Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
12 résultats trouvés
  1. Salut A tous, Après une impression catastrophique que je souhaite garder et réparer je suis tombé sur cette vidéo où il est question de fabriquer un dissolvant pour combler les striures laissées par mon imprimante qui est certainement mal paramétré. VIDEO : En suivant attentivement les instructions je tombe sur deux produits qui sont introuvables en Europe. ( ou avec des ports prohibitifs ! ) Connaissez-vous des équivalents ou bien évidemment avez-vous d'autres formules pour fabriquer une sorte de ciment colle en plastique applicable au pinceau pour essayer de rattraper cette impression ? ( Buste porte Crayon ) Merci d'avance
  2. Bonjour j'ai acheté une imprimante 3d il y a un an et récemment j'ai apercu un message qui disait compensation Axe Z 2.02 mm . Et jai remarqué que mon plateau marchait seulement a quelques endroits . Que dois je faire?
  3. Bonjour/bonsoir, Je viens vers vous car j'ai compte remplacer la carte mère que j'ai grillé. Je pense prendre une silencieuse. Et tant que j'y suis je compte aussi à y apporter des améliorations. Notamment pour mettre à niveau le plateau parce que ça m'amuse vraiment pas de le faire manuellement. Je suis ouvert à tout autre suggestion ça me fera apprendre de nouvelles choses. Imprimante : Ender 3v2
  4. Bonjour ! Ma gentille et infâme Ender 3 continue d'innover dans les surprises. Aujourd'hui, en plein milieu d'une impression, un bruit étrange attire mon attention et pour cause : l'axe Z est mort. Ou plus précisément, le truc qui est fixé sur l'axe Z a rendu l'âme et est parti en morceaux littéralement. Du coup, l'axe tourne bien mais ne tient plus, et donc le "pont" ne monte pas. Il est descendu tout d'un coup, et hop, plus rien. Voici en photo les preuves accablantes. (non, pour une fois, je n'ai pas violenté la bête, pas du tout) La question est donc : quel est le nom de cette pièce entourée en vert, qu'il faut évidemment que je remplace ? Parce que chercher avec le mot clé "pièce détachée ender 3 axe Z" ça donne des centaines de réponses ! Merci d'avance.
  5. Bonjour, voilà j’ai un problème, j’ai du pla qui a colmater dans tout le compartiment extruder et dois donc je changer car le pla a colmaté sur les câbles électronique donc je dois le changer pour éviter tout risque, est ce que quelqu’un saurais comment le remplacer ? et aussi j’ai une creality ender3 et la chaîne en caoutchouc et je ne sais pas où je peux le racheter, quelqu’un aurait une idée (pareil pour l’extruder)
  6. Bonjour à tous Certains ici le savent, j'ai fait l'acquisition d'une Anycubic Photon il y a 1 semaine, et je viens déjà vous parler de maintenance ? Ce que vous ne savez pas, c'est que je suis extrêmement tatillon (synonyme = chiant) et sur une imprimante SLA à résine, après un print, il faut nettoyer le bac et le support d'impression. Ce qui m’embêtait, c'était qu'il fallait que je nettoie aussi la base de l'imprimante, de la résine s'était infiltrée dessus. Le nettoyage se fait facilement avec un chiffon doux, même en passant sur l'écran LCD, mais ce n'était pas normal, j'ai eu ce problème dès le premier print, je vais en toucher un mot à Anycubic. Dans les accessoires fournis, il y a une feuille plastique de format A5, la documentation stipulant que c'était un Extra FEP film (késako ?), ben j'ai compris à quoi ça servait. L'examen de mon bac à résine a montré que le fond en plastique était un peu pas bien : Comme vous pouvez voir, je peux soulever le fond et faire apparaitre un interstice que se sont empressé de traverser quelques gouttes de résine. Le problème est que lors d'un print qui dure plusieurs heures, ces quelques gouttes en appellent d'autres qui se dépêchent de les suivre, d’où mes traces de résine sur le fond de l'imprimante. On va régler le problème ! Le FEP Film, le voici, je l'ai mesuré il est épais de 0.15mm. C'est une feuille de plastique transparent semi souple ou semi rigide au choix, je ne sais pas comment classifier, ça ressemble un peu aux feuilles plastic pour faire de la rétroprojection. Je vais voir si Anycubic en fourni ou si on peut en trouver dans le commerce (j'ai trouvé ça sur Ali mais ce sont des feuilles un peu grandes au format A3) Les outils nécessaires pour remplacer ce fond en plastique sont assez difficiles à trouver . Il vous faudra un rouleau de sopalin, le tournevis allen fourni par Anycubic et une petite lime pointue ou un poinçon. Commencez par retourner à l'envers le bac et dévissez les 8 vis qui maintiennent la plaque inférieure. Près du manche du tournevis, on voit bien que le fond est déchiré sur une bonne longueur. Puis, en poussant sur le plastic depuis l'intérieur de la cuve, on arrive à désolidariser le fond. Nettoyez bien la gorge du bac, au sopalin et coton tige si