Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
  1. Bonjour à tous, J'ai profité du black friday pour craquer mon porte feuille : j'ai commandé le kit "Legends" de E3D, composé des hotend Chimera (2 corps de chauffe) et cyclops (un seul corps de chauffe). https://e3d-online.com/legends-pack Pour aller avec, j'ai commandé un deuxième extrudeur Titan, et 2 moteurs NEMA17 400steps. J'avais conservé le NEMA17 d'origine pour mon premier Titan, mais je me suis dit que ce serait probablement plus facile à régler si les deux moteurs sont identiques. Comme je ne m'attends déjà pas à ce que ce soit simple, je préfère limiter les risques de vautrade Je serais curieuse de savoir si d'autres se sont lancés dans la double extrusion sur la Microdelta rework ? Tous les conseils sont bons à prendre ^ ^ En attentant de recevoir les bêtes, je me suis lancée dans la conception de l'attache pour cette hotend, qui finalement est relativement simple, puisque le ventilateur s'accroche directement dessus. J'ai revu aussi la forme du ventilateur latéral pour qu'il s'adapte aussi bien au montage Cyclops que Chimera, ça donne ça : Le ventilateur est "au carré" de base, ça c'est cool : J'imprime ça dès que je reçois l'engin et je partage le STL si ça convient bien (sauf si quelqu'un veut tester avant !) PS : j'en profite pour savoir si certains d'entre vous ont testé les supports à dissoudre dans l'eau en PVA, et si oui, qu'est ce que ça vaut ?
  2. Bonjour à tous, J'ouvre ce sujet afin de partager et échanger avec vous sur les différentes idées pour l'amélioration (ou modification ?) de la MDR. N'hésitez donc pas à participer ^ ^ Voici les différentes idées sur lesquelles des réalisations ont déjà été faites et qui ont été partagées sur le forum : - le capotage de la machine ; - le changement d'extrudeur (Bondtech, MK8, Titan..) ; - le changement de hotend "mono" (E3D V6, à venir la AIO EVO) ; - la bi-extrusion (en mode double buse ou mono buse) ; - au niveau du lit : mise en place d'un plateau de verre, ou d'un système type flexplate ; - modifications de la monture du ventilateur de la hotend ; A titre personnel j'ai d'autres idées qui me trottent en plus dans la tête et que je n'ai pas trop vues sur le forum : - changer les moteur NEMA17 1.8° des 3 axes par des moteurs 0.9° de 400 pas. -> avantages attendus : moins d'artefacts de surface (le fameux "salmon skin"), plus de précision (possibilité de faire des couches 2 à 3x plus fines) -> à rechercher : le modèle du moteur avec suffisamment de couple. a voir aussi si la poulie dentée ainsi que la courroie sont à modifier en même temps. - mettre des "smoothers" au niveau des drivers des moteurs : -> avantages attendus : améliorer la qualité de surface des impressions -> à rechercher : le modèle qui va bien (et qui fonctionnerait ^ ^) - remplacer la carte Emotronic par une Duet WIFI -> avantages attendus : Plus de smoothieware qui ne gère pas la bi-extrusion comme les autres firmwares (grr), la possibilité de prendre la main en wifi sur l'imprimante sans octopi ou autre. Une carte 32 bits plus moderne, avec un firmware plus moderne et plus "vivant" dans la communauté open source. -> inconvénient : c'est quand même chéro ! - placer une sonde de type BLTouch -> avantages attendus : connaitre la topologie en permanence du plateau pour éviter les 1ères couches trop écrasées/pas assez écrasées selon les endroits -> à rechercher : voir s'il est possible de connecter le BLTouch sur la carte Emotronic. A priori Smoothieware gère les BLTouch. Voir aussi où il serait le plus pertinent sur le noyau pour placer le BLTouch sans que cela ne gène, mais aussi pas trop loin de la buse.. - mettre un détecteur de filament -> avantages attendus : pauser l'impression proprement si on arrive en fin de bobine -> à rechercher : tout !
