Hobi Posté(e) Avril 28, 2019 Posté(e) Avril 28, 2019 il y a 8 minutes, CacaoTor a dit : Question bête, nos pololu ont leurs microsteps drivés en software ou en dur ? EDIT : J'ai ma réponse : Aarrgghhh la y a peut être un problème là. Faut plonger dans marlin dans les sources pour voir si il n y a pas une configuration à faire ....
boleofr Posté(e) Avril 28, 2019 Posté(e) Avril 28, 2019 (modifié) sinon j'ai ça avec le FW d'origine, baudrate auto .... ça sent la carte HS Send: N4022 G1 F1200 X154.176 Y168.829 E187.08687*48 Communication timeout while printing, trying to trigger response from printer. Configure long running commands or increase communication timeout if that happens regularly on specific commands or long moves. Send: N4023 M105*18 Communication timeout while printing, trying to trigger response from printer. Configure long running commands or increase communication timeout if that happens regularly on specific commands or long moves. Send: N4024 M105*21 Recv: Resend: 1 Printer requested line 1 but no sufficient history is available, can't resend Changing monitoring state from "Printing" to "Error: Printer requested line 1 but no sufficient history is available, can't resend" Changing monitoring state from "Error: Printer requested line 1 but no sufficient history is available, can't resend" to "Offline (Error: Printer requested line 1 but no sufficient history is available, can't resend)" Connection closed, closing down monitor Closing down send loop Modifié (le) Avril 28, 2019 par boleofr
CacaoTor Posté(e) Avril 28, 2019 Auteur Posté(e) Avril 28, 2019 (modifié) il y a 16 minutes, boleofr a dit : tu peux préciser, parce que là je suis loin derrière . Kamoulox ? La résolution n'est pas pilotée par le MCU. Ça aurait donné une piste et permis par exemple de jouer avec #define MICROSTEP_MODES {16,16,16,16,16} // [1,2,4,8,16] Mais là c'est bien en dur via des résistances. MS1 MS2 MS3 Microstep Resolution Low Low Low Full step High Low Low Half step Low High Low Quarter step High High Low Eighth step High High High Sixteenth step Nous sommes bien sur 16. Sinon je mange un driver et je fabrique un vélo Modifié (le) Avril 28, 2019 par CacaoTor
Hobi Posté(e) Avril 28, 2019 Posté(e) Avril 28, 2019 @boleofr un reflashage stlink + alfa carte sd...
Hobi Posté(e) Avril 28, 2019 Posté(e) Avril 28, 2019 (modifié) @CacaoTor la on a un problème! Ms1 2 et 3 a plus 3.3 > 32 microsteps exact? Et c est pas déclaré dans le code du tout. Ça c est à corriger! Edit : j ai relu les posts au dessus.... zut c’etait Trop beau... Modifié (le) Avril 28, 2019 par Hobi
boleofr Posté(e) Avril 28, 2019 Posté(e) Avril 28, 2019 (modifié) il y a 5 minutes, Hobi a dit : @boleofr un reflashage stlink + alfa carte sd... Ouais j'ai reçu le stlink... je maitrise pas encore. Pour l'instant, impression avec FW d'origine, depuis carte SD, sans branchement du PI/octorprint... @CacaoTor Et sinon j'imprime des ronds de pla et j'apprends à cramer une l'imprimante, je gagne, non ? Modifié (le) Avril 28, 2019 par boleofr
CacaoTor Posté(e) Avril 28, 2019 Auteur Posté(e) Avril 28, 2019 (modifié) il y a 29 minutes, Hobi a dit : @CacaoTor la on a un problème! Ms1 2 et 3 a plus 3.3 > 32 microsteps exact? Et c est pas déclaré dans le code du tout. Ça c est à corriger! Les A4988 montent à 1/16ème max en résolution. Les 3 pins sont passants donc les 3 états sont hauts. De cette façon, Marlin ne pilote pas lui-même la résolution. On a donc 1/16ème de pas (donc 16 micro-pas). Nos moteurs sont 200 pas (1,8°C). Nos poulies, notamment Y sont des 20 dents et le pas 2mm en principe. Donc (200 pas moteur * 16 micropas) / (courroie 2mm * poulie 20 dents) = 80 steps_per_mm. De ce côté là on est bon donc. il y a 29 minutes, boleofr a dit : @CacaoTor Et sinon j'imprime des ronds de pla et j'apprends à crame une l'imprimante, je gagne, non ? Assurément oui EDIT : Je viens de percuter que vous avez un galet lisse et de taille curieuse sur l'avant de la courroie Y... Alors ça, ça peut carrément foutre le bordel. Je doute que les pas soient donc respectés correctement. Chez moi j'ai changé par un tendeur imprimé avec un vrai galet 20 dents. Modifié (le) Avril 28, 2019 par CacaoTor
boleofr Posté(e) Avril 28, 2019 Posté(e) Avril 28, 2019 (modifié) J'ai trouvé un noeud dans ma bobine PLA.... ça force sur E.... si c'est ça le souci alors champagne ! Modifié (le) Avril 28, 2019 par boleofr
CacaoTor Posté(e) Avril 28, 2019 Auteur Posté(e) Avril 28, 2019 A tout hasard, essayez de passer vos step Y à 85-89.
