C'est un filament relativement facile à imprimer sur la teevo, il est juste important de mettre son plateau à 80 pour éviter tout warping.
Par contre, je viens d'aller voir chez mon fournisseur préféré de filament alias 3DG.
Le prix ça pique un peu par rapport au PLA, mais apparemment les qualités mécaniques justifient cette différence de tarif.
Hé oui, on a rien sans rien ma brave dame 😏
Il y a 9 heures, TRCmaker a dit :
Le revêtement d'origine ne cloque pas ? Car à 80° Il y a des zones qui doivent monter à 85 voir même 90°
Les nôtres (pour ceux qui l'ont signalé) ont généré des bulles.
Mais vive l'ultrabase... ce n'est pas Jack qui dira le contraire 😁
Il y a 7 heures, Phil67 a dit :
Non aucune cloque avec la surface de base.
Par contre je déconseille fortement l'utrabase avec le PETG, j'en ai vu plusieurs s'abîmer à cause de ça.
Il y a 15 heures, Phil67 a dit :
Alors l'ultrabase c'est génial... en bouffant une boîte de tranxene par jour, ça le fait bien 😵😵😵
Je casse le rythme des belles impressions.
Voici une excavatrice petite taille qui tourne sur elle-même, le bras final pivote et la benne aussi.
J'ai utilisé des épaisseurs de couche adaptatives.
Le bras relié à la cabine est égratigné sur la fin à cause de la suspension dans le vide je pense.
Bref il y a encore des réglages à fignoler, peut être la vitesse d'impression trop rapide.
Filament :    PLA                                             De chez : G3D
Température d'impression : 200                  Lit : 60
Surface d'impression : Bed de base                         Support : Non
Slicer : Cura, hauteur de couche 0.1 mm (couches adaptatives) , vitesse 60 mm/s, bordure
Lien du fichier : https://www.thingiverse.com/thing:273950
Modification(s) apportée(s) à l'imprimante : Aucune
Photos :
20180620_213524.thumb.jpg.e88e6b040cb4104a715161132d870008.jpg20180620_213606.thumb.jpg.0866834a9417a5a6d0c8ad8f7948a62e.jpg
@Cédric D.en vitesse d'impression 60mm/s, ça va et je ne pense pas que tu ais besoin de supports.
Puis si ta bécane est stock, c'est pas mal je trouve, surtout sur une petite pièce.
Marrante cette pelleteuse.
C'est quoi comme PLA, du transparent???
Des couches adaptatives ?
Je veux bien être éclairé sur cette technique et ses avantages !
@TRCmakerje ne connaissais pas non plus, mais en cherchant onzeunet....
un système de couches adaptatives. L'idée est de faire varier l'épaisseur l'épaisseur des couches successives d'impression en fonction de la géométrie de l'objet à imprimer. Lors du découpage du modèle 3D, des couches épaisses sont employées pour les zones verticales, afin d'imprimer rapidement. En revanche, là où l'objet présente des formes en pente douce, des couches de faible épaisseur sont employées, de façon à ce qu'elles soient moins visibles à l'oeil nu.
Le résultat est visible sur l'image ci-dessus, avec un code couleur en fonction de l'épaisseur des couches (de bleu à jaune).
Pas mal, si ça marche vraiment, notamment pour les pièces qui se finissent en arrondi, si ça peut atténuer" l'effet escalier".
Je cherchais une solution pour ça, entre autres printer en 0.1, mais bonjour les temps d'impression.
@TRCmaker Pour les couches adaptatives, Desmojack a très bien résumé.
Au final, je ne suis pas sur de vous conseiller cette technique. J'imprime une deuxième version avec d'autres paramètres.
@Desmojack Le PLA c'est "naturel" https://www.grossiste3d.com/fil-pla-175mm/63-fil-3d-1-kg-pla-175-mm-naturel.html
Je ne le conseille pas au final car on voit trop par transparence.
Prendre du blanc aurait été plus judicieux.
@Cédric D. mon résumé, c'est juste un copier/coller trouvé sur le net, perso, je ne connaissais pas, mais je vais tester, ça  c'est sûr.
C'est dommage en effet pour le Pla de voir la structure interne du print.
Voici une comparaison.
A gauche, couche adaptatives (0.1 à 0.2) et vitesse 60.
A droite, couche uniforme 0.1 et vitesse 50.
Sur le bras fixe, j'obtiens dans les deux cas une zone "cratère" proche du pivot certainement due au surplomb.
Une couche de peinture blanche d'apprêt a été déposée après un léger ponçage dans les deux cas.
@Cédric D. y a pas photos, l'adaptatif dans ce cas, c'est pas le top, ou peut-être un paramétrage à peaufiner.
Ce n'est pas normal que tu ais ce défaut sur le surplomb, l'angle n'est pas trop prononcé, normalement même pas besoin de supports.
A creuser aussi.
