Faut porter le code! 😉 c'est juste 3 mois de boulot tous les soirs.
Ceci dit, le CPU est le meme... ca va deja simplifier.
Faut arrêter vos mise a jour les gars , j'arrive pas à suivre moi 😛
Je viens de prendre la dernière en date , je ferais une mises à jour prochainement des versions , mais la ... j'en rencontre un ptit soucis rien que pour la mienne , du coup va falloir attendre un peu
Ok, en test ce soir... 2.0.3 nickel chez moi. La 2.0.4 je l'ai utilisee pour mon decoupeur de mousse, mais pas sur l'imprimante.
Je teste le 2.0.5.3 ce soir.
@Epsylon3 je te dis comment ca marche
Pour les releases fréquentes, dire qui'il y en a qui pensent que cette imprimante est pas au top... On peut pas faire mieux! Un grand merci a Epsylon3 d'assurer le suivi, c'est vraiment ultra cool.
Modifié (le) par Hobi
J'avoue que j'ai du mal à suivre aussi, surtout niveau bed level... qui ne s'améliore pas vraiment avec le temps 😛
Mais j'envoie les trucs directement en PR sur github ou discord.. quand c'est nécessaire...
Donc, 2.0.5.3 testée, et OK, après quelques déboires non lies à la config générale.
Il faut faire attention au signe pour le decalage de la tete. Ça a change depuis la beta. pour le fang de Deamoncrack, {-28,-28, votre declage en Z.} , et elle marche bien!
Haaaa le signe - dans le décalage 🤣 Sans commentaire 😛
Bon ben 2.0.5.3 sur ma U30 avec une 20aine d'heure de test en 2 jours , niquel pour moi ^^ sa ma laisser le temps de faire quelques autres version 😛
bonjour , je rencontre un probleme sur le M503 je peux plus voir mes parametres :x , c'est que moi ou c'est une fonctione qui a été enlevé ?
il y a 3 minutes, clemb44 a dit :
Sur quelle version? 2.5.0.3 ?
Chez moi ca marche bien.
Apres un passage d'une version antérieure à celle ci, faire un init EEprom dans le menu advance config.
il y a 1 minute, Hobi a dit :
oui j'ai voulu voir sa de plus pret pour regler mon extrudeur et erreur de numéro de ligne
Chez moi, en 2503 ca marche tres bien.
J'ai fait une init de la flash en passant par le touch screen, puis sauvegarde les parametres a nouveaux, et ca va bien.
M303, 500, 501 et 502 marchent bien!
http://egamaker.be/marlin-2-0-5-3-pre-compile/
@clemb44 Alors, content du Marlin, ou pas??
il y a 35 minutes, Hobi a dit :
bas ça fait un moment que je suis dessu mais le probleme vient de mon plateau :x trop incurvé donc c'est pour cela que je voulais le mesh :x mais au final sa change rien lol
Pour le plateau incurvé.... méthode du genoux : tu prends le plateau à deux mains et avec ton genoux au milieu tu pousses un peu. Tu vérifies et si c ´ est encore tordu tu recommence plus fort. J’ai fait ça pour ma u30. Variante: une fine baguette de chaque côté, tu poses sur une surface plane et un coup de genoux au milieu. Le milieu de plateau touchera le sol. Si c’est encore tordu tu augmentes l’épaisseur des cales et recommence
hello , im a total zero ate marlin and at french to , can someone lead me to a tutorial to mount the bltouch and flash marlin in a alfawise u20 ,with a v0g board , the one with the black dissipator in metal , merci to all , portuguese is a option to .
  • 3 weeks later...
j'essaie de compiler pour mon alfawise U20 carte mere V07 le soft Marlin pour installer un BL-Touch Creality avec un palpeur platique.
le support est https://www.thingiverse.com/thing:3526108
la compilation avec tpruvot/Marlin/tree/bltouch  se passe bien et le flash aussi.
mais en utilisant le menu tactile impossible de commander le BL-touch test de descente du palpeur.
autre problème sur axe des Z le moteur descend mais ne monte pas.
j'ai du surement louper quelque chose
Merci pour votre aide et votre super travail
Le 26/03/2020 at 10:50, Hobi a dit :
Ca peut etre lie au zero de la machine... Essayez de desactiver les SW endstops...
M211 S0
Pour reactiver apres
M211 S1
Problème résolu avec le firmware 2.5.0.3
  • 2 years later...
Bonjour a tous
J'ai laisser de coté ma u20 depuis un moment, car un stepper est devenu fou. Et comme ils sont soudé sur la carte d'origine, faut tout changer.
Par quelle carte autre que d'origine je pourrais la remplacer, avec stepper amovible, et éventuellement un écran moins pourris (surtout avec marlin 2...x) ??