clemb44 Posté(e) Avril 28, 2019 Posté(e) Avril 28, 2019 il y a 4 minutes, CacaoTor a dit : A tout hasard, essayez de passer vos step Y à 85-89. j'avais descendu les step a 88 pas de changement :x
CacaoTor Posté(e) Avril 28, 2019 Auteur Posté(e) Avril 28, 2019 il y a 1 minute, clemb44 a dit : j'avais descendu les step a 88 pas de changement :x Comment ça descendu ? Les steps ou la vitesse ?
clemb44 Posté(e) Avril 28, 2019 Posté(e) Avril 28, 2019 (modifié) il y a 3 minutes, CacaoTor a dit : Comment ça descendu ? Les steps ou la vitesse ? autant pour moi :x je me suis trompé , je test de passer les step a 88 pour voir j'avais descendu les step par augmenté c'est compilé avec des vitesse un peut plus rapide pour moi , avec les step a 88 Modifié (le) Avril 28, 2019 par clemb44
CacaoTor Posté(e) Avril 28, 2019 Auteur Posté(e) Avril 28, 2019 il y a 24 minutes, clemb44 a dit : autant pour moi :x je me suis trompé , je test de passer les step a 88 pour voir j'avais descendu les step par augmenté c'est compilé avec des vitesse un peut plus rapide pour moi , avec les step a 88 Le but est pas tant d'y trouver LA solution mais de trouver la bonne cause. Si en jouant sur les step Y y'a du mieux, il faudra vraiment régler le problème mécanique.
clemb44 Posté(e) Avril 28, 2019 Posté(e) Avril 28, 2019 il y a 2 minutes, CacaoTor a dit : Le but est pas tant d'y trouver LA solution mais de trouver la bonne cause. Si en jouant sur les step Y y'a du mieux, il faudra vraiment régler le problème mécanique. mécaniquement y'a pas grand choses sur cette axe les roues ou la courroie , je vous tiens au jus
CacaoTor Posté(e) Avril 28, 2019 Auteur Posté(e) Avril 28, 2019 il y a 2 minutes, clemb44 a dit : mécaniquement y'a pas grand choses sur cette axe les roues ou la courroie , je vous tiens au jus Défaut de conception plausible :
boleofr Posté(e) Avril 28, 2019 Posté(e) Avril 28, 2019 (modifié) Bon ben chez moi c'est n'importe quoi ! Firmware d'origine, l'alim semble se couper toute seule (l'imprimante s’éteint puis s'allume)... j'ai vu de mes yeux vu ça 2 fois... de ce fait c'est ça qui plante l'impression ! Pourtant le ventillo de l'alim fonctionne (thermo régulé car vitesse qui varie) plutôt fort mais ça ne semble pas chaud Je me demande quel est le rapport avec ces histoires de drivers, coïncidence tout simplement ? Bref atelier d'impression KO pour l'instant, je vais pouvoir libérer le salon.(Et je regarde si j'ai pas un poulet crevé sous le lit juste parce qu'il y a besoin de la place ^^ soi-disant) Modifié (le) Avril 28, 2019 par boleofr 1
clemb44 Posté(e) Avril 28, 2019 Posté(e) Avril 28, 2019 il y a 9 minutes, CacaoTor a dit : Défaut de conception plausible : je viens d'entendre le claquement donc pas ça
CacaoTor Posté(e) Avril 28, 2019 Auteur Posté(e) Avril 28, 2019 (modifié) il y a 7 minutes, clemb44 a dit : je viens d'entendre le claquement donc pas ça Ce n'est pas suffisant pour écarter le problème. La courroie peut glisser sur le galet avant faisant par la même sauter un pas. C'est une pure connerie d'avoir un galet lisse côté dents courroie. Continue ton print jusqu'au bout. Mais tes vitesse ne doivent pas varier sur tes tests. Modifié (le) Avril 28, 2019 par CacaoTor
