C’est un message populaire. CacaoTor Posté(e) Juin 23, 2019 C’est un message populaire. Posté(e) Juin 23, 2019 (modifié) Tuto officiel pour installer un BLTouch ou un TouchMi sur Alfawise U20, U20Plus, U30, et Longuer3D équivalents ==================================================================== Mini tuto : Installation du TouchMi par @sensei73 Révéler le texte masqué Voilà un mini tuto à la demande de @deamoncrack et @CacaoTor, pour ceux qui ont un Touch-Mi à droite: Prérequis: Dans un premier temps, il vous faut imprimer toutes les pièces concernant votre buse (support tête, support ventilateur touch-mi, fang et coque Miroir). Pour la configuration de Marlin, vous devez savoir compiler votre propre firmware (voir les différents tutoriels disponibles dans le forum). Avoir réglé tous les paramètres requis dans configuration.h (Z_SAFE_HOMING, Z_HOMING_HEIGHT, X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER, Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER) et dans configuration_adv.h (BABYSTEPPING et BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET) Activation: ouvrir configuration.h dans Visual Studio, allez à la partie concernant le touch-mi: Révéler le texte masqué /** * Touch-MI Probe by hotends.fr * * A probe deployed by moving the x-axis and activated with a magnet placed on the right or left. * By default, the Magnet is on the left and activated by a Home. * * If activation magnet is on the RIGHT define magnet position with: * #define TOUCH_MI_POSITION_RIGHT * * BABYSTEPPING and BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET must be enabled in Configuration_adv.h * Z_SAFE_HOMING must be enabled to avoid a deploy outside the bed. * TOUCH_MI_RETRACT_Z need to be defined to retract the probe. * Z_HOMING_HEIGHT must be defined to a minimum of 10. * * TOUCH_MI_POSITION_RIGHT needs TOUCH_MI_DEPLOY_XPOS to be defined. */ //#define TOUCH_MI_PROBE #if ENABLED(TOUCH_MI_PROBE) #define TOUCH_MI_RETRACT_Z 0.5 // Height at which the probe retract //#define TOUCH_MI_POSITION_RIGHT // If your magnet is on the right of the Bed //#define TOUCH_MI_MANUAL_DEPLOY // For manual deploy (without magnet on X) #undef PROBE_MANUALLY #endif #if ENABLED(TOUCH_MI_POSITION_RIGHT) #define TOUCH_MI_DEPLOY_XPOS (X_MAX_BED + 1) // X_MAX_BED or (X_MAX_BED + X) if magnet is outside the BED. #endif Décommenter la première ligne pour activer le touch-mi: //#define TOUCH_MI_PROBE Réglages: Cette ligne permet le réglage de la hauteur (Z axis) à laquelle le touch-mi se rétracte, par défaut "0.5". ( A ne pas toucher sauf configuration particulière) #define TOUCH_MI_RETRACT_Z 0.5 Il faut décommanter cette ligne si votre touch-mi est à droite (par défaut, il est considéré à gauche). //#define TOUCH_MI_POSITION_RIGHT // If your magnet is on the right of the Bed Décommenter cette ligne si vous voulez activer le touch-mi manuellement, ou vous n'utilisez pas l'aimant (une pause sera faite à chaque déploiement nécéssaire) //#define TOUCH_MI_MANUAL_DEPLOY // For manual deploy (without magnet on X) Cette ligne sert à régler la position de l'aimant ( "X_MAX_BED" par défaut ou "(X_MAX_BED + X)", X étant une valeur en millimètre si votre aimant se trouve en dehors du bed) #define TOUCH_MI_DEPLOY_XPOS X_MAX_BED // X_MAX_BED or (X_MAX_BED + X) if magnet is outside the BED. Première utilisation: Nous allons ici, passer par le menu de l'imprimante, dans configuration, puis "Touch-Mi" Init. Touch-Mi --> Permet de initialiser le touch-Mi (Z-offset 0) Décalage Z --> Permet de régler le offset Négativement, on prend une feuille de papier et on fait descendre jusqu'à que le buse accroche la feuille Sauvegarde --> Explicite! Test Z ---> permet de vérifier son réglage Z-Offset ================================================================================ Installation du BL-Touch : Version 4.5 du 24/08/2019 (Update nouveau fichier .pins). De quoi ai-je besoin : Une carte-mère Alfawise orignale en version V0G. Que vous devrez identifier clairement. Mais si vous avez déjà flashé Marlin dessus, c'est que vous le savez ! Savoir déjà compiler et flasher Marlin sur une Alfawise. Avoir en mains, les dernières sources de Marlin pour Alfawise/Longuer3D. Un BL-Touch V3 original (ce tuto ne tiens pas compte des dysfonctionnements que vous pouvez rencontrer avec une copie) trouvable ici ou ici. Un peu de doc sur le BL-Touch (V3) Un Fang compatible (et oui sinon vous n'allez pas aller bien loin..). Il en existe déjà prêt à l'emploie pour ceux qui ont une hotend d'origine (MK8), une E3DV6, ou une AiO conçus par @deamoncrack et trouvables ici. Un fer à souder avec un peu d'étain. De la gaine thermorétractable. Une