Après modification ça marche parfaitement merci @Snakesrules !! tu mérite bien un +1 ;-)
Pour ceux que ça intéresse:
Voici ma config un spécial avec le firmware qui vas avec
KMS de base 1.0 (Based on arduino)
Ecran de base
Plateau chauffant
BL Touch original
---------ATTENTION-----------
----Tete impression au dimension d'une Z122 mais modifié---- AVEC tige fileté de base en Z modifier la ligne si dessous suivant vos besoin
dans le fichier "configuration.h" trouver la ligne (605) chez moi :
veillez ne pas copier "// et tout ce qui se trouve à droite"
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 80, 80, 2560, 162 } //<----- Tige M8 de base
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 80, 80, 400, 162 } //<------ Tige trapezoidale
Mon extrudeur étant calibré pour 162 a vous de faire la modif. pour info l'extrudeur de base de dagoma est par default à 98 au lieu de 162.
Pour le Bl touch pour moi il se situe a 21 mm devant la buse à vous de modifier cette ligne pour faire correspondre au votre tête
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -21  // Y offset: -front +behind [the nozzle]
Pour info toute les lignes de code que j'ai modifié on été repéré par le commentaire " SPK200"  j’espère donc vous aider.
Marlin 1.1.9 DE200 parSPK200.zip
Nickel ! Content que ça fonctionne chez toi !
Rien de tel que de mettre les mains dans le Marlin pour se faire sa config aux p'tits oignons 🙂
J'ai fait l'acquisition du kit trapez de dagoma et n'étant pas satisfait du programme fournit par dagoma (2 beaux trous dans mon buildtak), je cherche à mettre à jour avec une version récente.
J'utilise les sources fournies ici mais le comportement de l'imprimante est mauvais (référence X qui ne s'arrête pas à la butée et pas de home sur Y)
J'ai enlevé tous les options que je n'ai pas (écran, bed,..) sur les configs (version 1.1.8 et 1.1.9) mais n'y fait.
Y-a-t-il quelqu'un disposant des sources pour ma config (DE (MKS 1.5) de base avec kit trapez)?
Ou bien des indications sur la source du problème?
Merci.
Bonsoir les Dagomaniacs !
Désolé de l'absence depuis ... trop longtemps ! Je n'avais même pas fait gaffe à la mise à jour de Marlin en 1.1.9.
Je m'en occupe d'ici la fin de semaine, mais Montaignec nous a déjà délivé une version qui semble bien marché.
A samedi 😉
@zoyou : Si tu as juste ajouté les tiges trapézoïdales, tu n'as que les steps/mm de l'axe Z à modifier , tu peux le faire directement via l'écran si tu as l'option .
Merci à vous,
@Snakesrules : Je n'ai pas l'option  écran.
J'ai testé la dernière version proposée et j'ai toujours le problème.
Il est fait mention d'un câble de référence (différent) de celui de dagoma. Je pense que cela vient de la.
Quelle intérêt à ce câblage de référence?
bonjour
dagoma a un branchement different des fins de course
x+ fin de course x
x- fin de course y
y+ palpeur inductif
alors que la logique voudrais
x- fin de course x
y- fin de course y
z- fin de course z
Il y a 2 heures, cams08 a dit :
bonjour
x+ fin de course x
x- fin de course y
y+ palpeur inductif
x- fin de course x
y- fin de course y
z- fin de course z
Pas mieux 🙂 ...
J'ai ajouté sur le premier post, un schéma de cablage détaillé pour ceux qui sont un peu perdus.
Au passage je remercie Jagoff qui a fait tout le boulot sur BL-Touch et 3D-Touch.
Modifié (le) par dobodu
Merci à tous,
J'ai enfin pu m'en sortir et mettre mon imprimante en version 1.1.9
Pour ceux que ça intéresse  :
Pour imprimante de base (carte mks 1.5)
Connectiques données par dagoma
Sans écran
kit trapez (step à 800 plutôt que 400 car le déplacement correspondait pas).
@doboduEst-ce que ce changement de câblage aurait un impact en terme de performances ou autres? (savoir si ça veut le coup de tout changer?)
