il y a une heure, Murphy a dit :
J'ai la mienne depuis le mois de décembre et aucun problème. Elle tourne en moyenne 20 heures pas semaine. Juste changé le plateau car les pièces adhèrent tellement qu'une fois j'ai déchiré le film qui est dessus. Heureusement j'avais commandé un plateau Creality qui s'avère meilleur que celui de la U30.
Plateau Creality
Effectivement les premières livrées semblent avoir été assemblée de façon bien plus sérieuse. Et heureusement, toutes les machines livrées ne sont pas inutilisables, mais ça fait vraiment beaucoup.
Surtout que je n'ai pas touché à la tête de buse ni à rien d'autre. Juste changé le support de bobine pour un autre amovible.
Si vous faites le même changez les valeur à 95% en X-Y sinon certaines bobines risquent de ne pas rentrer sur le support.
Bonjour.
J'ai reçu la mienne il y a 8 jours. Elle est en bon état. C'est ma première imprimante. Juste deux remarques
- la nappe était amochée extérieurement mais elle fonctionne.
- Il manquait une vis sur 4 sur le coupleur. Je ne sais pas trop où m'en procurer.
Pour le moment, j'imprime des accessoires (guide de filament, boutons de règlage du plateau, berceau de rallonge de carte SD).
Donc, je croise les doigts. 🤨
Il y a 20 heures, chb37 a dit :
Bonjour.
Le plus simple c'est de commander un coupleur, celui d'alfawise semble standard... mais sinon ca s'appelle des vis hex sans tete... souvent vendues en lots de taille variées, le coupleur pourrait etre moins cher, sinon il y en a sur les blocs chauffants et radiateurs de buse...
https://fr.aliexpress.com/item/3D-Imprimante-Pi-ces-Accessoire-moteur-pas-pas-En-Alliage-D-aluminium-Z-Axe-Flexible-coupleur/32893119874.html >> 5x8
Modifié (le) par Epsylon3
Bonjour à tous !
Est ce que par hasard ils ne se seraient pas dévissés dans le transport et seraient caché dans le carton ?
Hervé
Il y a 2 heures, boulococo a dit :
Oups je viens d'en commander une sur gearbest...
Il te suffit d'annuler.
Le 15/03/2019 at 15:19, Epsylon3 a dit :
Merci pour l'info.
De manière plus générale, pour remplacer des pièces défectueuses à l'usage, y a-t'il des sites spécialisés? Est-ce que j'ai une chance de trouver quelque part une nomenclature?
Je "débarque" un peu... 😶
Le 15/03/2019 at 16:14, Hervé-34 a dit :
Bonjour à tous !
Hervé
Bonsoir à tous.
@ Hervé: Je ne pense pas car le coupleur était dans un sachet plastique bien fermé.
Je viens de la passer en USB sans difficulté. Merci à Roman6137.
Et un grand merci aussi à Pascal lb pour ses vidéos qui m'ont vraiment fait gagner beaucoup de temps! 👍👍
Modifié (le) par chb37
Il y a 23 heures, boulococo a dit :
déjà en transit, ya plus qu'à croiser les doigts 😱😝😝
Image associée
Il y a 1 heure, chb37 a dit :
Bonsoir à tous !
Bonsoir @chb37 ! c'est quoi comme coupleur ? des ressorts ?
tu veux que je te prête des petites vis ? j'ai des coupleurs de coté
si tu es en panne je peut t'en envoyer dans une enveloppe ??
Hervé
il y a 3 minutes, ElectricWaster a dit :
bonne chance, non?
Non. Dans le film c'est bien  "Bon chance" 😉 (accent Albanais/pays de l'est).
Il y a 21 heures, Hervé-34 a dit :
Bonsoir à tous !
Bonsoir @chb37 !
Hervé
Bonsoir @Hervé-34. Merci pour ta proposition. C'est super sympa mais je l'ai commandé. Pour le moment, ça tient d'autant que je n'imprime que des modèles de test pour vérifier des réglages.
Bonsoir à tous !
Bonsoir @chb37 !!
Ok, pas de problèmes !! surtout que je vient de recharger
mon stock, nos amis chinois m'en on envoyés aujourd'hui !!
Hervé
bon u30 reçu, tout y est, nappe non pliée reçu en 3j depuis entrepot gearbest fr. Montage semble ok je n'ai plus qu'à faire les branchements ce soir.
pour info j'avais un plastique vide, c'était celui du coupleur qui lui était tombé dans le fond du polystyrene en dessous de tous les autres plastiques de vis ...