résistance de 1K ou 4.7k à 8.2k ohms de 1/4 de watt ou 1/2 watt pour "plus de sécurité". Inutile de prendre des résistances haute précision. Des fils types "dupont", d'une longueur raisonnable d'1,5m environ, trouvable ici. Il vous en faudra 5 sur la tresse uniquement. Vous pouvez prendre des versons avec les connecteurs duponts déjà montés dessus également. Pour ce qui suit, soit vous désirez faire votre propre rallonge de câbles, soit vous en achetez une directement. Si vous souhaitez faire la votre (version DIY), voici selon une méthode parmi d'autres, ce qu'il vous faut : Révéler le texte masqué Des fils types "dupont", d'une longueur raisonnable d'1,5m environ, trouvable ici. Il vous en faudra 5 sur la tresse uniquement. Une bonne pince coupante. Des connecteurs type "dupont". Trouvable ici. Rien ne vous oblige à prendre ceux-là obligatoirement, mais ils ont l'avantage d'être plus modulables que ceux par 2, 3 ou + Une pince à connecteurs "dupont", trouvable ici. Vous pouvez trouver des pinces livrées déjà avec un lot de connecteurs. De même il existe d'autres pinces diverses et variées. A vous de voir Facultatif, vous pouvez aussi avoir des pins type jumper, pour faire vos connecteurs mâles. Un fer à souder avec un peu d'étain. De la gaine thermo rétractable. Remarques : Ça fait pas un peu beaucoup ? Le BL-Touch tel que livré, est vendu avec des fils bien trop courts. bien que l'on trouve enfin des vraies rallonges pour pas grand chose, vous pouvez toujours faire la votre. Dans mon cas, à l'époque, j'ai préféré faire les rallonges moi-même. Enfin sur la carte-mère, aucun connecteur ne se suit, il faut donc en mettre un peu "à droite à gauche", ce qui implique de séparer les connecteurs d'origine. Si vous souhaitez directement en acheter une, inutile de vous attarder sur cette partie du tuto. >>> On y va ! <<< Si vous avez choisi de faire votre rallonge DIY lire ce qui suit, sinon passez directement à la partie "Raccordements/connexions" : Révéler le texte masqué Préparation du BL-Touch: Nous allons préparer le câble (rallonge) qui reliera le dispositif de palpage avec la carte mère. On prend notre jolie tresse de câbles, on en détache 5 fils des couleurs du BL-Touch si possible, et on en coupe un bon mètre 50. A l'aide d'un cutter, on sépare les fils de la tresse sur les deux bouts, d'une longueur de 1 à 2cm. Puis on les dénudes (avec une pince à dénuder idéalement comme ici (vous pouvez voir sur la photo 6 fils. Ne faites pas attention c'est pour mes tests) : Révéler le texte masqué Une fois dénudés, on torsade les brins de fils dénudés de façon à les resserrer et bloquer pour ne faire qu'une seul fil apparent. On répète cette opération sur l'autre bout de tresse de fils que vous avez découpé Nous allons maintenant installer les connecteurs sur ces fils. J'ai choisis de conserver les connecteurs d'origine du BL-Touch. De cette manière, ils seront reliés au niveau de la tête d'impression avec la rallonge, de manière à pouvoir les débrancher facilement au besoin. J'ai personnellement utilisé la technique des pins type jumper ici, comme vous allez le voir. On récupère une barrette de pins, il en faut au moins 5. Puis on les découpe proprement, bien au centre des séparations, un par un, à l'aide d'une pince coupante. Ne vous faites pas avoir, les pièces peuvent sauter à l'autre bout de votre pièce ! Vous devrez donc avoir ceci : Révéler le texte masqué On découpe ensuite un petit bout de gaine thermo-rétractable, de 1 à 2cm, et on le place sur le bout d'un premier fil (on le met d'abord sinon ce sera beaucoup plus compliqué de l'enfiler après soudure), et on enroule le fil autour de la partie basse (la plus courte) sur l'un des pins découpés. Délicatement, on vient placer un peu de soudure au niveau du fil et du pin, en positionnant bien de l'étain tout autour du pin (sur cette photo ma gaine n'est pas assez large, je l'ai ensuite remplacée). Révéler le texte masqué On remonte le morceau de gaine thermique, de façon à couvrir toute la soudure, et d'arriver à ras du délimiteur en plastique. On passe alors un coup de pistolet à chaud, ou fer à souder sur la gaine, pour bien consolider et protéger l'ensemble : Révéler le texte masqué On répète l'opération sur les 4 autres fils.. Cela doit donner quelque chose comme ça : Révéler le texte masqué On passe de l'autre côté de la longueur de fil, et on s'occupe des connecteurs pour la carte mère. Comme pour les précédentes opérations, on sépare 5 bouts de fils et on les dénudes. Mais cette fois, on coupe le fil dénudé à une longueur de 5mm environ, 1cm dans le pire des cas. On sors notre pince à sertir "dupont" et nos connecteurs