans succès. Y a-t-il sur ce forum une personne ou plusieurs connaissant le ce cas et sachant y remédier voir ayant une version de marlin pour ender 3 qui fonctionne correctement ?
  6. bonjour à tous peut-on installer un détecteur de fin de filament sur la ender 3 pro si oui comment fait-on merci de votre réponse
  7. Bonjour ! J'ai récemment acheté une Ender 3 Pro ! Très bonne imprimante pour son prix, j'avais anciennement une anet A8-M. Je tente d'installer un capteur capacitif LJC18A3-H-Z/BX pour l'auto leveling. J'ai cablé comme sur le schéma en pièce jointe, mise à part que l'alimentation est en 24V donc j'ai doublé la résistance de 150 k ohm mais j'ai laissé à 100 k ohm l'autre résistance. Ce qui me donne 4,85V en sortie. J'ai donc testé le capteur sur la ender 3 en bypassant le capteur Z. J'ai donc mis le 24V sur l'alimentation. Puis j'ai mis le fil GND et le fil Z-min sur les pin du capteur Z (voir flèche orange sur photo). Le capteur est normalement ouvert et donc le homing ne s'arrête pas lorsque je réalise ce branchement. Ce que je ne comprend pas, c'est que si je me met sur le GND de l'alimentation, j'ai bien 4,85V mais je ne les ai pas si je me met sur les pin du capteur Z. Pour conclure, je suis complètement perdu . Mon branchement est-il bon ? Le GND du capteur et de l'alim sont pas connecté ? Quel est le rôle de la résistance de 100 ohm ? Merci d'avance !!! Yoann