Filament :    PETG                                             De chez Creozone
Température d'impression : 240                  Lit : 80
Slicer : Cura, layer 0.1mm , flow 100%
Lien du fichier : https://www.thingiverse.com/thing:607518
Modification(s) apportée(s) à l'imprimante : Smoother et serveur Octoprint
Photos :
48795666_IMG_20180622_175259(1).thumb.jpg.b95378540b2a4caed06412d743338e92.jpgIMG_20180622_175251.thumb.jpg.d581559c4de865e331ef3e9714f7e911.jpg
A quoi sont dû les petits bouts qu'on vois dans la photo numéros deux ?
Rétraction ?
température ?
J'ai pas encore testé le PETG et n'en connais pas les contraintes de paramétrage, mais ton problème  ressemble à ça
----->>>         Cratères / Pillowing : il s’agit d’un défaut qui peut apparaître sur les surfaces supérieures du modèle. Des creux ou même des trous sont alors visibles et régulièrement espacés, ceci parce que le filament déposé sur le quadrillage de l’infill va s’affaisser entre deux parois d’infill. Pour corriger ce défaut on peut densifier l’infill et/ou augmenter l’épaisseur de la coque supérieure. Un bon refroidissement va aussi aider à solidifier le filament avant qu’il ne s’affaisse.
Pillowing
Récemment, j'ai acheté un set de minis limes diamant présenté sous blister, donc rien pour le ranger.
C'était l'occasion de se replonger dans les tutos Freecad et d'avancer un peu.
J'ai eu un problème pendant la modélisation, après avoir enlever de la matière, il est resté une ligne sur tout le périmètre intérieur qui s'est matérialisée par une couche merdique avec amorce de délaminage.
La pièce tient quand même, juste frustrant de ne pas avoir résolu le problème, même en corrigeant le fichier avec Cube.
Puis, pour mieux faire, il aurait fallu continuer la rainure du couvercle sur le petit côté fermé, mais opération booleéenne et compagnie, ça m'a gavé, j'ai laissé tomber, verrai ça plus tard, surtout j'avais envie d'imprimer après la prise de tête Freecad.
Filament: PLA gris Grossiste3D
Bed: 65°
Hauteur de couche: 0.2
Impression: 1ere couche 210°, après 200°
Surface d' impression Ultrabase, supports pour les rainures, bordure
Slicer: Cura 3.3 beta
Sympa cette boîte , dessinée maison en plus 👍🏻 La persévérance paie toujours , c’est pas tout le temps évident !
Clip pour tenir des lunettes de soleil sur le pare soleil
Filament :    PLA+                              De chez : Sunlu
Température d'impression : 215                  Lit : 50
Slicer : Cura, layer 0.2 , infill  20%
Bibliothèque : piochée dans Thingiverse « sunglasses »
L’aspect général est propre mais j’ai un effet limite bois avec des stries plus marquées en extrémité de plateau 🤔 peut être des tl smoothers à installer .
photos :
Je regarde de mon phone donc pas terrible comme définition.
Mais je ne vois pas de salmon skin sur ton print.
Je regarderai plus tard sur un vrai écran.
Bon je confirme, tu n'as pas de peau de saucisson saumon sur ton print, rapport à l'installation de smoothers.
Et si tu as la dernière CM installée sur ta bécane, je crois que le problème de salmon skin est résolu.
Oui, on discerne les couches, mais perso, je trouve que ça le fait bien .
Puis les photos façon macro avec montée en Iso, donc du grain, je me méfie, ça accentue méchamment les défauts.
@Desmojack Donc la mienne mériterait les TLS si je comprends bien?
Sinon, je vois que tu as déjà monté ton conduit de refroidissement et qu'il a l'air de donner satisfaction. Moi, j'ai tout imprimé mais pas encore monté. Il me manque des petites pièces... En plus,  j'ai passé un temps fou à trouver un bon firmware adapté au BLTOUCH; je crois l'avoir trouvé grâce à la vidéo de TOMMY DESROCHERS.
Dès demain, je m'attaque à:
- montage nouveau conduit
- montage BLTOUCH
- montage TLS sur X et Y https://www.thingiverse.com/thing:2845897
- montage renfort  https://www.thingiverse.com/thing:2766637   et amortisseurs de moteur sur Y
- montage amortisseur sur X.
J'attends encore des fils électrique demain... J'espère que tout va rouler; ce que je doute, surtout pour le BLTOUCH; ça m'étonnerais que ça marche du 1er coup!
@philvara oui si tu as une base donc les drivers soudés a la CM, les Tls c est tout bon et faciles à installer pas de bidouille de firmware.
Par contre le Bltouch ça n a pas l air d être la même musique. Mais si tu as un bon tuto plus des connaissances du "marlin" tornado ça doit le faire.
Je n ai pas encore investi la dedans je suis de la vieille école avec mon bout de papier 😆
Pour le fan duct je vais peu etre le démonter et ovaliser les perçages histoire de le remonter de quelques dixièmes toujours peur que ça accroche
Grosse journée demain pour toi. 👍
