Bonjour je projete d'installer un Bltouch original car j'en ai marre de l'inductif qui merde. Merci jagof pour le stl de la tête c'est super. Ton marlin 1.1.5 est toujours le dernier en date ?
La tête peut-elle s'imprimer sans support ?
Modifié (le) par Radis35
pour le Marlin je laisse Jagof répondre mais pour la tête, j'en ai imprimé plusieurs sans support. Ca passe impec.
Cdt.
Jipé
Cdt.
Jipé
Dans quel sens du coup ?
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
il y a 27 minutes, Radis35 a dit :
L'ouverture pour la tête d'impression vers le dessus .  Pas besoins de support ;)
Tu peu prendre le Marlin 1.1.6 de Gyverblaster  , c'est  le plus complais  .
Je suis en train de faire un 1.1.8 . Je le partage avec vous après test .
il y a une heure, jagof a dit :
Pour info, elle tourne chez moi depuis semaine dernière.. ..
0 évolution notable dans ce firm depuis la 1.1.7 pour nos machine
il y a 4 minutes, Gyverblaster a dit :
J’étais toujours  a la 1.1.6 .  Je  vais quand même  avoir une évolution .
Cette  nouveauté  en particulier que j'ai pas encore tester :
 * Bed Skew Compensation
 * This feature corrects for misalignment in the XYZ axes.
 * Take the following steps to get the bed skew in the XY plane:
 *  1. Print a test square (e.g., https://www.thingiverse.com/thing:2563185)
 *  2. For XY_DIAG_AC measure the diagonal A to C
 *  3. For XY_DIAG_BD measure the diagonal B to D
 *  4. For XY_SIDE_AD measure the edge A to D
 * Marlin automatically computes skew factors from these measurements.
 * Skew factors may also be computed and set manually:
 *  - Compute AB     : SQRT(2*AC*AC+2*BD*BD-4*AD*AD)/2
 *  - XY_SKEW_FACTOR : TAN(PI/2-ACOS((AC*AC-AB*AB-AD*AD)/(2*AB*AD)))
 * If desired, follow the same procedure for XZ and YZ.
 * Use these diagrams for reference:
 *    Y                     Z                     Z
 *    ^     B-------C       ^     B-------C       ^     B-------C
 *    |  A-------D          |  A-------D          |  A-------D
 *    +-------------->X     +-------------->X     +-------------->Y
 *     XY_SKEW_FACTOR        XZ_SKEW_FACTOR        YZ_SKEW_FACTOR
//#define SKEW_CORRECTION
#if ENABLED(SKEW_CORRECTION)
  // Input all length measurements here:
  #define XY_DIAG_AC 282.8427124746
  #define XY_DIAG_BD 282.8427124746
  #define XY_SIDE_AD 200
  // Or, set the default skew factors directly here
  // to override the above measurements:
  #define XY_SKEW_FACTOR 0.0
  //#define SKEW_CORRECTION_FOR_Z
  #if ENABLED(SKEW_CORRECTION_FOR_Z)
    #define XZ_DIAG_AC 282.8427124746
    #define XZ_DIAG_BD 282.8427124746
    #define YZ_DIAG_AC 282.8427124746
    #define YZ_DIAG_BD 282.8427124746
    #define YZ_SIDE_AD 200
    #define XZ_SKEW_FACTOR 0.0
    #define YZ_SKEW_FACTOR 0.0
  #endif
  // Enable this option for M852 to set skew at runtime
  //#define SKEW_CORRECTION_GCODE
#endif
Je parcours le code avec en référence le 1.1.5 . Il y  a quand même des petite modifs sympa :D
 *    Y                     Z                     Z
  #endif
#endif
Et il ont aussi simplifié les sécu verou mini maxi de x y et z depuis...
En gros :
New Features & Changes
  • #8844 : Add NO_VOLUMETRICS to leave all volumetric code out
  • #8849 : Host Actions for pause and resume (with M600 / M125)
  • #8851 : SCARA feedrate scaling similar to Evezor
  • #8864 : Use NOZZLE_PARK_FEATURE for ADVANCED_PAUSE_FEATURE
Bug Fixes
  • #8847 : Fix LIN_ADVANCE (also back-ported to 1.1.7)
  • #8891 : Allow consecutive uses of G29 (ABL-BILINEAR) without cumulative error
  • #8892 : Fix 3POINT movement between points
Major Changes
  • #8229, #8381 : Operate in Native Machine Space
    Marlin now operates internally in native workspace, which simplifies and optimizes the movement code.
  • #8458 : No retroactive adjustment with M851 Z
    Version 1.1.6 incorrectly modifies the BILINEAR mesh in response to M851 Z. This has been fixed!
