Il y a 7 heures, Donald3d a dit :
@Loicstk Belles réalisations ! Ta lithophanie c'est la fontaine Amphitrite de la place Stan ?
Tout à fait! Un connaisseur!
Yop !
Ca faisait un bout de temps que je voulais tester le PLA multicolore...
J'ai enfin pu immobiliser la CR-10 Pro pendant 3 jours d'impression pour ce vase de 300mm de haut.
La bobine de 1Kg y est presque passée entièrement 🙂
Résultat brut :
Hello,
Un pieds de microscope numérique que j'ai dessiné sur fusion, après 1 semaine d'utilisation je peux vous dire que je suis fière comme une crotte ^^
Modifié (le) par jerem59120
  • J'aime 7
Il y a 7 heures, Loicstk a dit :
Lampe en forme de tortue.
Hello c'est top 🙂 tu peux expliquer comment tu as fais?
Le 17/02/2021 at 00:20, jerem59120 a dit :
Bonsoir, j'ai fait cela avec le logiciel Luban dans la partie lithophanie. J'ai pris un STL que j'ai mis dans Luban, et j'ai défini une épaisseur d'environ 1mm.
Tuto.docx
Il y a 20 heures, Loicstk a dit :
Tuto.docx 1 Mo · 7 downloads
Top merci 🙂 ! je vais jeter un œil
quelles que petits essais d'impression de pignons avec fusion 360 en ASA pas trop mal le résultat pour une première fois 🤔
Bonjour.
Voici un essais
il y'a pas mal de defaults , je voulais juste voir ce que ça pouvais donner .
j'ai fais un essais pour le lisser avec de la résine SLA elegoo (j'ai fais ça comme un barbare ) .
vu le temps que prennent les prints et que l'imprimante est dans ma chambre , je commence à réfléchir à la rendre un peut plus silencieuse. (déjà la CM 4.2.7 c'est que du bonheur)
Qui est-ce qui va avoir une bonne 60aine d'heures de ponçage/mastiquage/ponçage/apprêt/peinture/montage devant lui....?? 😬
Quasi 2 mois de print sur 3 machines pour toutes les pièces détachées d'un projet entièrement articulé de 1m de haut....
Je vous posterai le projet terminé après le plus gros du travail....donc en 2032 à priori...🤣
  • J'aime 3
  • Wow 1
J'avais lu qu'en "théorie", la couche minimale qu'on pouvait obtenir sur une imprimante FDM était de 0.04mm ( vu qu'un "pas" du coupleur correspond à cette valeur ), j'ai voulu tester et sincèrement, tout s'est très bien déroulé et la qualité est vraiment incroyable ! On se rapproche d'une qualité SLA.....
La lumière ne mets clairement pas en valeur le résultat mais bordel c'est HYPER propre.... 🤩
Ender3 V2
Vitesse 60mm/s
Hauteur couche : 0.04mm
T°C Buse 205°C / T°C plateau : 60°C
Filament Eryone Gris
  • Wow 1
il y a 33 minutes, Orkh4nn a dit :
Ender3 V2
Vitesse 60mm/s
Whaou ! bluffant ! Combien de couches ou quelle hauteur total ? cela a demandé combien d'heure d'impression ?
Je suis très intrigué, de l'ordre de 12h, 24h, ou ??
Merci !
il y a 7 minutes, PPAC a dit :
Merci !
8h32 de print
1114 couches de 0.04mm
4,5cm de haut environ
Dorénavant je ferais toutes les parties "détaillées" de mes figurines  ( visages, mains,etc... ) avec ce type de réglage ❤️
Quel diamètre de buse ?
En «théorie» qui relève plus de la «bonne pratique» il est préconisé d'utiliser une hauteur de couche dans la plage 20-80% du-dit diamètre mais si ça fonctionne alors je dis: «juste fait le» 😉
Plus de 8 heures tout de même pour une pièce de 4,5cm 😱. Quelles vitesses d'impression?
Sinon, c'est beau.
Il y a 4 heures, fran6p a dit :
25mm/s pour la 1ère couche et ensuite 60mm/s pour tout le reste 😉
Vraiment de super objets ici !
Mon 1er print, après bien sûr le petit chien et un logo Ducati, un bon vieux squelette articulé qui pends déjà dans mon atelier...
Cura 4.8, Ender 3 v2, filament CCTREE à 210° et 70°, vitesse 110%.
Et je viens de finir une chouette, pour l'instant je n'ai que du blanc mais j'ai commandé des bobines de couleurs.
Cura 4.8, Ender 3 v2, filament CCTREE à 210° et 85°, vitesse 62,5mm/s (125%).
Modifié (le) par Jc2101
Bon début ! Tu précises une vitesse de 125% mais en partant de combien ? Précise là en mm/s...
C'est ton plateau que tu mets à 85° ? ça parait très haut pour du PLA, 60° devrait suffire...
PS : bonne vape !
Ha merci, pour la vape et pour les conseils.
Comme au début les impressions se décollaient j'ai augmenté, pour diminuer maintenant à 70°. Pour la vitesse ben c'est 50mm/s x 1,25 ça fait 62,5mm/s.
J'essaie de gagner un peu de temps mais je ne sais pas sur quoi ça joue, d'ailleurs ma dernière impression a fait quelques filaments dans un surplomb, ça vient peut être de là...
  • 4 weeks later...
Un filament que j'utilise pour des pièces de machines et les châssis de mes mini multis , qui supporte friction, chocs, haute température et flexion.
Il est composé de nylon 12 et de fibres d'aramide ( kevlar ), et quasiment impétable.
Un de mes préféré.
Trancheur : Cura 4.9.1
La pièce est imprimée avec une buse rubis 0.4, layer 0.2, buse 252°/ bed 65°. 40mm/s
J'ai placé un seul 'custom support ( C) ' dans Cura.
Cette fonction est extraordinaire puisque une fois le(s) support(s) placé(s), on peut le déplacer, mettre à l'échelle, effectuer des rotation, et cerise sur le gâteau
utiliser toute les fonctions du menu support sans restriction.
Aïe, je vais me faire taper sur les doigts ou les genoux, je me suis trompé de section. 😬
Est=il possible de déplacer le sujet vers la rubrique photo de vos prints ?
Salutation !
Malheureux ! et en plus tu multipost ... 😉
Tu peut utiliser les "..." en haut a droite du/des messages pour éditer et aussi pour signaler/rapport (pour demander le changement de section par exemple)
Merci pour l'info du Nylon AF80, je ne connaissez pas ... mais pas pour moi sauf si je change de heatbreak ... car avec un tube PTFE qui le traverse,  252°C c'est pas bon ...
Bonne continuation !