  3. Je m'amuse à essayer différents slicers pour la Microdelta, et j'arrive à des résultats vraiment disparates (je m'y prends peut-être mal côté paramétrage). J'obtiens globalement les meilleurs résultats avec Cura (dernière version). Slic3r (Prusa edition) est un peu derrière. J'ai testé rapidement Kisslicer, mais j'avoue que son interface me rebute un peu (sous mac) même si certaines de ses options sont intéressantes, sur le papier. J'ouvre ce sujet pour que l'on puisse partager nos prints avec différents slicers, afin d'avoir des points de comparaison. Pour l'instant voici un rapide éventail des différents réglages qui m'ont un peu surprise : La plupart des slicers proposent un retrait de l'ordre de 5mm. Je me suis rendue compte que j'obtenais un bien meilleur résultat et moins de prints ratés pour cause de buse "encombrée" avec un retrait de 1 à 2mm seulement (sans filoches !), et des vitesses respectives de retrait/reprise de 40/20 mm/s contrairement aux idées reçues, monter la température (pour du PLA en tous cas) n'est pas la solution pour ne plus avoir des prints ratés pour cause de "buse encombrée". Il vaut mieux jouer sur le retrait. J'ai lu/vu pas mal de tutos qui disaient de partir de la fourchette haute des temperatures fournies par le fabricant de filaments, au final c'est souvent plus rentable de commencer par la température basse (qui est souvent trop haute en ce qui me concerne) la finesse des couches n'est pas forcément synonyme de qualité/détails accrus à taille de buse et vitesse égales. J'obtiens de bien meilleurs résultats avec des couches de 0.15 avec la buse de 0.4 avec un filament bien calibré dans le slicer qu'avec des couches de 0.06 qui ont tendance à "baver". En paramètres : - vitesse nominale de print de 60mm/s pour les 2 ; - PLA Optimus à 195°C, bed à 60°C ; - couches de 0.150mm, première couche de 0.3 ; - 3 couches haut et bas ; - 10% de infill, en laissant chaque slicer se débrouiller avec pour l'optimisation ; - 2 périmètres ; - pas de support (j'aurais peut-être dû, la petite queue ne ressort pas bien ^ ^) - 1/2h de print pour Cura, 1h30 (!) pur slic3r, sachant que l'objet fait 27mm - pour Slic3r, j'ai utilisé les capacités d'affiner les couches en fonction des endroits à détailler, mais au final je pense que c'est ce qui a dégradé la qualité du print par de l'over-extrusion. Ci-dessous la preview de l'affinage (en vert) : Quelques photos de comparaison prises sur le même objet (https://www.thingiverse.com/thing:1188272) entre Cura (à gauche) et Slic3r (à droite). Je précise que je n'ai fait aucun post traitement dessus, ça sort de l'imprimante. -> Pour moi, le gagnant sur ce print en particulier est Cura, mais je vous laisse les photos pour juger. Je précise que je n'ai pas de parti pris, Slic3r sur d'autres print a été nettement meilleur, notamment sur les prints avec des bridges qu'il sait bien gérer, alors qu'aucune gestion des bridges n'est présente dans Cura (ou Kisslicer).
