Maeke Posté(e) Aout 5, 2018 Posté(e) Aout 5, 2018 il y a 31 minutes, bender57 a dit : https://fr.aliexpress.com/item/5pcs-PT100-Thermistor-with-black-terminal-Cable-length-100cm-200cm-3D-printer-parts/32891794961.html?spm=a2g0w.search0204.3.133.a18a6ec10ShqFC&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_310_10084_10083_10618_10304_10307_10820_10821_10302_10843_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620_526,searchweb201603_16,ppcSwitch_3_ppcChannel&algo_expid=28ff8033-ca5f-4fea-af06-955314267545-20&algo_pvid=28ff8033-ca5f-4fea-af06-955314267545&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0 2.50 euros les 5 faudra changer le plastique des connecteurs, mais ça à l'air correct.
bender57 Posté(e) Aout 5, 2018 Auteur Posté(e) Aout 5, 2018 Pourquoi changer le plastique des connecteurs ?
Maeke Posté(e) Aout 5, 2018 Posté(e) Aout 5, 2018 à l’instant, bender57 a dit : Pourquoi changer le plastique des connecteurs ? parce que là, c'est des connecteurs 2 points, les connecteurs anet sont des trois points utilisés en deux points.
bender57 Posté(e) Aout 5, 2018 Auteur Posté(e) Aout 5, 2018 J'ai plus la carte de la anet, j'ai une zrib et c'est des 2 pin sur cette carte 1
bender57 Posté(e) Aout 6, 2018 Auteur Posté(e) Aout 6, 2018 C'est une carte mère de zonestar double extrudeur 1
bender57 Posté(e) Aout 6, 2018 Auteur Posté(e) Aout 6, 2018 Le montage de la AMSTAR avance bien Je suis un peu bloqué en attendant les pièces de Chine donc j'ai commencé à imprimer pour le caisson @Maeke pour le titan, il faut un support spécial ou n'importe quel support fera l'affaire ?
Maeke Posté(e) Aout 6, 2018 Posté(e) Aout 6, 2018 il y a 1 minute, bender57 a dit : Le montage de la AMSTAR avance bien Je suis un peu bloqué en attendant les pièces de Chine donc j'ai commencé à imprimer pour le caisson @Maeke pour le titan, il faut un support spécial ou n'importe quel support fera l'affaire ? Normalement n'importe quel support est bon, à la condition que sa face opposée au moteur soit plate. un peu comme celui-là https://www.thingiverse.com/thing:2538154
bender57 Posté(e) Aout 7, 2018 Auteur Posté(e) Aout 7, 2018 D'accord merci C'est à peu près les mêmes dimensions que le moteur ? Les titans seront posés à l'horizontale le long du z Et c'est possible les mettres en gauche et droite ?
Maeke Posté(e) Aout 7, 2018 Posté(e) Aout 7, 2018 (modifié) il y a 36 minutes, bender57 a dit : D'accord merci C'est à peu près les mêmes dimensions que le moteur ? Les titans seront posés à l'horizontale le long du z Et c'est possible les mettres en gauche et droite ? tu les mets ou tu veux, au passage l'original possède une version miroir un poil plus chère. sur la photo, le côté orienté vers le bas (qui est en fait le côté droit de l'extrudeur) est le seul qui dépasse un peu par rapport au moteur (en dehors du logement de la vis de réglage). C'est surtout à cause de la roue dentée, de la vis de réglage et du levier que ce côté du support doit être plat. Modifié (le) Aout 7, 2018 par Maeke
bender57 Posté(e) Aout 7, 2018 Auteur Posté(e) Aout 7, 2018 Ok merci J'ai une autre question sur les poulies des courroies Sur la zonestar les poulies sont plus grandes que sur la anet Est ce que ça aura une incidence si je met des petites poulies à la place ? Et est ce que quelqu'un connait le awg des câbles moteurs nema ? J'ai commandé une bobine mais ils sont beaucoup trop petit
Maeke Posté(e) Aout 7, 2018 Posté(e) Aout 7, 2018 gardes les poulies prévues si ce sont celles des moteurs, sinon tu vas devoir recalculer les pas par mm.
bender57 Posté(e) Aout 7, 2018 Auteur Posté(e) Aout 7, 2018 C'est compliqué pour calculer les pas ? J'ai imprimé les chariots zx mais la courroie ne passera pas avec les grandes poulies
Maeke Posté(e) Aout 7, 2018 Posté(e) Aout 7, 2018 non, pas trop compliqué, mais vas te renseigner dans la section tutos: 1
bender57 Posté(e) Aout 7, 2018 Auteur Posté(e) Aout 7, 2018 Ça a l'air assez simple Il faut juste que je passe sous marlin ;(
Maeke Posté(e) Aout 7, 2018 Posté(e) Aout 7, 2018 pas sûr, tu peux peut-être y accéder via le firmware actuel.
bender57 Posté(e) Aout 7, 2018 Auteur Posté(e) Aout 7, 2018 Je pense quand même passer sous marlin pour le bltouch
bender57 Posté(e) Aout 11, 2018 Auteur Posté(e) Aout 11, 2018 Salut à tous Le caisson avance tout doucement Je pense que je vais mettre un miroir sur tout le fond du caisson, j'aime bien le rendu que ça donne Ça fait un peu vide pour l'instant mais il y aura une bobine de filament de chaque côté quand l'imprimante sera fini 3
bender57 Posté(e) Aout 12, 2018 Auteur Posté(e) Aout 12, 2018 Quelqu'un sait à quoi sert les prises aux 1 2 et 3 et icsp ?
Maeke Posté(e) Aout 12, 2018 Posté(e) Aout 12, 2018 p'tet mieux de demander ça à ceux qui connaissent cette carte non?
bender57 Posté(e) Aout 12, 2018 Auteur Posté(e) Aout 12, 2018 qui connait cette carte ? y'a pas beaucoup de zonestar sur le forum j'ai l'impression
Maeke Posté(e) Aout 12, 2018 Posté(e) Aout 12, 2018 (modifié) je pense que icsp c'est pour la programmation de la carte, sans certitude. Pour les 1,2,3 tu peux les montrer précisément? En attendant, j'ai trouvé ça: Modifié (le) Aout 12, 2018 par Maeke 1
bender57 Posté(e) Aout 12, 2018 Auteur Posté(e) Aout 12, 2018 je l'ai deja ce diagramme sur la photo que j'ai plus haut il y a des broches 3x2 pin avec ecrit aux1 et aux3 (le aux2 est plus sur la droite mais on le voit pas sur la photo
Maeke Posté(e) Aout 12, 2018 Posté(e) Aout 12, 2018 Les auxX sont utilisées pour ajouter des fonctions, comme le bl-touch, le capteur de fin de filament et autres. Mais il faut que tu trouves la correspondance des pins. 1
bender57 Posté(e) Aout 12, 2018 Auteur Posté(e) Aout 12, 2018 Le bl touch se branche sur le endstop z non ? Je peux brancher 6 endstop sur la carte 1
