TiamaT Posté(e) Mai 12, 2020 Posté(e) Mai 12, 2020 bonjour, J'ai une LK4 pro. et j'ai réussi à installer mon 3D touch et mis à jour le firmware. J'ai suivi le tuto en début de thread, c'est à dire G28, G0 Z0, et j'affine la position initiale pour que la feuille accroche juste ce qu'il faut. M851 Z-XXX et M500 Ensuite un G29 va quadriller le bed sur 25 points, tout est OK Le probleme est que mes impressions n'accrochent pas du tout. La tête est trop haute, pourtant le règlage est bon. De quoi cela peut venir ? Je lance à chaque impression un G29 (juste après le G28) J'avais essayé le fang de DaemonCrack mais je trouvais que le 3D touch bougeait trop facilement, j'ai pris celui là : https://www.thingiverse.com/thing:3421897 Merci de votre aide
flexy2dd Posté(e) Mai 12, 2020 Posté(e) Mai 12, 2020 @Isnal31 Non j'ai fais le mien, car quelques réglages au niveau des offest du BL et des points de mesures pour éviter les pinces
flexy2dd Posté(e) Mai 12, 2020 Posté(e) Mai 12, 2020 @TiamaT quand ta buse est à ras du plateau, la distance entre le plateau et la pointe du BLT ça fais combien? car j'ai remarqué que si elle est trop près du plateau les mesures no sont pas toutes justes, AncLabs préconise 3mm -+ 0.3
Isnal31 Posté(e) Mai 12, 2020 Posté(e) Mai 12, 2020 Ah.. Tu as testé celui do'irgine? Il fait une grille 5x5?
flexy2dd Posté(e) Mai 12, 2020 Posté(e) Mai 12, 2020 Oui j'avais testé, ca fonctionnais et oui en 5x5, j'ai juste peaufiné pour mon cas perso (pinces, plus de points, offset différents)
Isnal31 Posté(e) Mai 12, 2020 Posté(e) Mai 12, 2020 Super! Merci pour ton retour! Tu as utiliser IDE arduino? Perso j ai eu des mauvaises experiences avec..
PLFmoto Posté(e) Mai 12, 2020 Posté(e) Mai 12, 2020 Il y a 3 heures, TiamaT a dit : bonjour, J'ai une LK4 pro. et j'ai réussi à installer mon 3D touch et mis à jour le firmware. J'ai suivi le tuto en début de thread, c'est à dire G28, G0 Z0, et j'affine la position initiale pour que la feuille accroche juste ce qu'il faut. M851 Z-XXX et M500 Ensuite un G29 va quadriller le bed sur 25 points, tout est OK Le probleme est que mes impressions n'accrochent pas du tout. La tête est trop haute, pourtant le règlage est bon. De quoi cela peut venir ? Je lance à chaque impression un G29 (juste après le G28) J'avais essayé le fang de DaemonCrack mais je trouvais que le 3D touch bougeait trop facilement, j'ai pris celui là : https://www.thingiverse.com/thing:3421897 Merci de votre aide Salut, tu as mis quoi à la place des X ?
TiamaT Posté(e) Mai 12, 2020 Posté(e) Mai 12, 2020 à l’instant, PLFmoto a dit : Salut, tu as mis quoi à la place des X ? c'est variable ... je n'ai pas tout le temps les mêmes valeur à mettre la dernière fois j'avais -0.8
stemoon Posté(e) Mai 12, 2020 Posté(e) Mai 12, 2020 il y a 3 minutes, TiamaT a dit : c'est variable ... je n'ai pas tout le temps les mêmes valeur à mettre la dernière fois j'avais -0.8 Essaye de faire un M48 pour voir si tes mesures sont cohérentes. moi j'ai ça : LUS : Mean: -0.202800 Min: -0.230 Max: -0.182 Range: 0.047 LUS : Standard Deviation: 0.013413 Si le standard deviation est trop grand tu sera un coup trop haut un coup trop bas.
flexy2dd Posté(e) Mai 12, 2020 Posté(e) Mai 12, 2020 @TiamaT oui arduino, moi pas de problemes particuliers
PLFmoto Posté(e) Mai 12, 2020 Posté(e) Mai 12, 2020 il y a une heure, TiamaT a dit : c'est variable ... je n'ai pas tout le temps les mêmes valeur à mettre la dernière fois j'avais -0.8 Donc, tu as mis : M851 Z-0.8 Il t'a dit OK M500 Il t'as dit OK C'est bien ça ?
TiamaT Posté(e) Mai 12, 2020 Posté(e) Mai 12, 2020 @flexy2dd je suis en impression je checkerai les valeurs une fois terminé. @PLFmoto oui j'ai eu le retour OK (j'ai executé les commandes via octopi)
PLFmoto Posté(e) Mai 12, 2020 Posté(e) Mai 12, 2020 Octopi, je ne connais pas... Je passe par S3D... Je trouve ça plus fiable.