femelles de 1 pin (x5). Plutôt que réinventer la roue, voici une vidéo pour sertir ces fils : Révéler le texte masqué Votre opération doit ressembler à ceci : Révéler le texte masqué Et enfin : Vos câbles sont prêts et donc le BL-Touch aussi ! Si vous avez une carte-mère en version V0G : Révéler le texte masqué Raccordements/connexions : On doit placer notre résistance de 4.7k en parallèle, entre la patte du connecteur servo, pour le fil Orange, et le fil rouge. Le reste des raccordements ne comporte rien de particulier. Voici les raccordements nécessaires pour votre BL-Touch sur votre carte V0G : Révéler le texte masqué Quelques photos du montage de @sixmo : Sur la photo ci-dessus, on voit dans l'une des gaines thermo., la résistance connectée/soudée correctement. (attention sur cette photo les couleurs de fils différent. Faites attention). Ici les fils reliés au port servo de la carte mère. (attention sur cette photo les couleurs de fils différent. Faites attention) Si vous avez une carte-mère en version inférieur à V0G (V08, V07, V06 etc..) : Révéler le texte masqué Raccordements/connexions : On utilise pas de résistance pour ces versions de cartes-mères. En revanche, vous devrez retirer un condensateur. Le condensateur C39. En effet, les condensateurs lissent le signal reçus PWM par le BL-Touch ce qui supprime toute possibilité pour le firmware d'interpréter le signal du BLTouch. Enfin, il vous faudra alimenter votre BLTouch sur la diode D7 (ou ailleurs mais recommandé par simplicité). Voici les raccordements nécessaires pour votre BL-Touch sur vos cartes V0G : Révéler le texte masqué Photo et validation par @Neolink : Configuration Marlin 2-x Allez on passe enfin à la configuration ! Pour ne pas induire quiconque en erreur, je met ici uniquement les lignes de configurations qui nous intéressent. Si vous avez une AlfaWise U20, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Révéler le texte masqué #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN // Enable pullup for all endstops to prevent a floating state #define ENDSTOPPULLUPS //#define PROBE_MANUALLY //#define MANUAL_PROBE_START_Z 0.0 #define BLTOUCH #if ENABLED(BLTOUCH) //#define BLTOUCH_DELAY 375 // (ms) Enable and increase if needed /** * BLTouch V3.0 and newer smart series * For genuine BLTouch 3.0 sensors. Clones may be confused by 3.0 command angles. YMMV. * If the pin trigger is not detected, first try swapping the black and white wires then toggle this. */ //#define BLTOUCH_V3 //#if ENABLED(BLTOUCH_V3) //#define BLTOUCH_FORCE_5V_MODE //#define BLTOUCH_FORCE_OPEN_DRAIN_MODE //#endif //#endif /** * Z Probe to nozzle (X,Y) offset, relative to (0, 0). * X and Y offsets must be integers. * * In the following example the X and Y offsets are both positive: * #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10 * #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10 * * +-- BACK ---+ * | | * L | (+) P | R <-- probe (20,20) * E | | I * F | (-) N (+) | G <-- nozzle (10,10) * T | | H * | (-) | T * | | * O-- FRONT --+ * (0,0) */ #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -29 // X offset: -left +right [of the nozzle] #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -22 // Y offset: -front +behind [the nozzle] #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 4 // Z offset: -below +above [the nozzle] // Certain types of probes need to stay away from edges #define MIN_PROBE_EDGE 10 // X and Y axis travel speed (mm/m) between probes #define XY_PROBE_SPEED 8000 #define Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE 15 // Z Clearance for Deploy/Stow #define Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES 10 // Z Clearance between probe points #define Z_CLEARANCE_MULTI_PROBE 5 // Z Clearance between multiple probes //#define Z_AFTER_PROBING 5 // Z position after probing is done #define Z_PROBE_LOW_POINT -2 // Farthest distance below the trigger-point to go before stopping // For M851 give a range for adjusting the Z probe offset #define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MIN -20 #define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MAX 20 // The size of the print bed #define X_BED_SIZE 300 #define Y_BED_SIZE 300 #define Z_MACHINE_MAX 400 // Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions. #define X_MIN_POS 0 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS X_BED_SIZE #define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE #define Z_MAX_POS Z_MACHINE_MAX //#define AUTO_BED_LEVELING_3POINT //#define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR //#define AUTO_BED_LEVELING_UBL //#define MESH_BED_LEVELING #define NUM_SERVOS 1 // Servo