  • #8596, #8636 : Add SEGMENT_LEVELED_MOVES for MBL, Bilinear, UBL
    With this option Cartesian moves are broken into small segments when a mesh-based bed leveling system is enabled.
  • #8658 : Split first move to planner for better chaining
    This change fixes the dreaded "first move stutter" that Marlin inherited from Grbl long ago.
  • #8690 : Purge remaining blocks on endstop/probe hit
    This change prevents any extra moves left in the planner from running after a quick-stop.
  • #8697 : Alter jerk code to address COREXY stuttering
    There are many ways to handle "jerk" (and we've tried a few). The latest iteration fixes a Core stuttering issue while reducing the jerk code to its essence.
  • #7980 : Add per-axis Software Endstop options
  • #7991 : Add EXTRA_FAN_SPEED feature
  • #8014 : Add M290 babystepping
  • #8017 : Change G30 S0 to G30 T1 (revise boolval)
  • #8020 : Add SCROLL_LONG_FILENAMES to reveal longer filenames
  • #8112 : Improved Firmware Retraction logic
  • #8123, #8143 : Add Dual Endstops for XYZ
  • #8167 : Constrain Delta / SCARA to printable radius
  • #8200 : Add CNC_COORDINATE_SYSTEMS
  • #8126, #8209 : Add thermal runaway protection to M303
  • #8337 : Add NanoDLP Z movement synchronization
  • #8417 : Add M114_DETAIL to Configuration_adv.h
  • #8488 : Add LED Control sub-menu
  • #8623, #8745 : Add SKEW_CORRECTION and sub-options
  • #8705 : Add MULTIPLE_PROBING (replacing PROBE_DOUBLE_TOUCH)
    Apply a weighted average to fast/slow probes.
  • #8712 : Improved TMC driver supporting TMC2208, M122, M915
  • #8790 : Extend NANODLP_Z_SYNC to G4, G28, with an option for all axes
Bug Fixes
  • #7977 : Fix Emergency Parser
  • #8041 : Fix endstops with BOARD_RAMPS_14_EFB on Micromake C1
  • #8073 : Fix position sync in M600 pause/resume
  • #8104, #8114, #8160 : Fix and simplify SD_REPRINT_LAST_SELECTED_FILE
  • #8177 : Fix NO_MOTION_BEFORE_HOMING behavior
  • #8182 : Fix double bootscreen on graphical display
  • #8196 : Allow asterisks in G-Code commands
  • #8205 : Fix Case Light "off" function
  • #8216 : Restore MKS_GEN_L
  • #8228 : Fix automatic stepper assignment for X/Y/Z dual stepper drivers
  • #8230 : Fix watchdog in WATCHDOG_RESET_MANUAL mode AVR
  • #8283, #8305 : Fixes for EEPROM
  • #8342 : Fix PROBE_MANUALLY on kinematic bots
  • #8357 : Fix M600 move length with flow multiplier
  • #8419 : Fix Software Fan PWM
  • #8431 : Fix a bug in the G-code parameter value parser
  • #8487 : M43 end pin correction/compatibility
  • #8496 : Fix tool-change bad behavior
  • #8550 : Fix probe height output issue
  • #8552 : Fix MK2_MULTIPLEXER (E2/E3 stepper pins not required)
  • #8586 : Fix watchdog timeout during long delta moves
  • #8613 : Fix some planner bugs
  • #8653 : SERIAL_XON_XOFF not supported on USB-native AVR devices
  • #8690 : Purge leftover blocks on probe / endstop interrupted move
  • #8697 : Prevent occasional stutter on Core machines
  • #8772 : Filament width sensor display fixes
  • #8068, #8309, #8325, #8330, #8335, #8397, #8447 : Miscellaneous patches
Bed Leveling & Calibration
Il y a 18 heures, jagof a dit :
Il est dispo dans ce post ?
il y a 8 minutes, Radis35 a dit :
Oui ! , mais je ne sais plus a quelle  page .
il y a 37 minutes, Radis35 a dit :
J'ai trouvé merci :) C'est plug and play comme firm ?
Ça dépend .  Tu as bien brancher  les endstop ?   Tout est expliqué  plus loin dans le topic ;)
Petite Vidéo  Avec un Smart Bltouch  + Malrin 1.1.8 +Hotbed + bezainMod .
Ça dépend .  Tu as bien brancher  les endstop ?   Tout est expliqué  plus loin dans le topic [emoji6]
Ils sont branché comme dans la notice [emoji849]
Le 18/11/2017 at 11:29, jagof a dit :
Je vais faire un récapitulatif .