  4. Bonjour, Ayant reçu plusieurs questions suite à mon message dans le topic "Octopi et Microdelta Rework" de Antek, j' ai décidé de faire une petite présentation de mon installation. Liste du materiel necessaire : - une Microdelta Rework (sans elle on ira pas loin ^^ ) - une OrangePi zero avec une carte microSD et un OS (j'utilise Armbian, simple et efficace) - un convertisseur de tension miniature ajustable - un mini hub USB (publicitaire dans mon cas) - une rallonge USB - une webcam USB - un relais avec pouvoir de coupure de 30v DC 10A ( /!\ il est important que le pouvoir de coupure soit spécifié pour du courant continu) - un transistor (j' ai utilisé un mosfet 2n7000 que j'avais sous la main) quelques resistances et un petit bout de pcb de prototypage ( uniquement si votre relais n'est pas pilotable en 3.3v et est inversé) - du fil, des cosses - du scotch double face épais (pour éviter que les cones de soudures des cartes electronique ne le traverse) Voilà une idée du bazar : Petite description de ce bazar : - en bas au centre on trouve la OrangePi Zero et son antenne qu'on voit sous le module écran de la microdelta Rework (le wifi passe mieux là que dans la carcasse metallique) - accroché à la OrangePi Zero on voit la rallonge USB qui va jusqu' au mini Hub USB a l'exterieur (la webcam et la Microdelta Rework sont connecté à ce mini Hub) - juste au dessus de l'OrangePi Zero vous trouverez le convertisseur de tension qu'il faudra préalablement réglé à 5Vdc en sortie - Au dessus il y a la carte electronique de la MicroDelta Rework - A droite de la carte de la MDR il y a le relais de coupure de puissance - Au dessus du relais il ya un petit montage avec un transistor et 3 resistances permettant de piloter le relais avec le 3.3v des sorties de la OrangePi (si vous trouvez un relais qui se pilote en 3.3v, vous n'aurez pas besoin de ce montage) Le bouton Marche-Arrêt de la microDelta Rework étant alimenté en permanence en +24Vdc (via la broche X7 de la carte electronique) J'ai soudé un petit fils sur la cosse du fil du bouton qui va au + INPUT du convertisseur de tension. Pour la masse j'ai simplement connecté un fil Dupont sur la masse du connecteur collé au connecteur du ventilateur et relier ce fil au -INPUT du convertisseur de tension. Les sorties du convertisseur de tension +OUTPUT et -OUTPUT sont elles reliées aux broches d'alimentation +5Vdc et GND de la OrangePi Zero. L' autre cosse du bouton Marche-Arrêt est relié à la borne NO (normalement ouvert) du relais de puissance. La sortie du relais est connecté à la broche X6 de la carte electronique de la MDR (là où était connecté initialement le fil du bouton). Enfin le petit montage pour coller avec le fonctionnement de mon relais ( qui commute sur un état bas et repasse en repos sur un état haut à 5vdc) : Ce qui donne ceci ( +5Vdc commun entre le relais et la OrangePi Zero et masse commune également):
  5. Bonjour à tous, Je vends une imprimante 3D MicroDelta Rework possédant toutes les options disponibles (kit plateau chauffant, Led, écran graphique afin de pouvoir utiliser l’imprimante sans que celle-ci soit connectée à un ordinateur). Celle-ci a été achetée le 17/07/2017 (facture fournie) sur le site du fabricant : reprap-france.com. Valeur neuve : 490€, je la vends 230€. Le montage a été réalisé par mes soins et l’imprimante fonctionne à merveille et est en parfait état. Je m’en sépare car elle n’est plus adaptée aux projets dans lesquelles je me suis lancé. Possibilité d’avoir plus d’informations et photos supplémentaires sur demande. Merci à tous Les caractéristiques techniques sont les suivantes (provenant du site : https://www.reprap-france.com/produit/1234568619-imprimante-3d-microdelta-rework) : + ACCESSIBLE : Montage intuitif réalisable en 3h, Fonction d'auto-calibration Extrudeur usiné en aluminium compatible avec tous les matériaux du marché Support technique téléphonique gratuit + EVOLUTIVE : Plateau chauffant (jusqu'à 100°C) Bi-extrusion (multi matériaux ou multicolore) Ecran de contrôle avec support SD + PRECISE : Elements de transmission (biellettes et charriots) fabriqués avec une précision au micromètre Eléments de guidage chromés rectifiés Ventilation adaptée à l'impression de petites comme de grandes pièces, et à l'utilisation de matériaux techniques + ROBUSTE : Nous avons conçu la MicroDelta Rework avec des techniques de fabrications dédiées telles que l'usinage, le pliage et le moulage injection assurant ainsi une rigidité et une stabilité inégalée. Plus de tiges filetées, ni de pièces imprimées structurelles aux tolérances aléatoire, chez eMotion Tech, nous valorisons la qualité avant tout. + RAPIDE : Afin de tirer le meilleur parti de la structure Delta qui permet déjà des vitesses et des accérations plus importantes, nous avons conçu une électronique 32 bits, cadencée à 96Mhz capable de calculer des déplacements de façon plus pertinente et efficace que les autres machines du marché. Caractéristiques : Dimensions : Hauteur 530mm, Largueur 261mm, Profondeur 285mm Volume d’impression : 150mm de diamètre pour 200mm de hauteur. Epaisseur des couches de 100 à 350 microns selon les paramètres d’impression Filament compatible : PLA (ABS, G-fil, M-fil, Flex avec l'option plateau chauffant et tous filaments disponibles au diamètre 1.75mm) Vitesse d’impression nominale : >80mm/s Vitesse de déplacement maximale : 200mm/s Vitesse de déplacement nominale : 150mm/s Précision moyenne (X,Y) 100 microns Précision moyenne (Z) 50 microns Type d’électronique eMotronic et carte micro SD Impression à l’aide d’une tête d’extrusion Hexagon (buses interchangeables) Buse 0.4mm par défaut Système d’exploitation Windows XP, Vista, 7,8,10, Ubuntu 12+, MacOs Logiciel fourni, Repetier préconfiguré pour MicroDelta Rework Connectivité USB Alimentation fournie, 24V, 150W Le kit comprend : L'ensemble des pièces détachée du kit Un échantillon de PLA (pas de bobine de plastique fournie dans le kit) Option de la MicroDelta Rework à venir : Bi-extrusion
  6. Bonjour à tous, J'ai une petite question pour les possesseurs de MicroDelta Rework. Voilà, je voudrais imprimer des pièces en plusieurs couleurs (horizontales, évidemment). Sur l'imprimante DiscoEasy de Dagoma, il existe dans le menu du LCD une option pour le faire. Ca déplace la tête d'impression à un endroit dégagé de la pièce, on change le filament, on pousse sur le bouton et l'impression continue là où elle s'était arrêtée. Y a-t-il un moyen de faire ça avec la microDelta Rework ? Autre chose, dans les différents menus du LCD, on voit une rubrique "Menu personnalisés". Quelqu'un sait-il à quoi ça sert ? Et comment peut-on faire des options personnalisées ? C'est peut-être là que pourrait se trouver la solution à mon problème de changement de filament. Merci à tous pour vos retours et que la Grande Extrudeuse soit avec vous.
  7. Bonjour à tous, Depuis quelques jours, l'extrudeur de ma microdelta rework (plateau chauffant + écran + led) se bouche quasiment à chaque impression au niveau du dissipateur (et parfois au niveau du pneufit) . J'ai remarqué que le ventilateur de l'extrudeur s’arrête lorsque l'imprimante attaque la deuxième couche, ce qui m'oblige de "forcer" la ventilation à 75% via l'écran de contrôle (ce qui n'est pas pratique). Ce que j'ai fait pour tenté de régler le problème : - Changé le ventilateur, - Changé la buse par une 0.2, - Réinstallé le firmware avec tous les calibrages nécessaires (plateau, hauteur, PID 200° + 250°), - Désinstallé et réinstallé repetier V2.0.5. Et là, je ne sait pas quoi faire car le problème demeure toujours..... L'extrudeur se bouche systématiquement lorsque j'imprime en 0.1 mais moins lorsque j'imprime en 0.15. Je précise que j'ai toujours utilisé les réglages par défaut de repetier fournis par Emotion Tech. Si vous avez des idées, je suis preneur !!!
  8. Bonjour, Je cherche à remplacer la buse par une buse plus dure : je voudrais faire des essais avec un fil metal/carbon. Quelqu'un a-t-il utiliser une autre marque de buse ? J'ai bien trouver des buses micro swiss, mais à presque 20€ la buse je cherche quelqu'un qui peut me confirmer que cela marche. Merci d'avance.
