@Desmojack C'est sûr qu'un pink buddha Vador ça aurait été "joli".
Enfin, tant qu'on reste dans le bon goût, ça va...
Bon anniversaire.
Voici le premier print (4h31) de cette imprimante fraichement reçue. La pièce est en 2 couleurs car j'ai terminé une ancienne bobine rouge, effectué une pause et relancé l'impression sur du orange.
Filament :   PLA                                             De chez :   G3D
Température d'impression :   210°             Lit :    80° premiere couche et 55° les suivantes
Surface d'impression :   Tevo Verre           Support :    Non
Slicer :   Repetier-Mac 1.1
Lien du fichier :  voir le fichier Tornado Spool Holder.stl sur la carte sd d'origine
Photos :
1641086533_2018-07-0607_14_18.thumb.jpg.8e00b70ea8793ad52cc644a60880d09c.jpg1001106842_2018-07-0607_14_23.thumb.jpg.b178b158af13ec87c0f132401f3a56a0.jpg
Propre ta pièce.
Et cette vitre Tornado, ça donne quoi??
Tu utilises de la laque, colle, ou tu peux printer en direct??
Ce n'est pas très original, mais je n'ai pas pu résister en voyant ce joli petit pangolin (le buddha Vador, ça va je sens que je vais réussir à résister...)
@Desmojack Merci, mais c'est surtout grâce à Philvara, qui nous l'a fait découvrir.
C'est du Bronze/Or de chez grossiste 3D, imprimé en 0.2 (environ 16h + 2h pour les pattes). J'ai imprimé le corps en une seule pièce. Le moment un peu délicat, c'est quand il faut forcer pour pouvoir l'articuler (j'ai cassé une écaille en essayant de faire levier avec une spatule en plastique, mais je l'ai recollé et heureusement, ça ne se voit absolument pas).
Il y a 11 heures, jeek a dit :
Je "fais le méchant" Mais pourrais tu éditer ton post et donner les infos suivantes
D'avance merci 😉
Filament :                                                  De chez :
Température d'impression :                   Lit :
Surface d'impression :                            Support :
Slicer :
Lien du fichier :
Photos :
Bon, j'ai regardé les Stl pour le pangolin, c'est un peu la jungle.
Déjà, j'ai viré les pièces ABS, vu que je fais que du PLA pour l'instant.
Mais après, le corps en plusieurs parties me tente du fait que les prints je peux les faire en plusieurs sessions (pas obligé de rester collé pendant des plombes d'affilé à la Tornado).
Puis, j'ai vu qu'il y avait des fichiers "normaux" et d'autres "new", vous avez pris quoi et éventuellement quelles différences entre les 2.
Ca manque un peu d'explications le fichier readme.
Il y a 4 heures, Phil67 a dit :
D'avance merci 😉
Filament :   Bronze/Or                                                De chez grossiste 3D
Température d'impression :  200                             Lit : 60
Surface d'impression : Buidtack d'origine              Slicer : Cura
Support :  Oui                                                               Adhérence : Radeau
Photos :  Cherche un peu...
Lien du fichier : https://www.thingiverse.com/thing:2064359
il y a une heure, Desmojack a dit :
Pour le corps, je me suis aussi posé la question, mais je crois avoir compris la logique : tu as le choix entre le fichier new-pangolin_body-all.stl contenant le corps en entier et les fichiers plusieurs  morceaux, pangolin_body (a , b, c et d). Pour les pattes il faut prendre les version PLA des 4 pattes right/left et forelimb/hind_leg. Et le new devant correspond certainement à nouvelle version du fichier (peut être que l'ancienne s'ajoute un peu moins bien), en tout cas, j'ai pris systématiquement la version new si elle existait (sinon j'ai pris l'autre).
Modifié (le) par jeek
Merci @jeek  👍
Je vais opter pour le body en 4 parties pour la raison évoquée plus haut puis printer tout ce qui est new.
J'ai démarré un papillon articulé encore 3H30 pour finir, si j'ai la moelle, après je démarre ce pangolin.
Qualité : 0.2
Filament :   Argent                                                De chez grossiste 3D
Support :  Non                                                               Adhérence : Radeau
Lien du fichier : https://www.thingiverse.com/thing:158240
Photos :
Normalement il fait 15 cm, mais comme ça faisait plus de 24h d'impression, alors je l'ai réduit à 50% (un peu plus de 5h d'impression).
Édité à cause d'une erreur dans le lien
Cadeau pour ma soeur.
Filament : PLA fuchia                                     De chez :Geeetech
Température d'impression :     205°c               Lit : 50°c
Surface d'impression :        origine                    Support : non
Slicer : Cuda
Super les tornadistes printent comme des malades, ça prouve que nos bécanes assurent.
@jeekton truc , je sais pas ce que c'est, vu que ton lien c'est le pangolin, 😁
Mais ça le fait bien, ptet un petit défaut  dans le premier tiers, mais je me méfie du rendu photo qui a tendance à accentuer les défauts.
Il y a 15 heures, Desmojack a dit :
Ah oui, désolé, c'est le piège du copier/coller, on oublie facilement une modification (c'est bon j'ai modifié le lien).
C'est vrai, le défaut est beaucoup moins visible à l'oeil nu
Je suis certes loin des réalisations  précédentes, mais si cela peut encourager les nouveaux tornadistes....
J'ai imprimé cette pièce. Cela m'a pris environ 15h pour le tout.
J'utilise un filament 1.75 Sunlu qui m'apporte toutes les satisfactions.
Attention, cette pièce est normalement réalisée pour la CR10, donc incompatibilité de la base avec le boitier de controle de la Tevo. Mais que nenni: la base sera fixée par du double face après lui avoir ôté les 2 supports avant!
Filament :      1.75 PLA +                                           De chez : Sunlu
Température d'impression :    230°                         Lit : 65°
Surface d'impression :      Miroir + Buildtrack eewolf
Support : NON
Slicer : Cura 3 4 0
Lien du fichier : https://www.thingiverse.com/thing:2769672
Photos :
Modifié (le) par Auldren
Et enfin, en cadeau pour ma maman passionnée des chouettes.
Toujours en filament Sunlu mais gris cette fois. Le rendu est superbe, plus que sur la photo. 6h30 de réalisation cette nuit.
Prochaine étape, le pangolin!
Filament :                     1.75 PLA+    Gris                        De chez : Sunlu
Température d'impression :  215 °                          Lit : 65°
Surface d'impression :   Miroir recouvert d un lit Eewolf
(https://www.amazon.fr/gp/product/B076F6DD4N/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1)
Support : NON
Slicer : Cuda 3 4 0
Lien du fichier : https://www.thingiverse.com/thing:18879
Photos :
Le 07/07/2018 at 16:21, Desmojack a dit :
Alors? ça donne quoi ce papillon articulé? DEs photos? un lien pour le réaliser? ou.... il vaut mieux ne pas en parler 🙂
@Auldrença donne que ça s'est fait sans problème, c'est un print tout simple, à plat, pas de déport ou de moment critique.
Fait sur "commande" pour ma petite dernière, ses potes/potesses l'appelle  "le papillon", vu qu'elle ne tient pas en place 🙄
Filament :  Jaune                      De chez : Grossiste 3D
Température d'impression :  210, puis 200°                         Lit : 65°
Surface d'impression :   Ultrabase
Support : non   avec bordure
Slicer : Cura 3.3.0-beta
Lien du fichier : https://www.thingiverse.com/thing:2847339
Modifié (le) par Desmojack
Première partie du pango d'imprimée.
Grosse galère pour débloquer les articulations, juste réussi pour la tête au bout d'une demie heure 😫
