Pour les possesseur de Ender 5 voilà le nouveau support que je viens de faire en PETG 🤔😍
Plus  petit chat cheshire 😅
un de mes derniers prints
  • J'aime 5
  • Wow 1
super c'est trop beau ça doit représenter une paire d'heures 😍
j'en remets un 😅 pas simple les filetages c'est bon ça marche maintenant ouf 😅.
Pour info c'est du PLA+
Modifié (le) par liolinux
Le 27/11/2020 at 14:41, Tbis1807 a dit :
Impressionnant et beau boulot, imprimé avec qu'elle imprimante ? tu as les dimensions ?
Bonjour et merci @Dragon,
c'est fait sur une Ender 5+ équipée de rails linéaires
Le buste Complet fait 45 cm de haut et 30 de large aux épaules 😉
Il y a 6 heures, liolinux a dit :
Merci @liolinux , oui une petite semaine 🤣
Il y a 19 heures, Tbis1807 a dit :
😭😉 Purée tu m'étonne ta pas intérêt d'avoir un problème à l'impression 😅
imprimante Ender 3X
Réalisation débutante avec Cura.
Filament PLA  ICE noir Brave (j'aime son coté satiné )
température Bed : 50 degrés
température buse 200 degrés
couche de 0,2
remplissage 0%
problème avec le chien ( 2 ème impression) extrudeur non règlé trop serrer résultat fil cassé.
problème avec la lithophanie ( fil noir pour le teste ) je m'y suis pris comme un manche pour décoller la carte. J'ai l'excuse du débutant d'accord ? (3 eme impression)
problème avec le cache ventilo alimentation ( modèle pour ender 3 de base ) et la version 3X que j'ai doit avoir un cache pour 3 pro ( oui je suis un âne , je le reconnais). ( 4eme  impression )
et la dernière le cache pour ventilo carte mère ( yes zero problème et totalement creux)
PS: toutes mes réalisations sont 0% de remplissage. j'ai enfin compris le principe de la feuille du calibrage sûre cela va m'aider
Il y a 10 heures, Idealnight a dit :
Le cache ventilateur de l'alimentation en se met pas dans ce sens, voilà pourquoi il dépasse 😉
j'ai bien compris c'est juste que les trous ne sont pas à la bonne place. sur le modèle imprimer.
rien de grave cela fait un peu un style cheminées industriels du coup cela m'a plu;
Bonjour voici un peu les prints fait dernièrement
Vous pouvez me suivre sur Instagram : alumine_print
Buste Captain America : CR10S PRO V1 et Filament noir mat de chez Extrudr
NASA et sapin Covid : CR6-SE et Filament de chez SOVB3D
Palette 2S le NASA 🙂
DARK Vador : CR6-SE et Filament de chez SOVB3D gris aluminium
Modifié (le) par Alumine85
  • J'aime 6
  • Wow 1
Lampe à LED RGB avec différentes animations, 14h30 d'impression, fil noir pour la boite et l'arceau externe et transparent pour l'arceau interne.
Modifié (le) par higgins91
  • J'aime 6
Quelques idées d'impressions ici :
all3dp.com
J'ai imprimé une boite labyrinthe (la 47ième idée du lien précedent), c'est sympa et marche très bien.
DSCF0045.jpg.461622b7ab1bdcc332c171314ad1cbed.jpgDSCF0044.jpg.42e0a6d13afa37ceca89616d4ef30111.jpgDSCF0043.jpg.d7ab06a224525df0ea93511e3d1f10ad.jpg
Bon print !
  • J'aime 4
après à peine 2 semaines d'impression sur ma ender 3X
Révélation
filament greeetech phosphorescent pour ce gecko porte clé
lézard gris mode low qualité avec  filament ICE silver
et préparation d'un cube lithophanie filament blanc de chez ICE
bed à 50° et corps de chauffe à 205°
je pense que les pièces plus grandes devront avoir un bed plus chaud que 50° ( 65° MAX ?).
je suis encore dans la période teste.
Merci à tous...
Révélation
une photo en mode "Simpson "
Merci à tous...
très bonne fêtes de fin d'années...
Prenez soins de vous.
Modifié (le) par bigbear67
Un petit print de noël pour ceux qui aime les girafes c'est du PETG
Je suis admiratif devant toutes ces impressions si jolies, si propres si nettes.
Je suis loin d'en résultat pareil !
Bravo à vous tous !
Modifié (le) par Pyroa
Il y a 1 heure, Pyroa a dit :
T'en fais pas mon gâââââ, la plupart d'entre nous en sont loin aussi !
Ce qu'ils "oublient" de te dire c'est la quantité d'huile de coude nécessaire à poncer, enduire, poncer, apprêter, poncer, peindre, poncer, vernir !
Je viens de me faire les 26 pages de print purée il y en des magnifiques 😍
Un petite print de 1j1h avec mes dernières modifs  bl touch + modif axe Z
PETG  245 /75 / 50mm/s R1mm et VR40mm/s un peut de laque pour sécuriser l adhésion
Tout le monde connais ce cochon tirelire 😉 sans aucun ponçage ni peinture 😁 direct de l'imprimante et la lange en PETG noir brillant
Le 23/01/2021 at 14:23, razor a dit :
yop , un peu horlogerie  , print d un tourbillon , j ai encore du boulot
Conception perso ? ou fichiers STL achetés ?
