Si tu es sur le firmware de base il te faut une carte sd avec un fichier dagoma0.g dessus sinon l'imprimante ne démarre pas.
il y a 20 minutes, bdevis a dit :
Pas avec Octoprint....
Si même avec octoprint. Après si tu as changé de firmware je suis d'accord, la sd n'est plus obligatoire.
Pour en en revenir au problème essaie un autre port.
Modifié (le) par bdevis
Avec octoprint, par défaut la vérification de la présence de la carte sd est décochée pour le démarrage et tu peux nommer ton fichier comme bon te semble quand tu imprimes via octoprint.
Il y a 2 heures, bdevis a dit :
Tu es sur de ça ?
En ce qui me concerne j'utilise uniquement Octoprint, sans carte SD et sans avoir flashé ma carte.
Je ne peux que confirmer : je n'utilise plus de SD en passant par octoprint et je n'ai pas modifié le firmware. La SD n'est plus dans le lecteur, du tout !
Idem pour le nom de fichier, Cura me génère un fichier à partir du nom de fichier STL utilisé et avec l'extension .GCODE ... qui passe parfaitement sur octoprint. Fini la contrainte du dagoma0.g
Si ton imprimante a été démarré avec la carte SD puis tu dégages la carte SD, alors tu en as plus besoin tant que ton imprimante est alimentée. Par contre si tu coupes l'alimentation et que tu la relances, tu auras de nouveau besoin de la SD.
En tout cas c'est le fonctionnement que j'avais sur la mienne avec son flashage.
@calex_fr, tu trouvera peut-être un peu plus d'aide sur le forum dédié aux Printbots... avec une Discovery, elle est automatiquement reconnue... désolé
@bdevis, si tu connecte octopi, sans avoir à toucher à ton firmware, tu n'as pas besoin de ta carte SD. Essaye, tu verras, ça fonctionne bien comme expliqué plus haut. Maintenant, effectivement, sans octopi ni aucune machine connectée en USB, la carte est obligatoire.
De toute façon j'ai changé de firmware pour le plateau chauffant.
Il y a 3 heures, bdevis a dit :
Non plus.... La carte sd et l'usb sont deux choses différentes, tu peux dé-souder ton lecteur de carte sd si ça te chante, tu pourras toujours utiliser ton imprimante en usb, sauf si avec Octoprint si tu as activé le fait de vérifier la présence de la carte sd pour accepter la connexion entre le pi et l'imprimante.
Je te fais une vidéo ?
Il y a 1 heure, bdevis a dit :
:) respire un grand coup !
Le problème c'est pas moi qui l'a et en plus le gars n'est pas sur une dagoma.
Il y a eu un sujet là dessus.
En fait, c'est dans le GCODE de fin, il faut ajouter la bonne instruction... mais de là à te dire laquelle... désolé
Sinon tu peux aussi l'ajouter dans Octoprint directement dans les paramètres (Dans Gcodes Scripts, dans la partie After print job completes) pour éteindre le lit à la fin (tu peux aussi le rajouter dans la partie After print job is cancelled )
@gisclace, je pensais que cette partie était réservée quand on utilisait le plugin Cura pour faire le slicing dans Octoprint ? Il le prend en charge, même après le GCODE de fin que Cura va générer ?
@iPep, oui normalement ça prend en charge.
Pour exemple, par défaut la partie  Cancelled a :
; disable motors
M84
;disable all heaters
{% snippet 'disable_hotends' %}
{% snippet 'disable_bed' %}
;disable fan
M106 S0
Si tu lances une impression, tu l'annules, tu as bien cette séquence qui se lance.
ps : je t'avoue que pour le coup tu me mets un doute, au pire, je vais tester ce soir en ajoutant genre M106 S127 pour relancer les ventilos.
edit :
Pour le plateau chauffant c'est pas M140 ? (essaie M140 S0, ou attends quelqu'un qui en utilise un ;-) )
Modifié (le) par gisclace
Excellent @gisclace ! Je n'avais jamais pensé à ça... teste et confirme stp.
Tu as raison pour le M140
M140: Définir la température du plateau chauffant (Rapide)
Support FiveD Teacup Sprinter Marlin Repetier Smoothie RepRapFirmware BFB/RapMan Machinekit MakerBot grbl Redeem
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes  ??? No  ???
Param-tres
Snnn Température cible
Exemple
M140 S55
Définit la température du plateau chauffant à 55oC et rend le contrôle à l'hôte immédiatement (i.e. avant que la température soit atteinte par le plateau chauffant). Il y a un paramètre 'R' facultatif qui définit la température de veille du plateau chauffant : M140 S65 R40.
(Source : http://reprap.org/wiki/G-code/fr)
je slice avec Slic3R et c'est prévu dans le profil d'imprimante que j'utilise. A la fin la buse se met bien OFF mais pas le plateau.
Quand je suis en direct avec Repetier pas de problème, là Octoprint ne met pas OFF le bed.
Modifié (le) par calex_fr
Avec Octoprint, tu prépares ton fichier avec Slic3r et tu fais l'importe en l'état ?
Regardes dans ta fin de Gcode si tu trouves une ligne M140.
edit important : dans ton profil d'imprimante dans octoprint, Heated Bed est coché ?
oui je fais le Gcode dans Slic3R et je l'upload sur l'Octoprint, normal non ?
déjà je viens d'essayer ça et ça marche :
; disable motors
M84
;disable fan
M106 S0
