Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
34 résultats trouvés
Bonjour à tous, Je ressors ma anycubic photon mono x2 après de long mois et je ne parviens toujours pas à faire une impressions correcte. La seule qui est sortie de manière convenable était une mini figurine de l'ordre de 3 cm. Ce qui est noté 2h22 de temps d'impression me revient à 18h pour un résultat final raté. J'avais fais à l'époque les calibrage et les tests. Je pense que cela vient de mes paramètre mais je ne parviens pas à mettre le doigt dessus. Pourriez vous m'aider svp avec de la bienveillance ? J'ai beau lire et regarder des tutos je ne progresse pas. Merci Bonne journée
- 2 réponses
Bonjour, J'ai un qui fait des tables en résine et il s'est mis à faire de bijoux en résine. Pour le moment il achète des moules en silicone pour couler la résine et on souhaiterait maintenant les créer nous-mêmes avec du TPU. Voici un exemple de création de moule : Il ne resterait plus qu'à imprimer cela avec la bambu lab A1, mais voici ma liste de questions : Est-ce que le TPU va résister à la chaleur lorsque la résine sera coulée dedans ? Quel type de TPU dois-je prendre ? Surtout en termes de flexibilité pour démouler facilement, car je crois que le TPU pour AMS est un peu trop rigide, mais j'imagine qu'on peut jouer sur le remplissage et les parois. Que me conseillerez-vous ? Est-ce qu'on peut passer sur une buse en 0.2 pour avoir plus de détails ? Avec celui de bambu pour AMS ce n'est pas recommandé, ce sera en fonction des autres choix. Merci d'avance pour vos retours. Bien à vous.
Test: Conjure Rigide Clear résine Technique
Moucklee a posté un sujet dans Consommables (filaments, résines...)
Hello les amis, Voila depuis quelques temps que je teste une résine qui vient de chez Conjure, il s'agit de la résine Rigide Clear, une résine qui est assez technique de part ses caractéristiques, mais également dans l'impression de celle-ci. Cette résine est fabriqué par la société Jamg He qui eux même vendent également de la résine, mais les commanditaires de cette résine Conjure étant ChituSystem, Chitu joue sur la transparence de ses infos, sans mauvais jeu de mots Conjure nous promet plusieurs chose: Ne jaunis pas après curing Haute résolution (8K) Très flexible Très résistante Pour ma part, j'ai également trouvé que cette résine est très peu odorante, mais la c'est subjectif, puisque nous n'avons pas tous la même tolérance olfactive, mais contrairement à une résine comme la Elegoo Standard 2.0 c'est le jour et la nuit en terme d'odeur, mais gardez à l'esprit que l'usage d'un masque est fortement recommander, car même si celle-ci ne sent pas très fort cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas dangereuse pour autant. Le point négatif que je trouve sur cette résine, étant la Calibration de celle-ci qui est très compliqué de part le faite qu'elle soit transparente, évidemment les plaquettes XP Finder deviennent illisible pour régler les temps d'expo. Vous devriez donc aller sur une configuration de base et ajuster à mesure de vos résultats. Autre point important avec ce type de résine étant qu'il faut l'imprimer dans des conditions idéal, afin de tirer profit un maximum des caractéristiques techniques de cette résine, et le premier facteur qui me vient à l'esprit étant la température avant et pendant l'impression. En effet avant impression je vous recommande de stocker votre résine dans un endroit à température ambiant. Puis durant l'impression assurez vous d'avoir au moins 25° sous la cloche de votre imprimante, la température étant un facteur très important pour la viscosité mais également pour la dilatation de certains polymères. Une température trop froide lorsqu'elle va se solidifié via le processus de polymérisation