TiamaT Posté(e) Mai 12, 2020 Posté(e) Mai 12, 2020 Il y a 5 heures, stemoon a dit : Essaye de faire un M48 pour voir si tes mesures sont cohérentes. moi j'ai ça : LUS : Mean: -0.202800 Min: -0.230 Max: -0.182 Range: 0.047 LUS : Standard Deviation: 0.013413 Si le standard deviation est trop grand tu sera un coup trop haut un coup trop bas. j'ai lancé le M48 et j'ai ça : Recv: Mean: -0.130750 Min: -0.325 Max: 0.055 Range: 0.380 Recv: Standard Deviation: 0.132604
TiamaT Posté(e) Mai 13, 2020 Posté(e) Mai 13, 2020 après avoir resseré un peu tout j'ai ça : Recv: Mean: 0.158000 Min: -0.003 Max: 0.357 Range: 0.360 Recv: Standard Deviation: 0.104778
stemoon Posté(e) Mai 13, 2020 Posté(e) Mai 13, 2020 Il y a 2 heures, TiamaT a dit : après avoir resseré un peu tout j'ai ça : Recv: Mean: 0.158000 Min: -0.003 Max: 0.357 Range: 0.360 Recv: Standard Deviation: 0.104778 Il y a du mieux mais 0.1 ca fait encore pas mal. J'ai eu le même soucis voici ce que j'ai vérifier pour améliorer la chose : Vérifier que la pointe du bl touch est a 3 mm de la buse (je descend a la mais l'axe Z jusqu'a ce que la buse touche le plateau puis je règle le bl touch avec un réglé) Vérifier que tout est bien serrer et sans jeu. Faire le réglage M851 plateau chaud. Pour le réglage, moi je fait : M502 pour effacer les anciens réglages M500 pour sauvegarder G28 pour prendre une référence G0 Z2 pour mettre a buse a 2mm du point de référence puis j'alterne entre G0 Z-0.x et G0 Z2 jusqu'a trouver le bon réglage M851 Z-x,x pour mettre la valeur M500 puis je vérifie en faisant G28 puis G0 Z0 et là la buse doit se placer correctement. Courage tu vas y arriver !
TiamaT Posté(e) Mai 13, 2020 Posté(e) Mai 13, 2020 @stemoon si tu relances plusieurs fois d'affilé, tu as toujours le même résultat ?
stemoon Posté(e) Mai 14, 2020 Posté(e) Mai 14, 2020 Il y a 12 heures, TiamaT a dit : @stemoon si tu relances plusieurs fois d'affilé, tu as toujours le même résultat ? LUS : Mean: 0.049917 Min: -0.067 Max: 0.157 Range: 0.224 LUS : Standard Deviation: 0.056522 LUS : Mean: 0.244917 Min: 0.151 Max: 0.327 Range: 0.177 LUS : Standard Deviation: 0.058799 LUS : Mean: 0.331333 Min: 0.220 Max: 0.428 Range: 0.207 LUS : Standard Deviation: 0.062742 J'ai des petites variation mais c'est pas grand chose.
PLFmoto Posté(e) Mai 14, 2020 Posté(e) Mai 14, 2020 Les gars, pensez aussi à modifier la position du palpeur par rapport à la buse suivant votre support dans le FW
akdm Posté(e) Mai 15, 2020 Posté(e) Mai 15, 2020 (modifié) À part le prix, quelle est la différence entre un TriangleLab 3D Touch à $13 et un Antclabs BLTouch v3.1 officiel à $35 (dispo aussi chez Compozan, d'ailleurs) ? Merci Modifié (le) Mai 15, 2020 par akdm
morinxav Posté(e) Mai 15, 2020 Posté(e) Mai 15, 2020 Bonjour @akdm, je ne connais pas le clone, mais franchement, avec tous ce que j'ai lu sur le sujet, il y a des fois il faut savoir mettre le prix (pour en gagner, en temps et finalement en rachat de l'original) Cordialement
akdm Posté(e) Mai 15, 2020 Posté(e) Mai 15, 2020 @morinxav Merci pour ta réponse. J'étais justement parti pour l'original (listé sur le site de Antclabs) au départ, mais en regardant ce tuto, l'OP mentionne un clone Par contre, t'aurais un lien AliExpress par hasard pour une rallonge ? Si non j'en fais une avec du fil et des connecteurs, mais bon ^^
morinxav Posté(e) Mai 15, 2020 Posté(e) Mai 15, 2020 @akdm, Il est facile de se procurer une rallonge de téléphone (il manque 1 fils mais tu le double), je te conseille la soudure coté BLTOUCH + gaine thermo et tu récupères les connecteurs pour l'autre coté (du coup tu es sûr des contacts). Dans le forum, beaucoup de pannes étaient dues aux mauvais contactes! coté connecteur, fais attention que les pins soient au bons endroits sinon tu peux les inter-changer sans couper les cosses. Cordialement 1
PLFmoto Posté(e) Mai 15, 2020 Posté(e) Mai 15, 2020 Perso, j'utilise ceux là sur mes 2 LK4pro, et aucun soucis... https://fr.aliexpress.com/item/4000187975988.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.69bd6c37Dk3Miz
TiamaT Posté(e) Mai 15, 2020 Posté(e) Mai 15, 2020 donc je pense qu'il faut que je change le 3D touch pour un BL touch non ?
