Après avoir installé la version 2.16, il semble que cela soit toujours la 2.16A, c'est du moins ce qui est indiqué comme version en allant dans About.
Je craignais la version, car les seuls retours que j'avais pu trouver sur le net, n'étaient pas forcément très bons… Mais il semble que tout fonctionne bien.
Merci pour vos réponses.
Bonjour, j'aimerais essayer de mettre à jour mon firmware car j'ai un écran noir venu du jour au lendemain.
Seulement le problème est qu'il m'est impossible de le faire car mon écran est noir.
J'aimerais éviter d'acheter une carte mère si possible, quelqu'un a déjà réussi de changer son firmware en branchement direct via usb (je n'ai pas rasberry pi si jamais).
Merci à vous 😉
@Mookito25 As-tu essayé en mettant la carte SD (et les 2 fichiers bin et ui) dans l'emplacement SD et de couper/remettre le courant de l'imprimante. Il faut penser à attendre quelques minutes le temps que la mise à jour se fasse.
Par contre à mon avis, ton souci c'est plus un problème de connectique de l'écran que de firmware, je ne pense pas qu'une mise à jour change quelque chose...
Modifié (le) par boleofr
Il y a 3 heures, boleofr a dit :
@Mookito25 As-tu essayé en mettant la carte SD (et les 2 fichiers bin et ui) dans l'emplacement SD et de couper/remettre le courant de l'imprimante. Il faut penser à attendre quelques minutes le temps que le mise à jour se fasse.
@boleofr
Merci beaucoup pour ton aide, oui j'ai essayé en mettant les fichiers sur la carte sd mais j'avoue que je n'ai pas attendu.
Merci beaucoup, je vais essayer et j'en profiterai pour regarder les connecteurs.
J'espère juste que ce n'est pas la carte mère qui a grillé car je l'ai depuis moins de deux mois lol
  • 2 months later...
Hello,
Je voulais juste partager mon expérience avec vous. J'ai reçu mon Alfawise U20 aujourd’hui et après le montage j'ai fais la mise à jour du firmware comme préconisé. Dans la machine il y avait la version V2.13 et j'ai télécharger la V2.16. Je l'ai mise sur la carte micro SD fournie avec la machine et lancer la màj qui c'est bien passée. Par contre une fois faite mon écran n'était quasi plus utilisable, les endroits tactiles ne correspondaient plus à l'emplacement des boutons, c'est plutôt embêtant.... Par exemple le bouton "retour" qui est en bas à droite fonctionnait quand j'appuie en haut à gauche de l'écran, pour d'autres c'est entre les boutons..... J'ai lu que parfois juste après la màj l'écran propose une re-calibration mais là rien du tout.
Comme j'ai également lu que la carte SD fournie n'était pas forcement au top, je l'ai formatée et remis les fichiers dessus, j'ai relancer une màj mais sans aucune différence.
Finalement j'ai chargé une V2.14, installée et là elle m'a demandé une re-calibration de l'écran et maintenant ça fonctionne bien.
C'est juste dommage pour la V2.16 car pour le peu que j'ai pu en voir elle avait l'air plus ergonomique que la V2.14 notamment sur les paramètres de chauffe.
Si quelqu'un à une idée, je suis preneur... 😉
il y a une heure, Cadfael a dit :
Hello,
reflash sur la 2.16 et si ça fonctionne pas tu retourne sur la 2.14 jusqu’à ce que t'ai le calibrage de l’écran sur la 2.16
pour exemple , j'ai 2 cartes SD , une avec le firmware 2.14 et l'autre avec la 2.16 , (carte SD retirée au démarrage sauf si je veut flasher la carte )
Merci Jipee, j'ai re téléchargé une V2.16 car je n'étais pas sûr de la première, mais j'ai été surpris par la difficulté à retrouver le chemin pour en télécharger une, finalement j'ai eu une V2.16 mais quand je l'ai passée sur mon imprimante, il s'avère que c'est une V2.16A qui semble avoir eu des soucis d'après ce que j'ai lu. Pour autant elle s'est bien installée, m'a demandé un calibrage de l'écran et mes impressions fonctionnent...
Je vais encore chercher car j'aimerais bien une vraie V2.16.
Il y a 2 heures, Cadfael a dit :
c'est la : et met le lien en favoris , c'est plus simple après 😛
https://www.dropbox.com/sh/y6vyenl23ki70lk/AAD5CKJrbmI1drgqfMy4kMNra?dl=0
Modifié (le) par jipee
rajout de commentaires
Top !
Merci beaucoup !
Edit: Ah ben en fait c'est la même que j'ai déjà, le fichier est nommé V2.16 mais sur la machine il est indiqué que c'est la V2.16a 🤨
Modifié (le) par Cadfael
Il y a 3 heures, Cadfael a dit :
Top !
Merci beaucoup !
c'est le lien de la dropbox officielle , donc normal que se soit la même 😛
Ce que je voulais dire c'est que j'ai lu qu'il y avait deux versions de la V2.16, la V2,16a qui avait des problèmes (c'est celle du lien et que j'ai dans ma machine) et une V2.16 sans le "a" qui serait une version corrigée, c'est cette dernière que je cherchais....
Pour la U20, 2.16=2.16A. Deux noms pour le même firmware.
Dans dropbox il apparaot comme 2.16. Quand tu auras flashé ton U20, dans les settings tu pourras lire 2.16A.
Il n'y a pas de version "buggée" de la 2.16. Rien que des utilisateurs qui ont eu soit d'autres soucis, soit une certaine difficulté à comprendre qu'il y a une calibration de l'écran qui leur est demandé lors de l'upgrade du firmware.
Bonne chance!
  • 3 months later...
salut  a vous  j'ai fait une  actualisation  de mon firmware  je passer  en 2.16A et depuis j'ai le plateau a  en défaut a - 10 degret ??