va subir un choc thermique et ce dilaté beaucoup plus que si elle était à température recommander, ce qui suit naturellement étant des fissures qui apparaisse, de la délamination, et enfin des tolérances qui ne sont pas respecter. Pour ce test, j'ai modélisé des éprouvette pour des testes de force, ce sont des éprouvettes que nous avions au labo la ou je travaillé auparavant, celle-ci font 3mm d'épaisseur. Les résultats sont plus que correcte, j'ai été très agréablement surpris, ont obtient une moyenne de 8k500gr, ce qui est quasiment deux fois la valeur d'un ASA Naturel en FDM. Pour ce qui concerne l'abrasion, la pas de surprise, ça résiste pas terrible, ça ce ponce aussi bien qu'une résine standard toutes marques confondu. Donc ont peux oubliés sont usage pour des engrenages, pignon et autres éléments mécanique qui sont soumis à de l'abrasion. Pour ce qui est du post traitement en sortie d'impression, je vous déconseille l'usage d'un produit autre que de l'IPA, oubliés les Mr.Propre & Cie au risque de laisser une légère teinte sur la résine. Voici ici un cover pour Bambulab A1/A1 Mini réalisé avec cette résine et également des petits engrenage de feeder d'AMS toujours pour les Bambulab. L'engrenage le plus a droite à subit un bain de dégraissant Mr.Propre et les deux autres eux ont eu un bain d'IPA, et comme ont le voit il à légèrement jaunis à cause du Mr.Propre. En conclusion cette résine peut être idéal pour des application tels que: Elements mécanique soumis à des forces sans abrasion Objets de décoration, tel que des Cover des Coques qui ont un but uniquement esthétique, afin de profiter de sa haute transparence Des objets de figurine qui sont en temps normal très fragile sur des résines standard tels que des Sabres, des bâtons etc.. Pour de la joaillierie (Bijou, bague, pendentif etc..) Je vous joins également une vidéo que j'ai fais au sujet de cette résine, et hésitez pas a profiter de ce topic pour faire vos retour si vous êtes un consommateur de Conjure Rigide, il est toujours interessant d'avoir des retours different. -
Quelles résines pour le contact avec la peau ?
Rodyh a posté un sujet dans Consommables (filaments, résines...)
Bonjour à tous ! Tout est dit dans le titre. Existe-t-il une liste exhaustive ou non d'ailleurs indiquant toutes les résines non nocives pour la peau. Je sais qu'elles doivent répondre aux normes "ISO" : ISO 10993-5 : non cytotoxique ISO 10993-10 : non irritant ISO 10993-10 : non sensibilisant Si vous avez des retours, marques à recommander, rapport qualité/prix, je suis preneur. Par avance merci ! -
Bonjour, Je viens d'acquérir une Elegoo Mars 4 Ultra et (après avoir suivi un certain nombre de tuto) j'ai tenté mes premières impressions mais ça a échoué. J'ai d'abord tenté de faire le fichier de test fourni par Elegoo (La pièce d'échec) mais ça n'a pas du tout pris. J'ai eu simplement un très fin galet rond (qui doit certainement être la première couche) au fond de mon bac à résine. J'ai donc retiré la fine pièce ronde collé au fond du bac, je l'ai nettoyé comme il faut avec l'isopropylique. J'ai pensé à mauvais réglage de mon plateau. J'ai pourtant ressayé plusieurs fois le test avec la feuille A4 et ça me semble pourtant correct. J'ai ensuite tenté d'imprimer 4 pièces de nettoyage (un dans chaque coin) et l'XP Finder (au milieu) pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas. Là j'ai 2 pièces de nettoyage qui se sont bien imprimées sur le devant du plateau mais celle de l'arrière. Et l'XP Finder ne s'est pas non plus imprimé... J'avoue que je ne comprend pas ce que je fais de mal. Voici mes paramètres sur Lychee (en PJ). Et puis mon fichier STL qui, peut-être, n'est pas bon non plus : https://www.grosfichiers.com/HCziaKVDqZQ Merci pour votre aide.
