Bon déjà ça répond à  la question de @iPeP.
Tu peux nous coller ta fin de Gcode ? et pour ton profile dans Octoprint ? (mon edit dans le post précédent)
ok.
Et pour ton Gcode ?
(j'avais zappé par contre que tu n'es pas avec une Dagoma, mais une Printrboat, ça utilise quoi comme carte ?)
non effectivement dans le Gcode Slic3r il n'y a pas la commande M140, que la M104 !
M107
M104 S0 ; turn off temperature
G28 X0  ; home X axis
g28 y0  ; home y axis
M84     ; disable motors
il y a 1 minute, gisclace a dit :
Printrboard, mais j'ai un ami avec une Delta qui a le même souci
Modifié (le) par calex_fr
il y a 4 minutes, calex_fr a dit :
M107
Donc tu as ta réponses, ça ne vient pas vraiment d'octoprint mais de ton Gcode, dans octoprint, par défaut il exécute le gcode, puis (et tu viens de le confirmer)le gcode que tu injectes en paramètre).
Là octoprint à beau savoir qu'il y a un plateau chauffant (tu lui indiques dans la conf de l’imprimante), tu ne lui demandes jamais de stopper la chauffe, donc, soit tu rajoutes dans Slic3r un M140 S0 en fermeture de Gcode, soit tu le rajoutes dans Octoprint.
il y a 58 minutes, gisclace a dit :
edit :
Pour le plateau chauffant c'est pas M140 ? (essaie M140 S0, ou attends quelqu'un qui en utilise un ;-) )
Je confirme, cette simple commande fonctionne dans les Scripts Gcode de l'Octo, mon pote a trouvé aussi.
à l’instant, gisclace a dit :
yes, probablement qu'en direct c'est Repetier qui gère ça et coupe tout.
En tous cas merci du tuyau.
Pour mon autre Printbot en panne je vais changer la carte...
Pas de quoi.
Pour ton autre Printbot, je ne sais pas, si tu as tout vérifié, qu'elle marchait hier et qu'en changeant juste la carte ça marche... j'aurais le même constat que toi.
j'ai un raspberry PI 2 avec un écran tactile 5 pouce.
j'aimerais avoir octoprint qui s'affiche dessus. quelqu'un pourrait m'aidé?
merci par avance
@mickymac39, pour que cela fonctionne, il faudrait pouvoir lancer l'environnement graphique, un navigateur... et te reconnecter en local au serveur web d'octoprint... Ça doit être faisable, mais ce n'est pas le plus simple.
Octoprint a été conçu pour te permettre de piloter à distance et d'envoyer te fichiers à imprimer depuis le réseau. Quel est l'intérêt de l'avoir en local sur ton écran ? En plus, un 5 pouces, ce n'est pas super ergonomique.
lance l’environnement graphique avec un startX, puis octoprint par une navigateur en local host.
Ça doit fonctionner, mais comme l'a dit iPep, c'est vraiment pas fait pour, c'est un serveur et non pas un logiciel, de plus, tout va laguer et tes impressions vont surement s'en ressentir.
Il faudrait être en navigateur et mettre le plugin UI touch.
Je l'ai fait.
J'ai essayé plusieurs navigateurs. Le seul qui réponde à mon cahier des charges est Iceweasel de Mozilla (une version light de Firefox il me semble).
J'ai, comme toi, l'écran tactile 5 pouces et sans le stylet c'est une vrai galère mais c'est très pratique.
Pour installer Iceweasel:
sudo apt-get update
sudo apt-get install iceweasel unclutter
Unclutter est un utilitaire qui permet de désactiver le pointeur de la souris. C'est optionnel.
J'ai modifié le fichier suivant:
/etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart
où j'ai ajouté les lignes suivante:
@iceweasel
@unclutter -display :0.0 -idle 0
Il faudra que tu configures Iceweasel pour qu'il se mette en plein écran et que sa page de démarrage soit http://localhost .
Ensuite, pour éviter qu'il te demande de restorer les onglets en cas de sortie brutal d'Iceweasel:
  1. Dans la barre d'url tu tapes about:config tu valides etc...
  2. tu cherche l'option suivante: browser.sessionstore.resume_from_crash
  3. Tu passes True à False
Il faudra aussi, au préalable, que tu choisisse de démarrer le Rpi sur l'interface graphique avec raspi-config:
Devrait aller là. Tiens moi au courant.
Modifié (le) par spore
Il y a 1 heure, bdevis a dit :
Oui, j'ai oublié ça. Indispensable en effet.
merci pour vos réponses. j'ai fait startx et il marche je peux maintenant piloter mon imprimante avec mon écran. je peux mettre en pause et changer de couleur puis relancer.
j'ai suivi a la lettre l'installation de mon raspberry, ça marche super, mais j aimerai pouvoir faire une rotation de mon écran a 180°
quelqu'un pourrait m'aider?
il y a 10 minutes, gisclace a dit :
Bonjour @mickymac39, une rapide recherche google te donne la réponse :
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=raspberry+rotate+screen
(c'est bien de cherche un peu aussi ;-) )
je suis novice et j'ai essayer.
je suis allé sur
sudo nano /boot/config.txt
puis j'ai ajouté les lignes suivante :
#display_rotate=2
#lcd_rotate=2 instead
et ça ne marche pas
ca fait une semaine que je cherche et que je test et je ne parle pas anglais (merci google traduction lol)
Modifié (le) par mickymac39
Bon, savoir que tu as essayé me donne envie de t'aider du coup ;-)
Pour commencer, je vois qu'en effet tu semble débuter, je t'invite donc avant tout à faire les commandes suivantes :
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get reboot
(tu vas surement devoir rentrer ton mdp au premier, valide au fur et à mesure des demandes)
Ça va te faire les mises à jour.
Ensuite, tu peux tenter en effet d'éditer le fichier que tu viens de tenter d'éditer, mais en tapant :
display_rotate=2
sans # au début, tu enregistres et tu reboot.
j'ai taper les 2 premières étapes : pas de problème
mais pas moyen de faire
sudo apt-get reboot
j'ai du faire sudo reboot
puis j'ai ressayer display_rotate=2 et ca ne marche toujours pas
c'est bon j'ai trouvé ca marche
Merci beaucoup @giscale
maintenant il faut que je trouve pour mettre le tactile
il y a 46 minutes, mickymac39 a dit :
sudo apt-get reboot
Oups j'ai tapé trop vite sans relire. Ma faute.
Tu as quoi comme écran ?