CacaoTor Posté(e) Avril 28, 2019 Auteur Posté(e) Avril 28, 2019 il y a 4 minutes, boleofr a dit : Bon ben chez moi c'est m'importe quoi ! Firmware d'origine, l'alim semble se couper toute seule (l'imprimante s'éteind puis s'allume)... j'ai vu de mes yeux vu ça 2 fois... de ce fait c'est ça qui plante l'impression ! Pourtant le ventillo de l'alim fonctionne (thermo régulé car vitesse qui varie) plutôt fort mais ça ne semble pas chaud Je me demande quel est le rapport avec ces histoires de drivers, coïncidence tout simplement ? Bref atelier d'impression KO pour l'instant, je vais pouvoir libérer le salon.(Et je regarde si j'ai pas un poulet crevé sous le lit juste parce qu'il y a besoin de la place ^^ soi-disant) Effectivement je dirais coïncidence. Tu as un truc en court-circuit quelque part... Que ce soit en interne d'un composant, ou une merde quelque part.
boleofr Posté(e) Avril 28, 2019 Posté(e) Avril 28, 2019 (modifié) il y a 2 minutes, CacaoTor a dit : Tu as un truc en court-circuit quelque part... Que ce soit en interne d'un composant, ou une merde quelque part. Je viens de virer la prise commandée par wifi que j'ai installé ce matin et oublié.... wait and see Modifié (le) Avril 28, 2019 par boleofr
clemb44 Posté(e) Avril 28, 2019 Posté(e) Avril 28, 2019 (modifié) il y a 7 minutes, CacaoTor a dit : Ce n'est pas suffisant pour écarter le problème. La courroie peut glisser sur le galet avant faisant par la même sauter un pas. Continue ton print jusqu'au bout. Mais tes vitesse ne doivent pas varier sur tes tests. je vais faire une commande surement début du mois sur les galets et nouvelle courroie je verrais si ça persiste bon bas début du mois je referais des essaies sauf si entre temps c 'est réglé Modifié (le) Avril 28, 2019 par clemb44
CacaoTor Posté(e) Avril 28, 2019 Auteur Posté(e) Avril 28, 2019 @boleofr @clemb44 : Vous avez tous les deux une U20 ?
CacaoTor Posté(e) Avril 28, 2019 Auteur Posté(e) Avril 28, 2019 (modifié) Et ceux qui ont une U30 ont le même problème ? J'imagine qu'avec l'inertie différente des plateaux non ? @Hobi EDIT : Installation complète et tuto pour le BL a pris un peu de retard. Désolé. Modifié (le) Avril 28, 2019 par CacaoTor
Hobi Posté(e) Avril 28, 2019 Posté(e) Avril 28, 2019 J'ai reussi a imprimer le support ventilo sans problemes sur ma U30 V0G > Meilleurs condensateurs de decouplage, et plateau plus leger. Dès que je suis chez moi, dans mon labo/salon, je ferai des tests supplementaires. 1/ L'oscillo numerique est dans le coffre de la voiture pour verifier la stabilite de l'alimentation des steppers sur V08 et V0G . Soudure d'une eventuelle capa chimique de 50µf sur celle en place, par dessus. 2/ Permutation des axes X et Y, pour reproduire les bugs sur X, et s'assurer que ce n'est pas un probleme dans Marlin. Si cette permutation genere toujours des bugs, mais sur Y, Marlin a un probleme. Question : Ne faut il pas faire des pieces simples, comme par exemple une etoile a 4 branches, avec des branches fines pour avoir de tres forts changements de direction à gerer, sans attendre 2 heures de print? 15 minutes de print... 4_star.STL
