il y a 2 minutes, wipeout85800 a dit :
a pire sur amazon tu peux renvoyer les produits si ça conviens pas 😉
Oui, j'ai commandé un Stlink, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle mais l'imprimante est bien visible sur windows dans le gestionnaire de périphérique. Elle ne communique pas, mais bien visible (ch340 sur com4)
Je vais essayer de trouver de linformation sur st-link pour flasher
il y a 5 minutes, Mistigris18 a dit :
Bonjour, je vois que le logo alfawise a été ajouté, mais où puis je trouvé cette version ??
Pour u20 écran v1,1
Merci 😊
Faut patienter un peu (c'est ds la todo de cacahator).... ou compiler soit même .....
Il y a 1 heure, Epsylon3 a dit :
c'est celui la le logo ?
Voici une version toute propre
static unsigned char status_logo_bmp[LOGO_CHARS] PROGMEM = {
B00000000,B00000001,B11111110,B00000000,B00000000,
B00000000,B00001111,B11111111,B10000000,B00000000,
B00000000,B00011111,B11111111,B11100000,B00000000,
B00000000,B01111111,B11111111,B11110000,B00000000,
B00000000,B11111110,B00001111,B11111000,B00000000,
B00000001,B11111000,B00000011,B11111100,B00000000,
B00000001,B11110000,B00001101,B11111110,B00000000,
B00000011,B11110000,B00001101,B11111110,B00000000,
B00000011,B11110001,B11100000,B11111111,B00000000,
B00000111,B11110011,B11110000,B11111111,B00000000,
B00000111,B11111111,B11110000,B11111111,B00000000,
B00001111,B11111111,B11000000,B11111111,B10000000,
B00001111,B11111110,B00000000,B11111111,B10000000,
B00001111,B11111100,B00000000,B11111111,B10000000,
B00001111,B11111000,B00110000,B11111111,B10000000,
B00001111,B11110000,B01110000,B11111111,B10000000,
B00001111,B11110000,B11110000,B11111111,B10000000,
B00000111,B11110001,B11110000,B11111111,B00000000,
B00000111,B11100000,B11110000,B11111111,B00000000,
B00000011,B11100000,B11110000,B11111111,B00000000,
B00000011,B11110000,B00000000,B11111110,B00000000,
B00000001,B11110000,B00000000,B11111110,B00000000,
B00000001,B11111000,B00000000,B11111100,B00000000,
B00000000,B11111110,B00000000,B11111000,B00000000,
B00000000,B00111111,B11111111,B11100000,B00000000,
B00000000,B00000000,B00000000,B00000000,B00000000,
Modifié (le) par boleofr
ah merci désolé de mon impatience, mais depuis l'installation je redécouvre une autre imprimante 😉.
compilé soit même, euhhhh je sais pas faire 😧
en tout cas merci pour votre travail ...
c'est tout bete sinon
Au passage ma V0G toute fraiche était "protégée" contre la lecture.. et le fait de décocher l'option a tout effacé sur le chip...
j'ai donc mis le dump...
Modifié (le) par Epsylon3
@BarthDVS pas d inquiétude tu as juste écrasé le bootloader .
stlink obligatoire .
@Epsylon3 j avais pas rêvé pour la protection en lecture du firmware sur v0g... j ai eu le problème!
il y a 3 minutes, Epsylon3 a dit :
Merci alfawise ...🙄
@boleofr je pense qu’ils sont en train de pleurer... mais nous n’avons rien fait d illégal ni mal! On a juste lu leur code reste ouvert en v08.
Sur les prochaines mises à jour de firmware attendez vous à avoir une clef crypto apparaître donc garder bien la v2.16a !
@Hobi, c'est clair le prochain FW officiel va tenter de brider tout ça ... Mais bon c'est trop tard.
@Epsylon3 pour le logo c'est vrai mais c'est facilement contournable et en plus pour l'instant c'est pas dans les sources..
il y a 12 minutes, Hobi a dit :
Ouf,. C'est rassurant, 🤣😁
pas encore, par contre le logo, c'est discutable (TM)
En effet! Exit le logo alfa!!!! Tu veux pas nous faire bêta !!! Ou autre, un truc joli histoire de boucher le trou!
yep, pas sur de vouloir mettre le logo, histoire de se protéger un peu niveau copyrights.. on peut le laisser tout à zero sinon, sans le cadre
Et ca fait un peu "répétitif" sur l'U30, vu qu'il est en dessous 😛
il y a 1 minute, BarthDVS a dit :
Fais gaffe à pas laisser ton imprimante allumée avec le cpu dans les choux > il est possible que tes sorties de chauffe forcent à chauffer sans limites...
il y a 1 minute, Hobi a dit :
J'ai vu que la buse chauffe pleine balle, alors j'ai déjà tout débranché par mesure de sécurité, merci!
sinon, @boleofr, faut le mettre un pixel à gauche, pour le centrer, et remettre sa "main"... ou sa queue comme on veut 😛
c'est un genre de petit personnage
il y a 1 minute, Epsylon3 a dit :
Comme ça pas de pb de copyright 😉
@boleofr numériser un petit marlin....
ou un "3D" comme le forum ici 😉
Lâimage contient peut-être : texte
on voit mieux la, un peu a la "day of the tentacle"
B00000000,B00000011,B11111100,B00000000,B00000000,
B00000000,B00011111,B11111111,B00000000,B00000000,
B00000000,B00111111,B11111111,B11000000,B00000000,
B00000000,B11111111,B11111111,B11100000,B00000000,
B00000001,B11111100,B00011111,B11110000,B00000000,
B00000011,B11110000,B00000111,B11111000,B00000000,
B00000011,B11100000,B00111011,B11111100,B00000000,
B00000111,B11100000,B00011011,B11111100,B00000000,
B00000111,B11100011,B11000001,B11111110,B00000000,
B00001111,B11100111,B11100001,B11111110,B00000000,
B00001111,B11111111,B11100001,B11111110,B00000000,
B00011111,B11111111,B10000001,B11111111,B00000000,
B00011111,B11111100,B00000001,B11111111,B00000000,
B00011111,B11111000,B00000001,B11111111,B00000000,
B00011111,B11110000,B01100001,B11111111,B00000000,
B00011111,B11100000,B11100001,B11111111,B00000000,
B00011111,B11100001,B11100001,B11111111,B00000000,
B00001111,B11100011,B11100001,B11111110,B00000000,
B00001111,B11000001,B11100001,B11111110,B00000000,
B00000111,B11000001,B11100001,B11111110,B00000000,
B00000111,B11100000,B00000001,B11111110,B00000000,
B00000011,B11100000,B00000001,B11111111,B00000000,
B00000011,B11110000,B00000001,B11111111,B00000000,
B00000001,B11111100,B00000001,B11110111,B10000000,
B00000000,B11111111,B11111111,B11100111,B10000000,
B00000000,B01111111,B11111111,B11000111,B00000000,
B00000000,B00011111,B11111111,B00000111,B00000000,
1px plus à gauche, 2 lignes vides en moins en bas, et une tentative de queue