- 2 réponses
Bonjour tout le monde, Premier post sur le site pour ma part J'aurais aimé savoir si vous avez une idée d'où vient les petits défauts sur mes pions imprimer en résine noir (anycubic plant uv black) grâce à ma Saturn 2. Particulièrement pour les stries sur les faces et les petites lignes sur les coins supérieur biseauté, je vous ajoute quelques photos prisent avec un bon flash pour que ça soit plus visible ainsi que mes settings dans Chitubox (j'utilise la version gratuite). Si besoin je peux aussi facilement augmenter la résolution globale des pions, je les aient modélisé moi même dans maya et zbrush. J'ai aussi des petits points sur la face du bas qui sont dus aux support que j'ai placé dans Chitubox, ils sont de tailles moyennes. (je vous ajoute aussi un Screenshot des settings mais c'est normalement ceux par défaut). Est ce qu'imprimer les pions à plat plutôt qu'à 45°degrés (voir même directement à même le plateau) pourrait solutionner ce problème ? habituellement j'évite de placer les pièces totalement a plat car l'accroche me semble meilleure quand elles sont inclinées. C'est la première fois que j'imprime en résine noir, j'ai plutôt l'habitude d'utiliser la résine équivalente en gris avec laquelle j'ai déjà imprimé pas mal de figurine où j'ai eu très peu de problèmes (ou alors des minimes facilement récupérable en ponçant,... ce que je ne peux pas faire ici). Autre point, j'aimerais pouvoir écrire au marqueur effaçable (craie ou autre) sur les pions, est ce que vous en connaissez qui fonctionne bien ? ou est ce que vous avez une solution pour facilement effacer des marques laissé par un marqueur plus classique ? Merci d'avance pour votre aide et bonne journée, LucasM
- 3 réponses
Bonsoir tous le monde ! J'aimerais bien avoir votre lumière sur une recherche que je fait depuis quelques temps Étant jeune designer industriel je cherche une imprimante pour faire du prototypage sur différent produits mais surtout axé sur de la bijouterie/ joaillerie / montre / lunette et d'autres projet moins précis. Après de nnombreuses recherches et comparatif j'en suis arrivé avec 2 choix d'imprimante Choix 1 : bambulab P1s Choix 2 : creality halot mage pro Le dilemme est que je ne sait pas sur laquelle de ces 2 imprimantes diriger mon choix ou si vous avez une autre proposition je suis ouvert. Si vous avez des conseils et des retour à me faire sur ces 2 impirmante je vous en remercie beaucoup ! Passer une bonne fin d'année et merci !
Hello ! Ça fait un moment que je fais de l'impression résine, et j'ai la chance d'avoir une pièce avec fenêtre pour ça. Je me dis que l'aération est suffisante pour ce que je fais (si j'en fais une ou deux par semaine, c'est déjà pas mal) Mais j'aimerais bien passer au niveau au dessus, et mesurer la qualité de l'air pour peut être créer un système de ventilation plus efficace J'ai vu qu'il fallait faire attention aux PM et VOCs.. Il y a pas mal de trucs dispo sur amazon ou même à faire soit même avec des sensor, mais j'ai un doute sur la précision, les prix vont de 25 à 150e Vous utilisez quelque chose de votre côté ? Merci !
Première imprimante3D résine, saturn2 c'est trop ?