  9. Bonjour J'ai une microdelta rework qui fonctionne correctement avec de l'ABS Esun mais je n'arrive pas a imprimer avec du PLA (ArianePlast). A chaque fois, au bout de quelques minutes la buse se bouche et j'entends l'emostrudeur claquer. La piece qui commence bien, puis devient comme de la dentelle (manque de matière je suppose) puis la buse fini par "imprimer" dans le vide. J'ai nettoyé la buse selon la methode de la notice Emotion tech J'ai essayé avec des températures allant de 190 à 215, à 50mm puis a 40mm. J'ai essayé de pousser le filament mais c'est bien au niveau de la buse que ca bloque. Quoi faire ? Changer de marque de filament ? Merci pour votre aide
  10. Suis-je la seule à ne pas pouvoir régler finement la ventilation "annexe" (les 2 ventilateurs latéraux, pas celui de la hotend) ? Je n'arrive à les faire tourner qu'à 75% et 100%. Et sporadiquement à 50%, quand je les fais descendre de 100 -> 50, mais pas dans le sens 0 -> 50. J'aimerais bien arriver à faire marcher le 25% (notamment pour imprimer un PETG capricieux), mais les ventilateurs "tressautent" sans se lancer ?!
  11. Bonjour à tous, Après avoir reçu ma première imprimante 3D (MicroDelta Rework), la monter et avoir fait quelques impressions "de base", je me lance sur une impression plus complexe (Marcus de Pat Patrol en taille 0.5). J'utilise Repetier fournit par Emotion Tech que j'ai mise à jour (V2.0.5). J'ai créé le fichier d'impression avec l'option "support type : contact avec le lit" et j'ai lancé l'impression via carte SD (j'ai l'option écran de contrôle). L'impression a très bien démarré puis, au bout d'une vingtaine de minutes, la buse commençait a toucher les support lorsque cette dernière les "survolait". Ce phénomène s'accentue avec le temps et finit par casser des supports... J'ai arrêté l'impression, refait un calibrage complet de l'imprimante et j'ai régénéré un nouveau fichier : même résultat. Filament : ICE 1,75 Config de Repetier Si quelqu'un à une idée pour résoudre ce problème, je suis preneur !
  12. Marlequeen
    Alien
    Microdelta Rework buse : 0.25mm PLA Ariane PLAST noir metal adaptative layer (0/05 -> 0.2mm) 35mm/s
  13. Marlequeen
    Alien
  14. Bonjour à tous, Juste un petit retour d'expérience sur ces tubes PTFE vendus comme "haut de gamme" et facilitant la vie des imprimantes avec un système d'extrusion en mode bowden. Le produit : https://www.captubes.com/shop/#!/XS-Series-Ultra-Low-Friction-PTFE-Tubing/c/23214267/offset=0&sort=normal J'ai reçu dans le coffret de la tête E3D 6 gold que j'avais commandée en remplacement de la hotend hexagon (que j'avais cassée suite à une mauvaise manipulation de ma part pour nettoyer une fuite de buse ) environ 80cm de tube PTFE bleu "Capricorn XS". Je ne l'avais pas encore utilisé, le montage avec le classique PTFE blanc fonctionnant à mon sens correctement. Pour le fun, j'avais acheté du PTFE transparent, mais je l'ai retiré direct, trouvant ses qualités moins bonnes (distance de rétraction plus élevées, bouchages etc.) que le classique PTFE blanc. Du coup, tant qu'à tester des tubes PTFE, j'ai voulu installer le tube Capricorn. Et ma foi très bonne surprise, je ne m'y attendais pas ! Le tube est donc bleu foncé, et est un peu plus rigide que le classique PTFE blanc. Il a un toucher aussi plus "soyeux", et on sent bien, à la main déjà, que le filament coulisse plus facilement dans le tube. A l'impression, j'ai des résultats similaires en diminuant d'un bon tiers la distance de rétraction, je suis passée d'une distance moyenne de 2.4mm à 1.6mm, soit des distances qui se rapprochent de la rétraction en montage direct drive J'ai même de bons résultats sur des filaments PLA très "secs" (peu sujets au "oozing") avec 1 seul mm de rétraction. Ma conclusion à ce stade est que ce n'est pas indispensable, puisque le PTFE blanc standard convient déjà très bien, mais qu'à mon avis pour des prints avec de multiples rétractions ou nécessitant beaucoup de précision dans l'extrusion (figurines, petit diamètre de buse), cela semble être un bon plus !
