@CacaoTor Encore quelques micros détails
Utiliser Marlin permet de configurer 100% et de A à Z son imprimante pratiquement dans les moindres détails
Elle est bizarre à lire cette phrase, non ? si c'est 100% & A à Z c'est jusque dans les moindres détails, pas pratiquement...
selon le cas des personnes de se faciliter la vie, soit pouvoir debugger,
il y a 4 archives :
  • après IMPORTANT / RAPPEL =>  Archive (obsolète) :
  • après De quoi ai-je besoin ? => Archive (obsolète) :
  • à la toute fin après les photos => Archive 1 & 2
Normal ?
Et pour finir, j'aurai regroupé côte à côte les blocs
  • Tuto compile + lien sur sources et ide
  • Tuto flash + fichiers bin dont j'ai besoin
plutôt  que
  • Lien sur sources et ide + fichiers bin dont j'ai besoin
  • Tuto compile + Tuto flash
En tout cas, ça pète !💪
EDIT : lien vers pid en anglais vous allez perdre des gens 😜
Modifié (le) par boleofr
il y a 10 minutes, boleofr a dit :
En tout cas, ça pête !
Tu veux peut être dire ça pète ?
Bon quitte  à être  lourd  je repose ma questionU20
admettons que jai flashé mon U20 et que cela  ait marché .....
comment je pilote mon imprimante car sur la photo de l'écran on voit bien une serie de fleches ...
- mais a t-on accès a un menu (mais je ne voit pas de documentation photos du menu)
- y a t il une fonction levelling comme actuellement
- un moyen de lancer une impression
ou faut il actuellement octoprint (que je n'ai pas ) ou une connexion  usb
merci encore !!!!
@amonteff Comme indiqué par @Hobi dans la page précédente, as-tu testé ?
Essaye de toucher ton écran en haut!! Haut droite par exemple....
@Hobi C'est quoi les pin de J14 ? Masse et +24V ?
il y a 11 minutes, boleofr a dit :
@Hobi C'est quoi les pin de J14 ? 24V ?
J14 est un port non utilisé qui délivre du 24V, non piloté par l'ARM, prévu pour un ventilo en plus.
Modifié (le) par CacaoTor
OK donc potentiellement une alim pour le touch_mi, avec un bête pont diviseur ?
il y a une heure, boleofr a dit :
il y a 4 archives :
Normal ?
plutôt  que
Corrections faites.
Il n'y a pas de vrais numérotation dans les archives. Par contre en toute fin de page je les aient expressément renommer pour comprendre.
Pour l'organisation en bloc, je préfère honnêtement laisser comme cela. Les pré-requis sont bien mis en avant, et permettent de pas se perdre dans les liens. il n'y as pas de vérité là dessus, mais bon voilà 😛
Sinon je viens d'y passer tout mon dimanche. Je fais une pause...
il y a 1 minute, boleofr a dit :
j'suis pas fan, sur un montage précédent (pas imprimante ). je devais passer de 9v à 3.3  j'ai mis 10 et 20 ohm en serie,  les 2   resistances étaient brulante après kkes minutes d'utilisations, (je suis pas allé plus loin)
il y a 7 minutes, boleofr a dit :
Alors le coup des ponts diviseurs pour les alims je suis pas du tout pour. Un bon régulateur type 7805 est préférable. Ou au pire, montage avec diode de roue libre.
Sinon j'attend mes tests semaine pro pour publier un schéma de raccordement qui est déjà fin prêt.
Tu rigoles ??? Une alim avec un pont diviseur!!! Ah Bhein elle est belle ton impédance d’ alim! Élève boleofr au piquet !
Pour avoir un 5 volts honnête il faut souder un petit fil sur D7, une diode cms entre le pot de ferrite et le stm32. Mesure la tension entre la masse ( sur les pins du stlink , de mémoire pin5, ) et une des bornes de la diode. Prends le côté le plus proche de 5 volts.
Modifié (le) par Hobi
😅 ok pas de pont diviseur alors
Edit D7, c'est justement celle pleine d'isolant chez moi😥
Argh. C est l endroit le plus facile pour prendre le 5 volts car la diode est assez grosse et souder un fil est assez facile , hors problèmes d isolant ... je ne demande d ailleurs si l isolant/ vernis n est pas un résidu de flux de soudure non nettoyé. Si c est le cas, la soudure sera facile, le flux étant un décapant pour souder! Essaye donc... un coup de fer, un peu de soudure et un fil étamé pas trop gros , et hop, la chaleur du fer plus le flux: c est soudé !
ça ressemble quand même beaucoup beaucoup au truc qui enrobe ledit pot de ferrite juste à coté.... Rien à voir avec l'habituel résidu marron quand l'étain est chauffé. Et à l'ongle c'est suffisamment résistant pour pas partir comme ça
Mais bon impression de 18h en cours ... donc pas moyen de regarder tout de suite...
il y a 4 minutes, boleofr a dit :
Si c est pas accessible il faut regarder sur le schéma et identifier l endroit où le 5v est accessible. Tu peux aussi prendre du 24volts mais il te faudra un 7805 et 2 capacités de 100nf... montage classique .
Il y a 2 heures, CacaoTor a dit :
Quelle version as-tu utilisé pour ce flash ?
Celle que l'on m'a fourni en MP; Marlin_U20_TS_V12.zip
Il y a 2 heures, Hobi a dit :
Bhein c est que tu dois avoir un touchscreen v1.1... a priori pcb vert. To peux nous dire ce que tu vois écrit au dos?
Effectivement, c'est le PCB vert en version 1.1
il y a 1 minute, beber75 a dit :
il y a les binaires dispo sur la 1ere page du forum, prend la 1.1
Bon Bhein tu re flashe avec le firmware 1.1!! En haut de page. Tu auras la calibration générique 1.1
il y a 1 minute, Hobi a dit :
Oui au pire je pars sur une truc sans soudure mais avec un bloc de regul... Je vais pas m'em*** à faire un montage, quitte à ne pas avoir les composants ici et à devoir commander, autant prendre un plaquette complète du genre https://fr.aliexpress.com/item/Ultra-petit-Mini-DC-DC-abaisseur-Module-d-alimentation-3A-r-glable-Buck-convertisseur-pour-Arduino/32982640798.html?spm=a2g0o.cart.99999999.5.4f543c00Bo8OI6
Essaye de toucher ton écran en haut!! Haut droite par example....
Oui, c'est ce que je disais, c'est le seul touch qui fonctionne; celui en haut à droite. Les autres ne réagissent pas
@boleofr Oui genre marteau pour mouche mais ça va marcher. Par contre hésite pas à rajouter 100nf entre la sortie 5v et la masse : en plus!!
il y a 13 minutes, boleofr a dit :
Dans ce cas c'est surement de la colle Epoxy. Et là effectivement...