nécessaire, comme vous le voyez, chez moi, il y avait pas mal de résine dedans. Après avoir nettoyé aussi le fond, dévissez les 20 vis qui maintiennent en place le fond transparent, toujours avec le tournevis Anycubic. Les 2 parties étant dévissées, nettoyage encore et on retire ce p%*@#n de fond percé. Prenez la feuille de rechange et positionnez la en sandwich entre les 2 plaques du fond en la centrant bien de manière qu'elle dépasse tout autour à peu près de la même distance Veillez à ce qu'elle ne fasse pas de pli (c'est facile, elle est assez rigide) et percez et vissez en priorité les vis des 4 coins à tour de rôle pour bloquer la feuille, puis faite la même chose sur toutes les vis. Vous avez fait un Burger metallo-plastic On finalise le pourtour au cutter (ps: on dirait que ma feuille plastic est pas plane, et c'est vrai car j'avais essayé une autre approche pour faire ce bricolage, ça n'a pas gêné cependant l'installation avec la manip que je vous détaille ici, et qui est , je pense, la bonne manière à utiliser) Voila, on est content, on a une feuille en place, sauf qu'elle est plane et que l'originale est bombée et même percée en ce qui me concerne. Positionnez le fond, tête des 20 vis à l'envers et forcez en pressant pour commencer à faire rentrer l'ensemble dans le bac. Vous avez 8 vis à mettre, commencez par les 2 vis des petits cotés du rectangle, faites un trou dans le plastic et vissez modérément de façon à ce que la plaque de fond commence à rentrer dans le bac, la feuille de plastic va s'étirer progressivement et prendre une forme convexe. Faites de même pour les 6 autres vis que vous installez en quinconce. Faites un tour de vissage sur toutes les vis de manière que votre fond s'enfonce d'environ 1 mm partout. Puis serrez encore toutes les vis jusqu'à que vous sentiez que le tournevis commence à bloquer, ne forcez pas. Et voilà, votre cuve est toute neuve, vérifiez au doigt et à l’œil que le pourtour est sain, remettez le bac en place, et hop, c'est reparti pour vos impressions ! Pour la Photon ce sera la principale maintenance à prévoir, il sera judicieux de se procurer des films transparents. En effet lors de la mise en place du bac dans l'imprimante, les frottements répétés viendront à bout de la résistance du fond je pense. Enfin on verra, pour l'instant j'en suis à quelques impressions que l'on peut compter sur les doigts d'une main ! Suite au prochain problème !
  7. Bonsoir, Presque nouveau sur ce sympathique forum et surtout intéressé par la partie Alfawise, je suis éberlué, surpris, perplexe sur le nombre de carte mère de cette marque échangées/cramées. Personnellement, j'ai eu que l'écran qui est devenu blanc (Problème de soudure des CMS à l'intérieur du circuit imprimé souple : Deux coups de fer et c'est reparti pour ... Ben le temps nécessaire pour que ça (re) lache ! ) J'ouvre ce sujet pour essayer de trouver/supprimer le/les points faibles de cette carte qui a quand même un paquet d'atouts dont le principal : Un CPU "haut de gamme" -> le STM32. Toute bonne âme qui veux m'envoyer sa carte pour expertise (et un miracle peut être) est le bienvenue (pas trop de volontaires svp). Contact en MP. Tous "sachant" en électronique est invité à donner son expérience. Christophe
  8. bonjour, je possède une prusa i3 rework depuis des années et là elle décide de ne plus bien fonctionner. problème électronique avec inversement de l'axe Z et problème de chauffe. j'ai changé la carte Arduino et fait les mise a jour. j'ai changé les thermistance .... je suis rentré en contact avec le SAV de chez Emotion tech qui ne m'a pas trop aidé. je n'ai plus le temps de m'en occuper. je suis sûr que c'est pas grand chose a faire . si vous connaissez un bricoleur réparateur. je voudrais la réparer pour la vendre et prendre une imprimante plus facile a utiliser. merci pour votre retour
  9. Bonjour Je possède une i3 pro b avec une carte gt2560 rev A. Le fusible 15A du lit chauffant a claqué en abimant le support fusible. J'ai commandé des fusibles de même type ainsi qu'un support fusible. En dessoudant le condensateur proche de cet endroit les pistes du circuit imprimé se sont un peu abîmées a ce niveau et du porte fusible également. Quelqu'un aurait le schéma d'implantation des composants ou bien le schéma du typon de cette carte afin que je puisse refaire des ponts au bon endroit pour remettre en état ma carte controleur ? Par avance un grand merci aux personnes qui pourront me venir en aide afin d'éviter de remplacer ma carte pour si peu. Je viens de joindre des photos quelqu'un pourrait me dire où refaire les connections pour le porte fusible 15A ainsi que le fusible C80 ? Bonne journée à vous tous !
  10. Bonjour ! Est-ce qu'on peut trouver un réparateur professionnel d'imprimante 3D ici dans la région de l'Yonne ? Merci.