  15. Marlequeen
    valentine dragon
    modèle : https://www.thingiverse.com/thing:17204 filament : PLA Ariane Plast bleu et vert métallisé couche : 0.15mm vitesse : 40mm/s imprimante : Microdelta Rework + E3D Chimera + E3D Titan x2
  16. Bonjour, Je rencontre un problème pénible depuis ce matin (ça marchait parfaitement jusque là) : J'ai changé le disque d'accroche du lit et ai voulu refaire un calibrage de plateau, mais pas moyen Une fois le capteur posé et la commande menu sélectionnée, il s'abaisse, touche 2 fois le plateau au centre, puis s'arrête en erreur avec le message pris en photo ci-dessus.. Ce que j'ai essayé : - changer le capteur par un de rechange ; - changer de carte micro SD ; - reflasher le firmware en supprimant les fichiers d'override ; - vérifier la connectique ; A noter qu'avec Repetier host en USB, la procédure de palpage avec le capteur a l'air de fonctionner avec un G32 (il lance alors l'équivalent du calibrage 2 avec la grille) et un M500 enregistre le fichier de grid sur la carte micro SD. J'avoue que là je suis en panne d'idées ! Si quelqu'un sait comment faire le diag là dessus..
  17. Je me demandais, à tout hasard, si certains d'entre vous avaient déjà modélisé (même à grosse maille) avec les bonnes cotes certains éléments de base de la MDR et seraient prêts à les partager ici ? L'idée est de gagner du temps pour ne pas réinventer la roue à chaque fois que l'on veut améliorer sa machine ! Je cherche notamment le modèle du noyau, qui est un peu complexe, si quelqu'un a ça sous le coude (ou sait où le trouver) ^ ^
  18. Bonjour, Tout est dans le titre : j'ai fait une adaptation du support d'eMotionTech pour pouvoir utiliser une tete ED3V6. Le lien vers l'objet dans thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:2448550
  19. Jeyko
    Deadpool Head
    Echantillon PLA EmotionTech
  20. Jeyko
    Ares
    Print ABS grossiste 3D
  21. Jeyko
    Modèle Quake 2
    Modèle Quake 2 en PLA grossite 3D
  22. Bonjour à toutes et à tous Dans les options d'amélioration de la MDR il est noté une biextrusion comme option. Est-ce que quelqu'un à des infos à ce sujet ? Pensez vous que ce sera un simple changement de tête ou il faudra changer la tête, la "carte mère" ? Merci d'avance
  23. red_b
    Ventilateur HotEnd
    Hello tous le monde, J'ai un petit soucis sur ma MicroDelta Rework toute neuve... Lorsque les ventilateurs auxiliaires (ceux pour refroidir la pièce en cours) mettent en route cela arrête le ventilateur de la HotEnd... Du coup surchauffe de la HotEnd et blocage de la buse... Je suis donc obligé de rester a coté pendant l'impression pour éteindre manuellement les ventilos... Et du coup c'est casse-pieds car je ne peu pas refroidir la pièce en cours... Peu importe que j'imprime depuis le Repetier (mac) ou directement depuis l'écran du l'imprimante... Quelqu'un aurait-il une idée de la provenance de ce bug ? Merci !!
  24. Bonjour, Petite question du matin : est-il possible de modifier son qualibrage sans refaire la phase complète de qualibrage. Je voudrais uniquement revoir la hauteur relative de la première couche. Peut-être en commandes GCode ? Imprimante : uDelta Rework
  25. Bonjour à tous, j'ai fait très récemment l’acquisition d'une imprimante 3D de chez E-Motion Tech, la MicroDelta Rework. C'est donc une imprimante en Kit et j'avais une petite question avant de ma lancer dans le montage. Je voulais savoir s'il était préférable de monter l'imprimante dans un lieu où elle va y rester après et ainsi éviter tout transport ou s'il était possible de monter l'imprimante quelque part et de la déplacer ensuite (le trajet impliquant un transport en voiture). Si le transport n'est pas déconseillé qu'elles sont vos astuces pour un transport en toute sécurité ? Merci d'avance pour vos réponses
