Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
8 résultats trouvés
  1. Bonjour a tous, Je viens vers vous car j'ai un problème avec ma Wanhao D12 230. En simple extrusion je n'ai pas de soucis particulier. En revanche en double extrusion l'imprimante ne demande pas la chauffe et se met en erreur (Err 5). Une fois que l'imprimante s'est mise en erreur, impossible de relancer une impression même en simple extrusion, obligé de la redémarrer. J'ai vérifié les connections au niveau de la carte mère et tout semble ok. Le service client me renvoie vers les consignes données sur leur site mais j'ai déja tout vérifié, je n'ai plus vraiment d'idée pour résoudre le problème. Merci d'avance pour votre aide.
  2. En farfouillant dans le firmware, manifestement un menu "machine settings" est désactivé par défaut. Il s'agit de la ligne suivante : MACHINE_PARAMETER 0 Mettez 1 à la place de 0 dans le fichier robin_nano35_cfg.txt puis flasher le firmware pour voir ce menu apparaître : Ce nouveau menu n'est pas anodin, bien au contraire même car il permet l'accès à tous les réglages de la machine y compris certains non supportés pour l'imprimante. Donc à utiliser avec prudence. Par contre ça peut aider pour affiner certains réglages sans avoir à passer par un flash ou pronterface. Exemple pour les E-STEP il faut procéder de la sorte : cliquer sur "next" pour avoir le paramètre du 2e extrudeur (si vous l'avez) Autre exemple, pour les réglages du BLTouch/Autoleveling Cerise sur le gâteau, on peut également envoyer de gcode directement et de voir le retour sur l'écran de l'imprimante, plus besoin de pronterface ☺ J'imagine que ce menu est désactivé par défaut pour éviter des mauvaises manipulations, mais au pire, il suffit de flasher son firmware pour revenir sur des valeurs correctes. Personnellement je préfère avoir toutes les fonctions accessibles.
  3. Bonjour, J'ai un problème avec mon imprimante. Je suis nouveau dans l'impression 3D et je n'arrive pas a résoudre mon problème seul, j'ai donc besoin de votre aide. Les impressions obtenu avec ma D12 sont absolument parfaite, excepté des couches irrégulières. Certaines couches semble être plus grande (sur toute la périphérie de l'impression), ce n'est pas comme un décalage de couche, car ce mini-décalage est bien une surépaisseur sur tout le tour. Peut importe mes réglages dans le slicer, même en prenant les fichier présent sur la carte SD je n'arrive pas à résoudre ce problème. Le SAV m'a suggéré de modifier la tension des courrois, le problème c'est atténué mais n'a pas complétement disparu. En comparant plusieurs impressions, ces lignes de décalage sont tout le temps au même endroit. J'ai aussi remarqué que les première couches était plus grande que le reste, comme une pâtes d'éléphant. Même si le problème n'est pas énorme, cela ruine le potentiel de la machine, et je n'ai pas vu ce défaut chez d'autre utilisateur de D12 Merci d'avance ! Esteban
  4. Bonjour, J'ai un problème qui apparait de temps en temps lors de mes impressions. Sur la photo de face de mon Groot, on voit bien 3 décalages sur l'axe Z. Je me suis dèjà retrouvé avec 1 décalage sur une impression et en modifiant la taille sur Cura, je tombais sur le décalage au même niveau de ma pièce (donc pas à la même hauteur) J'utilise Cura (Wanhao D12 mono) et ces problèmes ont eu lieu avec des fichiers qui sont directement récupérés sur internet avec des makes corrects ! Savez-vous d'où pourrait venir mon problème et comment le régler svp ? Je remarque que la "roulette" haute de mon axe Z tourne librement quand je la bouge avec mes doigts (il y en a une en haut et une en bas). Et comme vous pouvez voir, le dos de ma pièce n'est pas non plus parfait. (Imprimé en 0.12)
  5. Bonsoir, J'ai lancé une impression ce matin avant de partir de chez moi. En rentrant je vois que mon impression n'est qu'à 40% et "Err3" est affiché. Rien ne se passe en cliquant sur Pause ou Stop. J'ai du redémarrer l'imprimante et ait donc perdu du filament pour rien. Savez-vous pourquoi j'ai cette erreur svp ? Et comment l'éviter ?
  6. Bonjour, J'ai lancé un impression sur ma Wanhao D12. En revenant, je vois qu'il y a eu un décalage en X (axe de déplacement horizontal de la buse). Pour info, le décalage s'est fait au bout de 12mm de hauteur d'impression avec un décalage d'environ 2-3mm vers la droite. J'ai donc visualisé mon fichier G-code sur Cura et il n'y a pas ce problème apparent. Savez-vous pourquoi j'ai eu ce pb et comment l'éviter svp ?
  7. Bonjour, la LK4 Pro et la Wanhao D12 (mono extrudeur) sont 2 imprimantes toutes les 2 vendues autour de 170 € (expédiées d'entrepôts Français). La quelle recommanderez vous à quelqu'un qui débute dans l'impression 3D ? La quelle est la plus silencieuse (concernant les ventilateurs) ? Et quelle est l'imprimante qui permet de changer le plus facilement les ventilateurs par des plus silencieux ? Merci.
  8. Bonjour. J'ai des fragilités dans mes pièces quand j'ai un changement de forme au changement de couche. J'ai eu ça hier en imprimant un support de bobine, mais ça ne m'a pas vraiment dérangé. Aujourd'hui, j'imprime une pièce plus longue et j'ai encore ce problème (qui a peut être un nom spécifique ?), la pièce st très fragile aux endroits des défauts. Je vous mets plein de photos pour être clair. Si vous avez des pistes pour corriger ça, je suis preneur.
