cher moderateur peux tu definir la notion de "vache"???
@oudini, si tu peux essayer de jouer aussi avec vref ça cloturera la débat si ça marche pour toi aussi
il y a 1 minute, Hobi a dit :
Si vous prenez aujourdâhui, que vous comptez sept jours, on retombe le même jour mais une semaineâ¦
Les vaches sont sur les pid ....
il y a 3 minutes, boleofr a dit :
Dès demain matin, là je suis en robe de chambre et il fait 13°C dans l'atelier. On ne peux pas encore régler les Vref via Octopi.
Un week end un peu stressant? Un petit dijo pour feter ca???
il y a 10 minutes, oudini a dit :
Tu fais pas d'effort. Et puis c'est l'occasion de mettre ton avatar à jour.
Modifié (le) par CacaoTor
il y a 1 minute, CacaoTor a dit :
Qu'est-ce qu'il a mon avatar ?
Allez moi aussi je vais copier la config d' @oudini : pyjama / dodo car étoile nickel ²
Comme on ne dit pas chez les manchots : à deux mains !
Modifié (le) par boleofr
il y a 40 minutes, Yan06510 a dit :
Qui a compiler un .bin avec les para de @oudini
Cela règle l’es décalage ?
Le probleme de decalage provient à priori surtout du reglage de Vref à 0.85v. Et ca marche avec Vref  à ~0.95v sur l'axe Y pour les U20. Pour les U30, on ve vérifier, mais peut etre pas besoin de monter le Vref autant.
Apres, Ca a ete testé avec les parametres de Oudini. Je vous encourage donc a compiler votre version.
Modifié (le) par Hobi
Si 0.97V ça fonctionne avec les paramétres déjà sur GIT (essais de dimanche soir, fichier en pj de mon commentaire ce jour là). Les seules variantes sont liées aux PID
Il y a 3 heures, boleofr a dit :
Je confirme que ça marche enfin mais j'ai du monter plus haut que toi en Vref
XVref=0.9V
YVref=1.044V
ZVref=0.9V
EVref=d'origine=1.115V
Avec ça j'ai réussi à faire l'étoile de @Hobi et le fan_duct infernal de boleofr
La 4éme série de réglages fut la bonne, les moteurs des XYZ ne chauffent pas plus que celui de l'extrudeur.
Je m'interroge quand même sur la fiabilité avec des marges aussi serrées. Il faudrait tenter une tour de 35cm de Z pour voir.
il y a 4 minutes, oudini a dit :
XVref=0.9V
YVref=1.044V
ZVref=0.9V
Plus vous montez en vref, plus vous compensez des défauts. Plus la machine va vieillir, plus la marge va se resserrer effectivement. Arrivera un jour, ou faudra tout réviser/améliorer.
A quelle vitesse max acceptable vous imprimez du coup ?
@oudini bon c'est une bonne nouvelle, c'est pas juste une coïncidence si le changement de vref corrige le problème
@CacaoTor 60mm/s de mémoire (avant d'aller plus vite, il fallait que ce soit correct), je ferai une étoile plus rapide ce soir
il y a 1 minute, boleofr a dit :
Okay. Ce serait pas mal un petit tableau vitesse/qualité/(vref)
@oudini l'etoile semble t elle plus delicate a faire que d'autres prints?
Peux tu verifier la temperature de tes drivers  STP? A la main...
Je suis en train de preparer un petit PCB au cas ou des printers feraient exploser leur driver Y. Sans soudure difficile, on peut tout a fait rajouter 2 pololus qui seront des drivers de remplacement. Je vais faire 10 PCBs, et vu qu'il m'en faut 2, je donne les 8 autres au codeur, et aux testeurs de l'alpha version du SW Marlin... 2 PCBs ou 10, le prix est le meme.
OK, donc pour ma part
  • 0.1mm - 60 mm/s - 0.973v => OK
Pouvons nous avoir un Gcode identique pour les tests????
à l’instant, Hobi a dit :
le fanduct de la mort qui tue !
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=65469
C'est quand meme un peu etrange de pas reussir a avoir le meme Vref.... Meme en calmant la bete. Ou alors, Alfawise a vraiment totalement castre ma machine... et on print a 50mm/s.... ou moins.
des que je reçois mon nouveau cable d'alimentation je test le gcode sur ma version (je pense mercredi ou jeudi). j'ai démonté totalement ma CM en dehors du boitier car j'en peux plus de devoir retirer les cables pour y acceder (actuellement elle est en dessous de mon meuble ou se trouve l'imprimante et j'ai très peu de jeu car les cables sont court ...)
dans mes derniers tests je n'avais pas ce soucis de décalage en tout cas et je n'ai jamais test mes Vref. si on fait un tableau de comparatif je prendrais mes mesures pour alimenter le tableau.
il y a 42 minutes, Hobi a dit :
A la main non mais au thermocouple oui, je vais le faire.
Le fanduct infernal est beaucoup plus difficile que l'étoile.
il y a 50 minutes, CacaoTor a dit :
60mm/s
Je viens de commander de la courroie, des pignons GT2 sur roulements et je vais imprimer des tendeurs en X et Y. Je le fais vraiment pour te faire plaisir 😋
il y a 18 minutes, Oniric a dit :
Quel âge a ta machine ?
60mm/s
Punaise j'espère que vous pourrez doubler quand même...
il y a 5 minutes, oudini a dit :
😂 Je m'engage ici même à ce que tu es une amélioration visible ! 😅
Non sérieusement, chez moi tout va bien et à haute vitesse. Quelle autre piste après les vref ?...
  • Sur cette page :   1 membre est en ligne