Au fait pour les excentriques il faut serrer ça plutôt soft? Ça doit rouler comme un roulement à bille ou il faut un peu de résistance ?
Modifié (le) par boulococo
salut, je débarque dans le milieu avec la première et terrible question de la première imprimante 3D... la raison (et les conseils de gens avisées) convergent vers une Ender 3, ne serait-ce que pour sa grosse communauté, sa plétore de ressources et de pièces détachées, ses profils déjà dispo en natif dans Cura, son firmware opensource.... Mais j'ai quand même plus envie de prendre une U30, je sais même pas pourquoi. J'aime bien le rouge et l'alimentation sous le chassis (oui, ça fait peu d'argument). et puis une communauté francophone c'est pas tout les jours qu'on en croise ! C'est parti ou quoi ?! faut-il encore attendre un peu en rapport avec les soucis d'assemblage/livraison cités dans ce thread ? merci 🙂
J'ai reçus la mienne aujourd’hui, commandée vendredi passé, donc 3 jours ouvrables🤗.
Emballage nickel, toutes les pièces présentes, natte et écran impec.
Juste, la base pré-montée, la courroie de l'axe Y tellement tendue que le support moteur
était légèrement plié. Un étau, une équerre pour redressé le support, détendre la courroie et voilou.
Régler les excentriques, une petite bavure sur un des galet ( légèrement poncé).
Montage, raccordement mise a niveau et premier test, résultat super.
Le ‎19‎/‎03‎/‎2019 at 15:15, boulococo a dit :
soft sans jeu...
Bonjour à tous, je découvre le thread, possesseur d'une u30 depuis 1 semaine. Emballage nickel depuis stock gearbest europe.
Juste pour l'écran, l'écran se décollait de son support lors que je le présentait sur le châssis de l'imprimante. (Il n'était tenu que par sa nappe).
Un coup de double face et le tour fut joué.
Depuis, je m'amuse bien avec. 🙂
Merci beaucoup pour tous vos commentaires.
J’ai l’impression que tout le monde a une petite surprise en déballant l’imprimante.
C’est toujours le cas pour les expéditions chinoises à ce prix ? Genre la Ender 3 a aussi autant de petits défauts au déballages ?
Bonjour, je suis également un nouvel acquéreur de l'alfawise U30 depuis ce mardi 19 mars.
Je tenais a partagé mon expérience personnel avec ce model.
Sachant que la commande a été faite le jeudi 14 Mars dans le dépôt Français FAST-30.
Mardi 19 Mars:
Après assemblage le jour de la réception, j'ai découvert que l'écran étais mal fixé dans son logement, ce qui est certainement la cause de la rupture de la nappe interne de ce dernier.
Après avoir découvert ça, contacte direct avec gearbest, il m'on directement proposé de me renvoyer un écran de rechange, ce que j'accepte.
Mercredi 20 Mars:
Impression réussi depuis Cura via USB, résultats tout a fais correct pour une première impression avec le profil Cura fournis dans la carte SD.
Les deux autre impression ce sont bien passer également, temps d'impression total +- 1H.
Jeudi 21 Mars:
En rentrant du boulot je décide de faire une nouvel impression et la, surprise, le plateau chauffant ne chauffe plus et j'ai un bug récurant dans Cura qui est certainement du a un problème de communication entre l'imprimante et le pc, ce qui me bloque complètement l'imprimante au niveau des axes, mas ça ne se produit pas a chaque fois, pendant la chauffe théorique du plateau, j'ai pris la tension a ses bornes avec et la surprise 0V, une fois éteint je mesure sa résistance interne, qui est exactement de 2,1Ω, ce qui veut dire que c'est du coté de la carte mère qu'il y a un problème.
J'avais chauffer la buse pour vérifier, buse ok, et quand j'ai demander au plateau de chauffer et la, bug au niveau du graphique et caractère étrange dans le moniteur serie a droite et donc impossibilité de faire bouger les axes depuis cette interface .
J'ai recontacter gearbest qui m'on répondu qu'il étais en contact avec le service technique et qu'il me répondrons dés qu'une solution aura été trouvé.
suite à venir 😛
Modifié (le) par Lonelyalarm0
Hello,
On me souffle dans l'oreillette que la chaîne de montage a été "arrangée", et donc de nouvelles versions bientôt livrées.
Il faut compter dans les deux-trois mois pour que les stocks défectueux soient écoulés un peu partout.