index starts with 0 for M280 command // Set the number of grid points per dimension. #define GRID_MAX_POINTS_X 4 #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X //U20 #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 29 //OK #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 271 //OK #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 22 //OK #define BACK_PROBE_BED_POSITION 278 //OK #define Z_SAFE_HOMING //Prevent Z homing outside BED limits with offsets and more accurate #if ENABLED(Z_SAFE_HOMING) #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT ((X_BED_SIZE) / 2) // X point for Z homing when homing all axes (G28). #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT ((Y_BED_SIZE) / 2) // Y point for Z homing when homing all axes (G28). #endif Il est fortement recommandé de passer la variable #define GRID_MAX_POINTS_X à 5 minimum. En effet, une valeur inférieur peut entraîner des erreurs de prise en compte des données par G29, ou créer des "trous de précision" dans la matrice générée après un G29. Si vous avez une AlfaWise U30, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Révéler le texte masqué #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN // Enable pullup for all endstops to prevent a floating state #define ENDSTOPPULLUPS //#define PROBE_MANUALLY //#define MANUAL_PROBE_START_Z 0.0 #define BLTOUCH #if ENABLED(BLTOUCH) //#define BLTOUCH_DELAY 375 // (ms) Enable and increase if needed /** * BLTouch V3.0 and newer smart series * For genuine BLTouch 3.0 sensors. Clones may be confused by 3.0 command angles. YMMV. * If the pin trigger is not detected, first try swapping the black and white wires then toggle this. */ //#define BLTOUCH_V3 //#if ENABLED(BLTOUCH_V3) //#define BLTOUCH_FORCE_5V_MODE //#define BLTOUCH_FORCE_OPEN_DRAIN_MODE //#endif //#endif /** * Z Probe to nozzle (X,Y) offset, relative to (0, 0). * X and Y offsets must be integers. * * In the following example the X and Y offsets are both positive: * #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10 * #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10 * * +-- BACK ---+ * | | * L | (+) P | R <-- probe (20,20) * E | | I * F | (-) N (+) | G <-- nozzle (10,10) * T | | H * | (-) | T * | | * O-- FRONT --+ * (0,0) */ #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -29 // X offset: -left +right [of the nozzle] #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -22 // Y offset: -front +behind [the nozzle] #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 4 // Z offset: -below +above [the nozzle] // Certain types of probes need to stay away from edges #define MIN_PROBE_EDGE 10 // X and Y axis travel speed (mm/m) between probes #define XY_PROBE_SPEED 8000 #define Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE 15 // Z Clearance for Deploy/Stow #define Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES 10 // Z Clearance between probe points #define Z_CLEARANCE_MULTI_PROBE 5 // Z Clearance between multiple probes //#define Z_AFTER_PROBING 5 // Z position after probing is done #define Z_PROBE_LOW_POINT -2 // Farthest distance below the trigger-point to go before stopping // For M851 give a range for adjusting the Z probe offset #define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MIN -20 #define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MAX 20 // The size of the print bed #define X_BED_SIZE 220 #define Y_BED_SIZE 220 #define Z_MACHINE_MAX 300 // Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions. #define X_MIN_POS 0 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS X_BED_SIZE #define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE #define Z_MAX_POS Z_MACHINE_MAX //#define AUTO_BED_LEVELING_3POINT //#define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR //#define AUTO_BED_LEVELING_UBL //#define MESH_BED_LEVELING #define NUM_SERVOS 1 // Servo index starts with 0 for M280 command // Set the number of grid points per dimension. #define GRID_MAX_POINTS_X 4 #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X // For U30 #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 29 //OK #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 191 //OK #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 22 // A confirmer car surement inversé #define BACK_PROBE_BED_POSITION 198 //A Confirmer car surement inversé #define Z_SAFE_HOMING //Prevent Z homing outside BED limits with offsets and more accurate #if ENABLED(Z_SAFE_HOMING) #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT ((X_BED_SIZE) / 2) // X point for Z homing when homing all axes (G28). #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT ((Y_BED_SIZE) / 