il y a 58 minutes, krockdur a dit :
Merci je pense que je vais en prendre un pour essayer. La colle fonctionne bien pour moi sauf dans un cas : si des là première couche je dois extruder des petit diamètres, dans ce cas ça n'accroche pas, ça glisse...
Si ça glisse c'est que tu en mets trop (couche de colle trop épaisse).
Oui j'ai essayé, parfois ça passe, parfois non. J'ai souvent des diamètres 3mm. Aujourd'hui je fais systématiquement un raft sur ces pièces.
Edit : j'essaierai avec moins de colle...
Modifié (le) par krockdur
Bon j'avoue, le message en question est noyé dans les pages ^_^
Mais bien sûr chef, vous concernant vous faites comme vous voulez hein, déjà vous nous faites l'honneur de poster sur le forum alors on ne va pas vous imposer une trame ^_^ pas taper svp
Modifié (le) par gisclace
  • Lion fringant.
  • Réglage d'impression totalement secret (Simplify3D - profils high tout simplement, sans plus)
  • PLA rouge fluo (pas simple pour les photos)
  • J'aime 8
Juste comme ça par curiosité, où est l'utilité de garder vos réglages secrets ? Je ne comprends pas... (ce n'est pas ironique)
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
il y a 15 minutes, kenshimdev a dit :
C'est une blague (1er avril), :ph34r:
Pas de réglage particulier, simplify3D, profil High, température 200°, bref rien de spéciale ;)
il y a 25 minutes, kenshimdev a dit :
O.o
Il y a 2 heures, biostrike a dit :
f057bb8f246d083b3433f878f04d714f_picard-
;):D:emoji-E412:
Ah xD je viens de me réveiller j'étais encore au lit quand j'ai répondu [emoji14] on est déjà le premier avril :o
Il y a 7 heures, biostrike a dit :
  • Lion fringant.
Tu as poncé ? (on se voit aucune couche)
il y a 59 minutes, krockdur a dit :
Non, ça sort comme ça. C'est juste du 100 micron. ;)
à l’instant, Oliv a dit :
O.o En effet, c'est superbe! :x
Quelle est la durée d'impression en 100µ? 9_9
Dans les 4 ou 5 heures il me semble. o.O
Une commande d'un pikachu :
- PLA : REAL Filament Satin SUN
- Couche : 120µ
- Vitesse : 80%
- Températures : 195°C/50°C
- Durée : 1h40
Avec l'installation du firmware 2.4, j'ai tout repris : réglage plateau, vérification serrage de toute l'imprimante, PID, tension des courroies (comme un boulet j'ai trop serré la vis j'ai cassé la pièce, pour l'instant ça tient).
Bravo pour le lion, superbe, c'est effectivement super propre.
Edit : un autre pikachu
- PLA : Grossiste 3D
- Couche : 100µ
- Vitesse : 80%
- Durée : 2h
J'ai moins de petit défauts sur cette impression.
Sur le forum j'ai lu, mais je ne retrouve pas le fil de discussion, que certains utilisent le PLA grossiste 3D ou autre pour du prototypage et utilisent ensuite du filament de meilleur qualité. De quel filament de qualité parlez vous ?
Modifié (le) par edalin
Une commande de geek :
- Couche : 100µ
- Vitesse : 80%
- Durée : 11h
Pas de retouche, il y a quelques irrégularités, des bavures, mais dans l'ensemble c'est correct.
  • J'aime 4
il y a 24 minutes, edalin a dit :
- Couche : 100µ
- Vitesse : 80%
- Durée : 11h
J’admire l'objet imprimé et surtout le fait que l'impression ait duré 11 h !!
Je n'oserai jamais lancer une impression si longue
Effectivement, il y a toujours l'angoisse du fil qui se coince dû à un mauvais bobinage du PLA et donc d'abimer la machine. J'ai acheté 4 PLA de couleur différente chez Grossiste 3D avec deux bobines qui commencent à être bien entamées et je n'ai pas eu de problème.
il y a une heure, edalin a dit :
- Couche : 100µ
- Vitesse : 80%
- Durée : 11h
C'est très propre ! :x
Ce type d'impression est loin d'être facile.  ;)
Il y a 2 heures, edalin a dit :
- Couche : 100µ
- Vitesse : 80%
- Durée : 11h
Tu évoques une vitesse à 80%, mais as-tu modifié le débit ?
Je me suis rendu compte qu'en laissant le débit à 100%, avec les PLA de Grossiste 3D, la buse se recouvrait d'une couche d'apparence huileuse d'une couleur vert-noirâtre( ce qui pour une impression longue finit par couler sur l'objet imprimé) alors que si je mets un débit à 90%, je n'ai plus ce problème.
il y a 43 minutes, Phoenix a dit :
J'ai jamais eu ce problème avec les filaments G3D  o.O
tu n'aurais pas plutôt une fuite au niveau de ta buse ? regarde au dessus du corps de chauffe si tu n'as pas une belle flaque de PLA collé.