Vanpourix a posté un sujet dans Bien choisir son imprimante 3D
Bonjour Après des années sur des imprimantes 3D FDM, j'ai envie de sauter le pas et de tenter la résine. Je fais de plus en plus de jeux de plateaux la FDM montre ses limites pour les figurines. J'ai fais un peu de recherche mais je suis toujours autant perdu sur ce qui pourrait m'aller le mieux. Je peux lâcher un bon billet si le jeu en vaut la chandelle, mais ce que je recherche c'est aussi le bon rapport qualité prix (et que vous m'aidiez à être raisonnable !). Au niveau de la technologie, je ne pense pas imprimer suffisamment pour avoir besoin d'une DLP (j'ai tord ?). Pour l'instant mes recherches me renvoient sur les anycubic et les elegoo. J'ai bien envie de faire des folies et craquer pour la saturn 2 qui a l'air vraiment d'être un monstre ! Elle ne devrait pas être dépassée avant un moment. Mais est-ce que c'est une bonne idée pour un débutant en résine ? Autrement il y a beaucoup de pack chez anycubic pour les mono X et mono 4k (elles sont aussi beaucoup moins chères que la saturn2). Est-ce que c'est des imprimantes que vous recommandez ? Je prendrai aussi une machine type "wash&cure" pour le post traitement. Il vaut mieux que je prenne la machine de la même marque que l'imprimante ou il y a une qui vaut vraiment le coup peut importe le choix de l'imprimante (hormis la taille) ? Merci à vous -
Bonjour, je souhaiterais me lancer dans l'impression 3D et j'ai pensé à acquérir une imprimante à résine. J'ai repéré la Creality Halot-One CL-60à 130 euros. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'autre part j'ai cru comprendre qu'il faut nettoyer ses pièces après et les faires durcir et j'ai vue l' Anycubic wash and cure 2.0 à 109 euros. Pouvez vous me donnez vos avis sur ces choix et sur la compatibilité des 2 appareils (je ne pense pas en avoir mais comme je n'y connais rien et que ce sont 2 marques différentes) Merci pour vos retours
Bonjour, J'ai récemment reçu une Photon Mono 6k comme première imprimante 3D en cadeau. Je suis novice en la matière, aussi j'ai essayé de me renseigné le plus possible sur le problème que je vais décrire et je ne sais pas s'il a été résolu dans d'autres sujets sur ce forum. Il s'agit du décollement des impressions. Lorsque l'imprimante est en marche, tout reste collé au bac d'impression et au film FEP. J'utilise la résine du constructeur: Anycubic Grey 405nm. J'ai essayé plusieurs paramétrages d'impression (changer la puissance des UV, le temps d'exposition, etc.), j'ai même changé le FEP, rien n'y fait. Après mes deux premières impressions, je n'arrive pas à avoir de pièce qui reste sur le plateau d'impression et qui ne colle pas au fond du bac. Je rajoute quelques photo du résultat d'impression, les derniers paramètres utilisés sur Lychee. La puissance des UV est à 65%. J'ai aussi testé avec différentes puissance d'UV sans changement. Avez-vous une idée d'où cela peut venir ? Est-ce lié à mes paramètres ? au FEP ? au LED de l'imprimante (j'espère que non) ? A l'écran de protection situé entre le FEP et les LED ? Au plateau d'impression ? J'ai lu que ce dernier pouvait parfois ne pas être parfaitement plat et qu'un ponçage était nécessaire. Merci par avance pour votre aide Standard Grey 50um .lyr
Bonjour, j'ai récemment acquis une imprimante résine Halot One de Creality et de la résine noire lavable à l'eau de chez Elegoo. J'ai essayé d'imprimer un fichier slicé avec Halot Box à plusieurs reprises, mais le plateau d'impression ressort vide et il n'y a même pas de morceaux solidifiés dans la cuve lorsque je la vide. Le mode nettoyage ne polymérise rien et m'a l'air très faible comparé à certaines vidéo YouTube. L'écran LCD entre la lampe et la cuve n'a pas non plus l'air de changer lorsque je lance une impression à vide. J'ai mis à jour le firmware mais la situation est restée la même. J'ai supposé que l'écran LCD était mort pendant le transport donc je l'ai enlevé et fait tourner le mode nettoyage, ce qui a bien polymérisé la résine restante dans le bac. J'ai acheté et installé un écran LCD de rechange, mais le problème est toujours présent. En tout et pour tout j'ai trouvé un autre utilisateur sur Reddit qui semble avoir le même problème. En court, l'écran LCD (tout neuf) de ma Halot One ne répond pas et ne laisse pas passer les UV lors de l'impression ou du nettoyage. Est-ce que c'est un problème connu ? Est-ce qu'il est d'origine matériel ou logiciel ? Ou est-ce que j'ai vraiment choisi la pire résine ? D'avance merci. PS : Une capture d'écran d'un vidéaste sur YouTube, qui ressemble plus à ce que j'ai vu une fois l'écran LCD enlevé : https://i.imgur.com/SY1CBmb.png Une photo prise par l'autre utilisateur de Halot One sur reddit, en mode nettoyage et qui ressemble à ce que je vois : https://imgbb.com/ZfkTBzx
Que pensez vous de ces parametres?