2) // Y point for Z homing when homing all axes (G28). #endif Si vous avez une AlfaWise U20Plus, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Révéler le texte masqué #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN // Enable pullup for all endstops to prevent a floating state #define ENDSTOPPULLUPS //#define PROBE_MANUALLY //#define MANUAL_PROBE_START_Z 0.0 #define BLTOUCH #if ENABLED(BLTOUCH) //#define BLTOUCH_DELAY 375 // (ms) Enable and increase if needed /** * BLTouch V3.0 and newer smart series * For genuine BLTouch 3.0 sensors. Clones may be confused by 3.0 command angles. YMMV. * If the pin trigger is not detected, first try swapping the black and white wires then toggle this. */ //#define BLTOUCH_V3 //#if ENABLED(BLTOUCH_V3) //#define BLTOUCH_FORCE_5V_MODE //#define BLTOUCH_FORCE_OPEN_DRAIN_MODE //#endif //#endif /** * Z Probe to nozzle (X,Y) offset, relative to (0, 0). * X and Y offsets must be integers. * * In the following example the X and Y offsets are both positive: * #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10 * #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10 * * +-- BACK ---+ * | | * L | (+) P | R <-- probe (20,20) * E | | I * F | (-) N (+) | G <-- nozzle (10,10) * T | | H * | (-) | T * | | * O-- FRONT --+ * (0,0) */ #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -29 // X offset: -left +right [of the nozzle] #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -22 // Y offset: -front +behind [the nozzle] #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 4 // Z offset: -below +above [the nozzle] // Certain types of probes need to stay away from edges #define MIN_PROBE_EDGE 10 // X and Y axis travel speed (mm/m) between probes #define XY_PROBE_SPEED 8000 #define Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE 15 // Z Clearance for Deploy/Stow #define Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES 10 // Z Clearance between probe points #define Z_CLEARANCE_MULTI_PROBE 5 // Z Clearance between multiple probes //#define Z_AFTER_PROBING 5 // Z position after probing is done #define Z_PROBE_LOW_POINT -2 // Farthest distance below the trigger-point to go before stopping // For M851 give a range for adjusting the Z probe offset #define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MIN -20 #define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MAX 20 // The size of the print bed #define X_BED_SIZE 400 #define Y_BED_SIZE 400 #define Z_MACHINE_MAX 500 // Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions. #define X_MIN_POS 0 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS X_BED_SIZE #define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE #define Z_MAX_POS Z_MACHINE_MAX //#define AUTO_BED_LEVELING_3POINT //#define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR //#define AUTO_BED_LEVELING_UBL //#define MESH_BED_LEVELING #define NUM_SERVOS 1 // Servo index starts with 0 for M280 command // Set the number of grid points per dimension. #define GRID_MAX_POINTS_X 5 #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X // For U20Plus #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 29 //OK #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 371 //OK #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 22 // A confirmer car surement inversé #define BACK_PROBE_BED_POSITION 278 //A Confirmer car surement inversé #define Z_SAFE_HOMING //Prevent Z homing outside BED limits with offsets and more accurate #if ENABLED(Z_SAFE_HOMING) #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT ((X_BED_SIZE) / 2) // X point for Z homing when homing all axes (G28). #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT ((Y_BED_SIZE) / 2) // Y point for Z homing when homing all axes (G28). #endif En effet, il est impossible de donner une configuration générique pour votre BL-Touch, étant donné que les données de positionnements/décalages changeront selon le fang/support utilisé ainsi que la taille de votre plateau. Il vous faudra personnaliser ces données selon le fang/support utilisé. On passe à la configuration du fichier \pins\stm32\pins_LONGER3D_LK.h Si vous avez une carte-mère V0G, modèle de machine U20, U20+, U30 : Révéler le texte masqué //Servo for Z_Probe #define SERVO0_PIN PD13 Si vous avez une carte-mère de version inférieur à V0G, (V08, V07, V06 etc..) modèle de machine U20, U20+, U30 : Révéler le texte masqué //#define SERVO0_PWM_OD //#define SERVO0_PIN PD13 // Open drain PWM pin on the V0G (GND or floating 5V) #define SERVO0_PIN PE5 // Pulled up PWM pin on the V08 (3.3V or 0) Et on compile Marlin ! Tests Avant toute utilisation du BL-Touch sur votre machine, il vous