Marlin-119_discoeasy_trapez.zip
Il y a 2 heures, zoyou a dit :
Bonsoir, non, pas d'impact , au contraire , le branchement est maintenant dans l'ordre logique . Ca sera d'autant plus simple lors d'une evolution de firmware , pas de modifs à faire dans l'attribution des pins .
Il y a 4 heures, zoyou a dit :
Il y a 2 heures, Snakesrules a dit :
Tout pareil que Snakesrules.
Pour le kit trapezoidale, ca dépend du pas des vis... quelle est le pas de vis du kit trapezoidal dagoma ?
Quelques corrections de bugs minimes (le babysteppint ne marchait pas).
A noter que par rapport à la 1.1.8, je constate quelques fonctionnement atypiques en particulier lors de la chauffe du lit, qui semble avoir un impact sur
l'alimentation ATX, un peu comme si le cable vert (PS_ON de l'ATX) faisait des siennes. Si quelqu'un a une idée...
Sur le marlin 1.1.9 avait vous activé l'option power panic ? Elle sauvegarde l'impression en cas de coupure de courant. 😉 Pour moi, c'est le principal avantage de la version 1.1.9 mais je n'arrive pas à l'activer.
J'ai une discoeasy avec un bl-touch, plateau chauffant, capteur de fin de filament, écran mais je peux faire les modifs directement.
Bonsoir, dans Configuration_Adv.h :
* Store the current state to the SD Card at the start of each layer
   * during SD printing. If the recovery file is found at boot time, present
   * an option on the LCD screen to continue the print from the last-known
   * point in the file.
  //#define POWER_LOSS_RECOVERY
Ok merci, je ferai un retour quand je pourrai tester le marlin que j'ai modifié (marlin 1.1.9, BL-TOUCH, Plateau chauffant, 2 extrudeurs, pourcentage de l'impression, compteur de couche, vrai pause avec parking de la tête, power loss recovery, babystepping, bed levelling 3*3 ou 4*4 (à tester) et capteur de fin de filament si j'arrive à l'activé). Pour le power loss recovery je compte l'utilisé en mettant en pause l'impression, éteindre l'imprimante, la rallumer plus tard et reprendre l'impression.
Modifié (le) par Matgothmog
Il y a 4 heures, Matgothmog a dit :
Sur des gros print si on ne veut pas la laisser tourner toute une nuit sans surveillance ...C'est pas con du tout ça !
Hello
Comment ça se passe ? Quand la bécane a été éteinte, normalement il faut refaire les références, sinon elle sait plus où elle habite...
Et si le bed a refroidi et que la pièce est décollée, vous faites quoi ?
Le power less recovery sauvegarde la position des axes. Evidemment, il ne faut pas les déplacer quand elle est éteinte. Pour le décollement des pièces sauf si on imprime de l'ABS, le PLA reste collé tant qu'on ne force pas dessus après c'est avec ma configuration (printinz+plateau chauffant). Une fois l’imprimante allumé je relance le plateau chauffant et l'impression.
Une ligne a disparu entre le marin 1.1.8 et le 1.1.9
#define DOGLCD
C'était pour le compteur de couche et le pourcentage d'impression. Connaissez vous l'équivalent ?
Pour le power loss recovery il faute que je décommente
    //#define POWER_LOSS_PIN   44     // Pin to detect power loss
    //#define POWER_LOSS_STATE HIGH   // State of pin indicating power loss
Et il faut que j'indique quel pin au lieu de 44 ? Et il faut que je mette high ou low ?
Je teste en laissant 44 et high je publie le marlin pour ceux que ça intéresse :
Marlin.7z
J'ai un problème au total ça prend 93% de la mémoire (trop pour que l'imprimante fonctionne). Il faudrait arriver à 80%. Quels options je peux supprimer qui prennent beaucoup de place (dans la mémoire vive) ou y a t-il un moyen de rajouter de la mémoire sur la mks (v1.5)
pour le compteur de couche , ça se passe maintenant dans le fichier status_screen_DOGM.h
Pour le Powerloss , tu decommentes seulement #define POWER_LOSS_RECOVERY , je pense ( mais peut être à tord ) que ça suffit .
edit : effectivement , l'option power_loss bouffe pas mal de place !
Modifié (le) par Snakesrules