VEGETA__44 a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
bonjour à tous je vous ai déjà sollicité hier pour un problème d'écran LCD(qui a été résolu) J'aurai une autre question, ces paramètre d'impression vous semble t-il correct? Dois-je changer qqch? J'ai une elegoo mars avec un écran LCD monochrome 1080*1920 j'utilise la résine elegoo lavable a l'eau gris céramique d'avance merci pour vos réponse -
Bonjour les gens, Ça fait presqu' un an que mes imprimantes sont remisées au placard fautes d’espace pour les mettre. Mon frère étant revenu s'installer, on lui a aménager les 120m² de greniers pour lui faire un appart et depuis un an on tape dans la bute. Comme c'est bientôt fini, je vais enfin avoir une pièce à moi tout seul pour installer mes imprimantes et le reste de mon bardât. Malheureusement en un an j'ai accumuler pas de fichiers à imprimer (figurines essentiellement, provenant de kickstarter ou de campagne Myminifactory)....seulement quelque centaines.... Et je voudrais pouvoir me relancer dans mon hobby figurine ayant un gros passer Warhammer, 40k, Warmachine et autres. Mais ma Mono X va pas suffire si je veux imprimer tout ça avant 10ans. Donc il me faudrait 1 voir 2 machines de plus, si possible avec la meilleurs résolutions possible et pas un budget faramineux. J'avais penser à soit 2 petites machines en 8k (sla ou dlp), pour les petites figurines, et aussi diminué les pertes en cas de ratés.(la Mono X s'occupant des gros morceaux) Ou 1 grand format pour en faire un maximum d'un coup. Je sais pas vraiment quel est la meilleur solution. J'attends donc vos proposition, sachant que c'est pour un achat autour de fin novembre / début décembre.
Bonjours les créateurs et créatrices, Hier, j'ai reçu mon nouveau jouet que j'ai paramétré ect ect ... Pour ma première impression, je décide d'utiliser un des modèles fournis sur la clé et niquel, aucun problème a bord. Aujourd'hui, je décide de me lancer dans l'impression d'un des nombreux fichiers que j'ai glané sur le net et patatra ! Une fois mon fichier slicer via Chitubox avec les paramètres de ma machine (connu du logiciel donc sans aucune modification de ma part à l'exception des caractéristiques de ma résine) une fois ma petite clé inséré dans la grosse bête, le même message en boucle "Unknown file format" Mon fichier est bien en .ctb, j'ai essayé plusieurs clé différente donc celle d'usine et elle ne veut rien s'avoir, son refrain ne change pas. J'ai donc essayé d'imprimer le deuxième modèle présent sur ma clé et la pas de soucis, le monstre décide de s'y coller Help ?
Bonjour, J'aimerais de l'aide pour comprendre le "retrait" d'une résine : Quelle est la différence entre la réduction de volume et le retrait linéaire ? Ce retrait est observé entre : - La pièce modélisée et la pièce imprimée ? ou - La pièce modélisée et la pièce durcie aux UVs ? ou - La pièce imprimée et la pièce durcie aux UVs ? Merci d'avance, j'ai besoin de ces informations pour modéliser des pièces mécaniques en fonction de ce retrait.