faudra d'abord faire un home complet XYZ. Vous pouvez ensuite effectuer un G29, en prenant soin de positionner votre tête au centre du plateau au préalable. En cas de problème pour vérifier les offsets, cela vous évitera d’abîmer votre matériel. Il vous faudra également définir vous même le Z_OFFSET ( et non pas le ZPROBE_OFFSET). Voir mini tuto. Nous ne détaillerons pas ici l'utilisation du BL-Touch et sa configuration. Internet regorge déjà d'informations ! GCode de démarrage : Révéler le texte masqué G21 ;metric values M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off M280 P0 S160; BL-Touch Alarm realease G4 P100; Delay for BL-Touch G28; home M280 P0 S160 ; BLTouch alarm release G4 P100 ; delay for BLTouch G29; Auto leveling M420 Z5 ; LEVELING_FADE_HEIGHT Real activation and set parameters (if not set here, Z-Compensation failed) M500; Write data carto G29 G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F4200 M117 Printing... Mini tuto Z-Offset pour BL-Touch Révéler le texte masqué Le BL-Touch est vraiment très pratique et augmente de façon exceptionnelle la précision des prints. Seulement il ne fait pas tout ! Il lui faut une référence. Cette référence est ni plus ni moins ce que vous aviez eu l'habitude de faire, avec le leveling du bed à la main, mais cette fois, en beaucoup plus rapide. De plus cette opération sera a répétée de façon relativement rare. Ajuster votre plateau comme à vos habitudes avec la technique de la feuille ou des jauges d'épaisseurs. Assurez-vous que le Z_OFFSET est bien à 0 (commande M851. Si ce n'est pas le cas, faire un M851 Z0). Puis, faire un home du Z, ce qui va ramener votre buse au centre du plateau (nouvelle origine Z avec Z_SAFE). En ligne de commandes en terminal tapper M114 et noter la valeur de Z (en général 10), ou via votre écran LCD noter la valeur de Z. Placer votre buse au centre du plateau, étant décalée avec le offset de la sonde. Descendez doucement manuellement votre Z jusqu'à ce que la feuille gratte à peine, là encore, comme d'habitude, ou avec votre jauge préférée. Une fois que vous pensez votre niveau OK, taper la commande M114 de nouveau pour savoir où en est maintenant votre Z et noter cette valeur (ou via l'écran LCD). Faites une soustraction de la valeur de départ de Z, avec la toute dernière valeur. Taper alors la commande M851 Zxx xxx étant la valeur que vous obtenez après votre petit calcul. Cette valeur peut-être positive ou négative. Pour une valeur positive, taper directement la valeur après le Z, pour une valeur négative, précéder votre valeur par le signe - La valeur peut être un nombre décimal, dans ce cas, la séparation numérique se fait par un point. Enfin, on enregistre ces données dans l'EEPROM avec la commande M501, ou via son écran LCD. Pour vérifier que le réglage est bon, on peut afficher la valeur du Z offset avec M851. Pour être sur, on tape G1 Z0 (origine 0 du Z) et on fait le test de la feuille ou de la cale. Le réglage doit être parfait. Vous pouvez lancer un G29, et un print. Le BL-Touch compensera alors les hauteurs sur différents points du plateau, par rapport à votre référence fraîchement réglée. Cette manipulation est a effectuer à chaque fois que vous commencerez à observer vos premières couches se dégrader (au bout de 20 prints toujours pas besoin en ce qui me concerne). ENJOY ! Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! Modifié (le) Mars 5, 2021 par deamoncrack 22 3 44
JujuLab Posté(e) Juin 24, 2019 Posté(e) Juin 24, 2019 (modifié) Bonjour @CacaoTor, Tout d'abord, merci beaucoup pour ce tuto et pour l'initiative de porter Marlin sur les Alfawise! J'ai quelques soucis avec l'installation de mon BLtouch Smart v2.2 (January 2019) sur mon U20+, j'ai suivi ton tuto mais je ne parviens pas à faire fonctionner mon BLtouch... Les branchements que j'ai réalisé: Mon fichier configuration.h, je n'ai pas modifié le fichier pins du contrôleur car ce dernier m'avait l'air ok: Configuration.hFetching info... pins_ALFAWISE_UX0.hFetching info... Voici les problèmes que je rencontre: - Le BLTouch ne réagit pas aux commandes gcode M280 -Lors du homing Z, le chariot descend dans la surface d'impression et je suis obligé de couper le courant de l'imprimante pour éviter un drame D'où pourrait venir le problème? Ai-je oublié quelque chose ou mal configuré mon firmware? Bien à toi, Juju Modifié (le) Juin 24, 2019 par JujuLab
CacaoTor Posté(e) Juin 24, 2019 Auteur Posté(e) Juin 24, 2019 Salut @JujuLab, Comment réagit ton BLTouch à l’allumage de la machine ? Clignote-t-il et sorts/rétracte son capteur 3 fois ? Si oui, une fois qu'il a fini, de quelle couleur est-il ? Est-ce qu'il clignote ?