1- Imprimer la tête modifier Tete V3 BlTouch (avec trous ecrous).rar
2-Démonter la tête d'origine  et faite migré tout les composant  sur la nouvelle . +Ajouter le Bltouch .
3-Cablé votre Bltouch :
Respecter Les couleurs !
Le câblage est le même si vous avez un Fake Bltouch ou un original .
4- Modifier le câblage des endstop . Tous les Marlin que vous trouvez ici  , fonctionne avec les endstop brancher comme cela .
Il y en a 2 sur la Dagoma entouré en rouge :
Y MAX Sur le connecteur  Y+ de votre carte .
X MIN Sur le connecteur   X-  de votre carte .
5- Flashé votre carte avec un Marlin compatible avec votre machine .
Tout les Marlin sont avec écran .
Il y a une version pour les Bltouch Originaux . Une  pour les Copie . Prenez en fonction du Bltouch que vous avez acheter .
Exemple de Marlin :
Sans Plateau chauffant +Fake Bltouch 1.1.5 Dagoma+BLTouch-servo-SPC.rar
Avec Plateau chauffant +Fake bltouch 1.1.5 Dagoma+BLTouch-servo.rar
Avec Plateau chauffant + Original Bltouch 1.1.5 Dagoma+BLTouch.rar
Il  y a aussi les Marlin de Giverblaster . Je le laisse présenter ses différente version, il les connais mieux que moi .:D
Toute les infos ici
Le 28/10/2017 at 23:20, Gyverblaster a dit :
Qui veut du 1.1.6 BL-touch ready, % de realisation, afficheur couche en cours, menu BL de jagof (reglé pour sa tete) pour la MKS base v1.5.....
J'ai mis les endstop sur les ports logiques (X-, Y+ et le BL sur Z+ et Z- comme préconisé par Antclabs)
Il n'y a que le sensor que je n'arrive pas a faire fonctionner pour le moment prevu en D11....
comme d'hab, prévu pour ma disco, donc:
 - Retouchez la longueur de Z
 - le pas de Z
 - le pas d'extruder
j'ai désactivé le M150 car apparemment il n'y a que moi que ca amuse...
Marlin-1.1.6.zip
Ce n'est pas la mouture définitive, je compte bien en ajouté encore un peu... Je vais me lancer vers la confection d'un contrôle panel avec écrans escamotable (le tft32, le full graphique et le pi 3.5) contrôlé par la MKS
J'attends les critique et avis sur le firm pour peaufiner
Genre celui là c'est pour BLTouch Original ?
Vous êtes des ouf, y'a trop de version je suis perdu. Voici ma config
Discoeasy200 avec écran et sans plateau chauffant avec cablage dagoma + BL Touch original.
Quel version puis-je utiliser.
Comment vous faite pour étudier et balancer autant de release de firm :) !
il y a 40 minutes, Radis35 a dit :
Oui tu peu mettre celui la,  le 1.1.6 de Gyverblaster . Il est pour les BlTouch original .  Par contre tu doit modifier le câblage des endstop !
Comme tu n'as pas de plateau chauffant tu doit modifier dans Configuration.H  met 0 a la place de 1  pour la sonde de température comme expliquer la page juste avant je crois .
Le ‎12‎/‎01‎/‎2018 at 22:50, jagof a dit :
Je partage si des gens on envie de bidouiller ;)
Marlin-1.1.8-Dagoma BLTouch.rar
Marlin-1.1.8-Dagoma Fake-BLTouch.rar
Bonjour a tous,
j'ai donc essayer le Marlin-1.1.8-Dagoma Fake-BLTouch.rar puisque j'ai un 3D Touch Geeetech
il va aussi bien que le 1.1.7 que j'avait avent que je mette le 3D Touch
il manque cependant 1 ou 2 petit détailles que j'avait pris l'habitude de regarder ou d'utiliser
le compteur de couches et si possible le pourcentage d'impression
et une chose très utile le réglage de l'offset Z en court d'impression de la 1ere couche
Cordialement.
P.S. tout compte fait mon 3D Touch Geeetech fonctionne mieux avec le Marlin-1.1.8-Dagoma BLTouch.rar il y avait des sortie aléatoire du palpeur
Modifié (le) par f1riv
Il y a 1 heure, f1riv a dit :
Bonjour a tous,
Cordialement.
Le compteur de couche c'est  normale . Par contre la barre de progression j'ai pas encore compris pourquoi .
Par contre le Babystep Z fonctionne !
Edit:  voila la barre de progression fonctionne et le babystepping est plus facile a utilisé
Marlin-1.1.8-Dagoma BLTouch rev1.rar
Marlin-1.1.8-Dagoma Fake-BLTouch rev1.rar
Modifié (le) par jagof