Bonjour à toutes et tous, J’espère que pour vous tout va bien et surtout la santé. Bien, mon petit édito sur mes impressions des impressions avec les imprimantes 3D. D’abord, en résumé, je suis peintre (artiste et pas en bâtiment, quoique parfois…) sculpteur et avant tout figuriniste, ce quelle que soit la taille ,du petit au géant. Je m’attache à tout et je m’attarde à tout ; la vie, les gens, le monde, bref pas de limites ! Certes mon domaine de prédilection se trouve être la gente féminine dans tous et ses meilleurs états sans jouer dans la vulgarité, les personnages masculins sont certes tout aussi intéressants mais moins subtils dans la sculpture (à moins de jouer avec Freud, Nietzche….Rodin et les ponceuses…mais bon).en gros. Le travail de sculpture est long fastidieux et surtout très délicat et ce pire en fonction des échelles ; donc à force de voir des choses dites » imprimées » 3D et d’une précision machiavélique que même moi pour y arriver ça reste dans le domaine de la pensée sans parler des changements d’échelle !. Je me suis dit qu’avec une impression en 3D je pouvais et je pourrais créer mes squelettes de base ,ce que l’on appelle les masters et ensuite les retravailler. Parce que je dois bien l’avouer, c’est bien d’être sculpteur figuriniste mais ça coûte bonbon finalement parce qu’il faut sans cesse revenir sur les pièces et leurs détails (je vous fais grâce de la création, des moules des reprises pour finalement une pièce unique détaillée qui ressemble plus à un ratage qu’autre chose par rapport aux impressions en 3D !). J’ai donc fait l’acquisition en premier lieu d’une imprimante Dagoma dans l’espoir de et que…..ben non ! je me suis rendu compte (après bien des problèmes avec le vendeur…Cultura pour ne pas le citer…) que le filament PLA c’est bien pour les gadgets, la mécanique ou autre mais pas pour moi et les figurines : ceci est et reste mon avis très personnel sur ce genre d’imprimante, d’autres sont peut-être mieux mais moi c’est une Dagoma et ça a été galère (plateau abimé à la livraison, tête d’impression malmenée, extrudeur en piteux moyen, plus l’achat des bobines de filament : disons que moi j’ai pas eu de chances….pour un matériel vendu 500€ ben moi pour l’instant j’en suis à beaucoup ,beaucoup plus et Dagoma me renvoie vers Cultura et Cultura me renvoi sur Dagoma ; j’ai donc accepté mon sort ,je me suis démerdé et comme j’ai dit, on apprend tous les jours, ben j’ai appris : à faire de la retappe,de l’amélioration et de l’exploitation. Je me suis lancé donc sur une imprante résine ,qui d’après les spécialistes de YouTube avait un rapport qualité/prix exceptionnel : la mars 2 pro ! avec son matériel, ses vidéos de démos hallucinantes, ses impressions à tomber sur le cul et qui me rendaient envieux parce que mes persos me semblaient tristes et fades au rendu. Chic j’ai mon matos ! je suis les conseils du manuel, je consulte les spéchialyootub qui montrent que si vous n’y arrivez pas c’est que vous êtes un gland ! Impression du fichier démo : 2 petites tours joliettes comme pour des pièces d’échec……..le logiciel, fantasmagorique Chitubox…. Et à la limite un autre lychee…hormis le fait de me croire dans un restaurant asiatique…..je suis descendu bien bas. Chitubox : 4 heures après, résultat catastrophique ! 