JujuLab Posté(e) Juin 24, 2019 Posté(e) Juin 24, 2019 Le 24/06/2019 at 13:56, CacaoTor a dit : Salut @JujuLab, Comment réagit ton BLTouch à l’allumage de la machine ? Clignote-t-il et sorts/rétracte son capteur 3 fois ? Si oui, une fois qu'il a fini, de quelle couleur est-il ? Est-ce qu'il clignote ? Dérouler Lorsque j'allume la machine, voici ce qu'il se passe: IMG_1899.MOVFetching info...
JujuLab Posté(e) Juin 24, 2019 Posté(e) Juin 24, 2019 Le 24/06/2019 at 13:56, CacaoTor a dit : Salut @JujuLab, Comment réagit ton BLTouch à l’allumage de la machine ? Clignote-t-il et sorts/rétracte son capteur 3 fois ? Si oui, une fois qu'il a fini, de quelle couleur est-il ? Est-ce qu'il clignote ? Dérouler Lorsque j'allume la machine, voici ce qu'il se passe:IMG_1899.MOV Le BLtouch sort et se rétracte 2 fois puis la LED est rouge et le capteur reste rétracté
CacaoTor Posté(e) Juin 24, 2019 Auteur Posté(e) Juin 24, 2019 Ok merci. Tu as bien ajouté la résitance en // sur le servo entre le connecteur de la CM et le BL Touch ?
JujuLab Posté(e) Juin 24, 2019 Posté(e) Juin 24, 2019 (modifié) Non, je ne l'ai pas fait car j'avais acheté la rallonge pour les câbles... et je vois que j'avais mal compris cette partie maintenant... Mince, je n'ai que des resistances 10k ou 1k...va falloir faire un tour chez le marchand Modifié (le) Juin 24, 2019 par JujuLab
CacaoTor Posté(e) Juin 24, 2019 Auteur Posté(e) Juin 24, 2019 Y'a plus qu'à. En fait c'est en partie ma faute, puisque il y a deja un moment, en version 1 du tuto, j'ai oublié de mentionner l'ajout des résistances.. Et c'est Hobi qui m'a tiré les oreilles ^^ Ensuite j'ai été absent un moment et c'était pas à jour... Vous savez sur qui taper 2
sixmo Posté(e) Juin 24, 2019 Posté(e) Juin 24, 2019 Bonjour @CacaoTor, J'ai fait ma petite "enquête" lol sur les couleurs des fils du bltouch est sur l ensemble des photo du net je remarque Qu'il y a deux variantes jaune,rouge,marron ou jaune,orange, marron. En gros le rouge c'est le orange. Mais sur le tuto les couleurs sont orange,rouge,marron. Du coup les possesseurs de bltouch pourrait confirmé mon "enquête" ?
JujuLab Posté(e) Juin 24, 2019 Posté(e) Juin 24, 2019 Salut @sixmo , tu penses que cela a une incidence sur le montage?
