Et ben non ! c'est l'exact inverse de ce que je proposais 🤣. J'aurais opposé les courbes.
Edit: et recroisés...
Modifié (le) par Tircown
Exactement. Un peu le principe des contreforts en architecture d'une part et des voutes d'autre part. Appliqué à ta pièce: les efforts vont être repris dans les walls de façon longitudinale. Et ça tombe bien car 3 walls pleins seront plus rigides qu'un infill classique. Bon maintenant il y a l'infill gyroïde qui me contredit un peu, car très résistant mais ça reste rarement utilisé. Et finalement ça ne fait qu'illustrer le même principe (plein de voutes qui s'épaulent les unes les autres).
il y a 2 minutes, Tircown a dit :
Merci pour les précisions ! 👍🙂
Pas mal, ça renforce la structure tout en restant esthétique et pas trop massif. [emoji106]
Et sinon, tu modélises sous quel logiciel ?
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
à l’instant, Tircown a dit :
Ben t'as très bien suivi puisque tu as fait une nervure.
Ben merci j'avance a grand pas 😀
il en faut plusieurs c'est ça
Non, je pense qu'une seule suffit à cet endroit. Par contre on ne voit pas si tu en as mis sur l'autre trou.
Si tu veux faire un truc un peu plus esthétique, enfin à mes yeux, tu peux mettre deux nervures qui se rejoignent au contact et disposées avec un angle de 30° entre par exemple.
Désolé pour mon skill sur paint 🤢.
j'aurait mit des rayons partout (sur le plan xy ) afin que se soit plus facilement/rapidement imprimable ( changement de direction moins brusque , donc moins d'effort/vibration et plus de vitesse de passage )
Ci dessous la pièce définitive du chariot Y après essai mécanique, c'est le design qui l'emporte vu que la solidité est au rendez vous 😀😉
la languette noire servira pour le Y ENDSTOP optique
image.png.91e1510712257b716f99bed322ef8cd5.pngimage.png.6fc1f6478c9433626a0ac215e1f0a57b.png
image.png.fc39323c759db2932d47f952e9737253.pngimage.png.a190bb0fddc214d319cc6f34b8cc0f70.png
Print abs rouge de chez grossiste 3D
Buse 0.3 couche 0.1 taux de remplissage de 30% avec les paramètres ci dessous.
image.png.2fb4e67fdad846a75ec20f7deeb1ddd5.pngimage.png.6bbdde165e33376ffe9639d695539f07.png
45°
45°
90°
90°
lion02
Modifié (le) par lion02
Des nouvelles du front 😀 entre la mise aux points des pièces, les prints et préparation de marlin 1.1.9
juste un petit aperçu de mes chariots X et Y qui devraient bientôt être finalisés dans quelques semaines, toutes les pièces ci dessous ne sont pas encore à jour avec les dernières versions.
Tout ce que je peux constater dans un premier temps ça coulisse très bien et très rigide.
lion02
J'abandonne le projet de tête magnétique (trop compliqué). Je vais prendre une cyclops NF serait-il possible de l'adapté a ton chariot @lion02 ? Je laisse ma liste de course, j'ai choisi de prendre des drivers Trinamic pour utilisé le sensorless homing et me passer de endstop. Je vais également prendre des barres d’aluminium sur le Y  (pour alléger l'axe).
Hypercube évolution (300x300x300mm).odt
Modifié (le) par Matgothmog
bonsoir,
@Matgothmog je regarde si c'est possible de l'adapter sur la tête, tu parles bien du nouveau chariot X ci dessous.
Si oui j'ai presque terminé la mise au point du chariot x et Y.
image.png.e21b9f62c67dabd1aafb69a00001491c.pngimage.png.0cbc5e6921c803fc715155bac67cd9fb.png
image.thumb.png.ef1c71491e8480149bb8794c04c5229c.pngimage.thumb.png.25a946a31989d8bce90a8f7214b05859.png
image.png.cca060e7925d35fc3718341ccdd8edda.pngimage.png.4ffd2b33447128d2cf0c4b4a7b62d2d0.png
lion02
OK je regarde pour adapter ta cyclops NF sur le chariot x engardant la hauteur pour le BL touch.
lion02
J'avance mon projet de 1/10 mm par 1/10mm🛠️🧐🤔😫
Je suis en cours de réglage du blocage des paliers 10mm pour avoir un coulissement parfait et mes MISUMI LMU10 sont sur la route😀
https://www.amazon.fr/gp/product/B07FN9K17H/ref=ox_sc_saved_title_9?smid=A39KIAQT9XODN8&psc=1
Je vais avoir consommé un kilo de filament ABS rien que pour la mise au point des pièces.😤
@Tekila63 les tendeurs des courroies fonctionnent bien👍
Si j'ai le temps et dés que les pièces seront toutes validées je ferai un post a part pour ce projet.
lion02
Les barres font 500mm mais je vais les recouper pour les adapter à  mon hypercube.
Dans tous les cas je resterai sur une surface de print de plus de 305 mm en X et j'aurai  de la marge de quelques cm en min et max.
La distance entre les centres des deux axes Y sera de 530 mm avec la plasturgie
lion02