2 assiettes plates au fond du bac ! le film que j’ai compris mainnant le FEP (mais je sais tjrs pas ce que veut dire fep…) déchiré, la résine qui a coulé sur l’écran. Bref un merdier pas possible, à nettoyer ,poisseux et qui pue et attaque la gorge et les narines…. Pour finir, remplacement du film, yootub spéchol mars 2pro et les conseils avisés de ces messieurs et dames qui me font me sentir encore une fois idiot pour pas dire con (mince je l’ai dit) re tentative avec un fichier à moi….et le logiciel lychee….. résultats : 17 h après, des galettes en fond de bac, un film déchiré, de la résine partout…tiens j’ai déjà vu çà… ! et on recommence. Peut-être….. mais avant tout trouver un endroit qui peut m’aider…tiens les imprimantes en résultat de recherche, allons voir ! plein de questions de réponses et de problèmes qui ressemblent aux miens. Je me suis et j’ai bien fait ! j’ai posé une question et un brave gentil gars que je remercie vivement et encore , PPAC l’imprimeur fou (c’est lui qui l’a écrit) qui me donne des tuyaux et qui s’imagine pas les trésors que j’ai découvert, parce que je rends à César ce qui lui appartient , les conseils qu’il m’a donné m’ont amené à visiter le forum et à m’apercevoir que je ne suis pas le premier et que je ne serais pas le dernier et qu’il y a une mine de pépites qui passent parfois inaperçues mais qui sont d’une richesse immense. C’est ainsi que j’ai découvert un autre membre (Nicolas) qui avait fait un planning de config en fonction des imprimantes ,des résines. Bref je passe vous devinez. J’ai donc exploité cette pépite mais…dans mon doute j’ai mis 10%de plus sur les valeurs et j’ai eu un résultat ! parce que ,il faut dire que je balançais entre foutre les 2 imprimantes par la fenêtre ou les fourguer sur le net au premier qui en voulait…donc là je m’y remets…mais…s’il fallait refaire ce que j’ai fait, très sincèrement, les environs 1000 balles d’achat, je les aurais investis dans Mon matos et pas dans ces imprimantes, parce que j’ai quand même un gout amer….. Donc enfin 2 têtes imprimées mais pour un résultat qui ne me convient pas personnellement ; les 2 même têtes : avec Chitubox 9h ! et pas mal ; avec lychee 23h41 et presque une merde….mais j’ai plein d’idées et je vais te les faire corver ces bêtes…ci-dessous les photos parfois monstrueuses des impressions….. et encore merci de votre accueil et PPAC de tes conseils, et Nicolas de ton travail, j’espère pouvoir faire de même un de ces quatre…lol. Cordialement à toutes et tous nota : sur ma fiche de présentation vous pouvez trouvez quelques humbles travaux de votre obligé.
Bonjour, Nouveau venu dans l'impression SLA, (Creality LD-002R), j'ai constaté que la précision des pièces n'était pas au rendez-vous. J'ai imprimé une pièce qui possède une gorge dans laquelle coulisse un guide attaché à une autre pièce. Le modèle a été construit avec Autodesk Fusion 360. La résine était une Elegoo. Le tranchage a été réalisé avec Chitubox V1.9. Résultat le guide ne rentre pas dans la gorge, alors que le même fichier STL tranché avec Cura 4.10.0 s'imprime parfaitement, sans erreur sur mon imprimante FDM Creality CR10S Pro avec un filament PLA+ de Sunlu. Pour comprendre l'origine du problème, j'ai imprimé en SLA un cube vide sans dessus, ni dessous de 20 mm de côté et de 0,4 mm d'épaisseur. C'est un modèle que j'utilise pour vérifier mes imprimantes FDM. Résultats : Les dimensions du cube sont correctes (côtés : 20.02 et 20.05 mm pour 20.00 mm demandé), mais l'épaisseur des parois est très incorrecte : 0.56, 0.61, 0.56 et 0.63 mm, pour 0.4 mm demandé ! Premier constat l'erreur est différente suivant la direction X ou Y. Sur une imprimante FDM, je vérifierai les paramètres de pas des axes X et Y, mais sur une imprimante SLA je ne sais pas quoi faire/ Faut-il modifier les dimensions de l'image sur l'écran comme sur un moniteur, mais comment faire ?. Enfin l'erreur est peut-être due à la résine que j'utilise et/ou aux paramètres d'exposition et de post traitement. Merci pour votre aide sur ce sujet.