sixmo Posté(e) Juin 24, 2019 Posté(e) Juin 24, 2019 (modifié) Le 24/06/2019 at 15:49, JujuLab a dit : Salut @sixmo , tu penses que cela a une incidence sur le montage? Dérouler Pas pour ton soucisé etant donnée que ta pas installé la resistance entre le 5V et le signal (ton bltouch fonctionne car il fait sont test rentrer sortie à la mise sous tension). Pour les couleurs c'est pour aider les personnes qui veullent installer leur bltouch sans stress lol edit: desolé j'ecris avec le clavier visuel windows (café 1 clavier 0 snif) Modifié (le) Juin 24, 2019 par sixmo
CacaoTor Posté(e) Juin 24, 2019 Auteur Posté(e) Juin 24, 2019 Le 24/06/2019 at 15:44, sixmo a dit : Bonjour @CacaoTor, J'ai fait ma petite "enquête" lol sur les couleurs des fils du bltouch est sur l ensemble des photo du net je remarque Qu'il y a deux variantes jaune,rouge,marron ou jaune,orange, marron. En gros le rouge c'est le orange. Mais sur le tuto les couleurs sont orange,rouge,marron. Du coup les possesseurs de bltouch pourrait confirmé mon "enquête" ? Dérouler Hello, Hé bein on est pas rendu si il faut monter un tableau de couleurs des câbles Bon après ce qui compte c'est surtout repérer le positionnement des câbles qui sont reliés au BLTouch et en déduire quelle couleur y raccorder, et donc quoi raccorder à la carte-mère. 1
Epsylon3 Posté(e) Juin 25, 2019 Posté(e) Juin 25, 2019 ca reste logique le plus rouge = 5V, le plus foncé = GND... et l'autre PWM comme sur les fan de pc donc 1
CacaoTor Posté(e) Juin 25, 2019 Auteur Posté(e) Juin 25, 2019 Le 25/06/2019 at 03:26, Epsylon3 a dit : ca reste logique le plus rouge = 5V, le plus foncé = GND... et l'autre PWM comme sur les fan de pc donc Dérouler Ah oui tout à fait. Mais pour certains ça semble plus compliqué
sixmo Posté(e) Juin 25, 2019 Posté(e) Juin 25, 2019 Le 25/06/2019 at 10:51, CacaoTor a dit : Ah oui tout à fait. Mais pour certains ça semble plus compliqué Dérouler Bonjour messieurs, bà je vous avouerai que je me suis fait avoir la 1er fois: Jai branché le orange sur le orange du tuto, le marron sur le marron et pour le jaune bà je me suis dis ba sur le rouge quoi lol. C'est pour cela que je me suis permis de vous expliqué ma confusion lol Serait t'il pas plus logique de marqué sur le tuto à la place des codes couleurs signal, 5v, gnd. Et de mettre en légende si vous avez: Les fils sur votre bltouch rouge, orange, marron : rouge:5v, orange:signal, marron:gnd. Les fils sur votre bltouch orange, jaune, marron : orange:5v, jaune: signal, marron:gnd. ou un truc dans le style histoire d 'orienté les "profane" lol 1
CacaoTor Posté(e) Juin 25, 2019 Auteur Posté(e) Juin 25, 2019 Le 25/06/2019 at 13:34, sixmo a dit : Serait t'il pas plus logique de marqué sur le tuto à la place des codes couleurs signal, 5v, gnd. Et de mettre en légende si vous avez: Les fils sur votre bltouch rouge, orange, marron : rouge:5v, orange:signal, marron:gnd. Les fils sur votre bltouch orange, jaune, marron : orange:5v, jaune: signal, marron:gnd. ou un truc dans le style histoire d 'orienté les "profane" lol Dérouler Si et c'est bien ce que je vais faire un peu plus tard. Pas de souci, je comprend que ça puisse être un peu chinois ^^ 1 1
CacaoTor Posté(e) Juin 27, 2019 Auteur Posté(e) Juin 27, 2019 Le 27/06/2019 at 00:48, at.2015 a dit : what happened to the other motherboard diagram Dérouler You mean V08, V07 etc.. ? Stand-by because some verifications needed.
at.2015 Posté(e) Juin 27, 2019 Posté(e) Juin 27, 2019 im looking for v07 i know where to connect but i need the configuration pins_ALFAISE_UX0.h
CacaoTor Posté(e) Juin 27, 2019 Auteur Posté(e) Juin 27, 2019 @adrienvsj have to look with V08 (same as V07 connexions). Maybe he will feedback here soon. 1
Vortex Posté(e) Juin 27, 2019 Posté(e) Juin 27, 2019 Bonjour, Merci pour le tuto. Je viens d'installer le BLTouch, mais à l'ouverture du boitier, mauvaise surprise, il manque le connecteur. C'est cuit pour cette carte mère ?
Lucuferus Posté(e) Juin 27, 2019 Posté(e) Juin 27, 2019 Bonjour, @Vortex si tu va voir la Le 25/06/2019 at 14:19, 3d92Printer a dit : Bonjour , cette photo ? Dérouler vers le milieu de la page il parle de ta version de cm la V8, sa devrait répondre a tes interrogations.
CacaoTor Posté(e) Juin 27, 2019 Auteur Posté(e) Juin 27, 2019 Oui mais attention j'ai reçus des MP qui demandent des vérifications avant que je puisse remettre la partie du tuto pour les CM en version < à V0G. 1
Neolink Posté(e) Juin 29, 2019 Posté(e) Juin 29, 2019 Bonjour, A priori le schéma pour les versions <= V08 est ok. Je précise juste, au cas ou comme moi vous ne l'auriez pas bien compris, qu'il n'y a pas besoin d'ajouter de résistance sur ces CM. Je me lance sur ma V07 et je reviendrais vous dire ce que cela donne... 1