Bonjour à tous, J'ai recherché un peu sur le forum des réponses mais je ne trouve rien, après y'avais 900 pages de recherches j'ai abandonné au bout d'un moment Je vous explique un peu, j'ai débuté y'a peu de temps et je cherche encore un peu mes réglages par ci par là en faisant des tests, maintenant j'ai voulu imprimer la fameuse pieuvre articulé imprimable en une fois avec ma Elegoo Mars Pro. J'ai de la résine Elegoo lavable à l'eau en céramic grey (au cas ou ça peut aider) L'impression s'est bien passé mais je remarque que j'ai une couche plate à la base, ce qui m'empêche d'avoir les tentacules de la pieuvre qui s'articulent. J'étais tombé sur une vidéo Youtube ou le mec imprime ce modèle avec sa Elegoo Mars et lui aucun souci, il avait donné ces paramètres d'impression, j'ai mis les mêmes mais j'ai cette base quand même. Je joins quelques photos pour vous donner une idée. Merci d'avance pour vos réponses en tout cas.
Bonjour à tous ! Une rapide présentation de mes dernières réalisations. Imprimé avec Anycubic Photon S Résine Elegoo. Vos commentaires sot les bienvenues
Elegoo - Code promotionnel de 15% sur résines rinçables à l'eau
Vector a posté un sujet dans Bons plans et crowdfunding
Bonjour à tous, Voici un autre code promotionnel de 15% maintenant déjà appliqué, sur les résines rinçable à l'eau de Elegoo (blanc, bleu, gris) sur Amazon. Le lien Amazon : https://www.amazon.fr/dp/B07X25XQJ7 Le code : M7DJ9R4Q -
Bonjour à tous, J'ai le plaisir de vous offrir un code promotionnel de 15% valable du 14/07/2020 au 17/07/2020 sur les résines Elegoo (1 litre) et sur Amazon. Voici le lien Amazon : https://www.amazon.fr/dp/B07Z96X1YX Voici le code : YLKUT2QH Bonne journée et bonne Fête nationale . -
Bonjour, Je cherche des retours d'expérience sur l'utilisation de résine ABS-Like pour la réalisation de pièces plus mécanique que décorative. J'ai une Anycubic Photon avec leur résine, mais elle ne correspond pas du tous a mon utilisation (j'aurais du me rencardé avant) elle est bien trop dure et cassante pour le type de pièces que je réalise. A bientôt.
Résine transparente/translucide qui ne jaunit pas?
Elukac a posté un sujet dans Consommables (filaments, résines...)
Bonjour, J'ai en projet de réaliser des pièces capables de transmettre de la lumière . Quelqu'un pourrait-il me recommander une résine SLA UV transparente ou translucide qui ne soit pas jaunâtre et qui ne jaunisse pas avec le temps? Merci- 3 réponses
- stéréolithographie
- résine
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Quel coût pour une impression en résine.
Pierrot l'enclume a posté un sujet dans Les imprimantes 3D SLA
Salut à tous. Voulant me lancer dans l impression résine, je me demandais le coût qu'une pièce disons de 10 grammes pouvait engendrer. Je sais que la résine est plus chère que le filament et que 1kg vaux approximativement 40 euros pour les marques les moins chères (le 3 janvier 2020). Le nettoyant :15 euros. Le coût électrique pour environs 2 heures d'impression sur une base de 60W/heure est de 0.025 euros. Cela me donne un total approximatif de 0.425 euros. Pensez vous que j'ai oublié quelque chose ou suis-je cohérent ? Ps: je ne tiens pas en compte le prix d'achat de l'imprimante.- 5 réponses
- impression
- résine
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
