C'est quand même pas top cette dérive si ça viens du BTL 😞
je vais attendre de voir si le double Z règle le
problème de votre coté, mais je pense que l'on a bien cerné la source du probleme
il y a 56 minutes, Psykokwak a dit :
@PLFmoto, Super. Merci.
Je suis également preneur de la platine 😄.
Tu fais aussi un double Z à 2 moteurs ?
Oui, c'est en cours...
Je t'ais aussi mis le support moteur 😉
Support du double Z.stl Support moteur du Z.stl
il y a 56 minutes, flexy2dd a dit :
Le seul soucis que j'ai eu, c'est un défaut de coupe du profilé du châssis. Ce sera réglé une bonne fois pour toute quand je l'aurait remplacé... (ils sont vraiment trop fort chez Longer 👎)
A ma connaissance, non, il y a 2 sortie moteur pour le Z 🙄
Yop, j'ai le même soucis,
J'ai reçu ce matin mon BL Touch que j'ai installé, jusque là pas de soucis, je fais mon G29, tout fonctionne bien.
Je lance une impression, et là, bah je suis encore bien trop haut (Environ 0.5/1mm) !..
Pourtant, pendant le G29, la buse s'arrête pile à la bonne hauteur, je ne comprends pas ce qui ne va pas avec cette imprimante..
En fait tout va bien, jusqu'au moment où je lance une impression, j'ai pourtant flashé le bon firmware, bien configuré, fait le M502 + M500 après flash..
Je pensais être tranquille avec le BL Touch, mais même pas, que ce sois en MBL ou en ABL elle imprime trop haut..
J'ai mis la grille en 10x10, voilà à quoi ressemble mon plateau.. :
      0      1      2      3      4      5      6      7      8      9
 0 -0.110 +0.045 -0.030 -0.080 +0.040 +0.085 -0.025 -0.065 +0.007 -0.167
 1 +0.045 +0.162 +0.067 +0.040 +0.172 +0.165 +0.035 -0.007 +0.112 -0.012
 2 -0.207 -0.007 -0.060 -0.075 +0.075 +0.145 +0.043 +0.052 +0.165 +0.035
 3 -0.025 +0.112 +0.030 +0.003 +0.097 +0.112 -0.035 -0.088 +0.040 -0.123
 4 +0.057 +0.182 +0.110 +0.037 +0.130 +0.155 +0.015 -0.020 +0.017 -0.200
 5 -0.145 +0.048 -0.052 -0.078 +0.067 +0.100 -0.057 -0.048 +0.080 -0.073
 6 +0.005 +0.167 +0.080 +0.022 +0.123 +0.210 +0.057 +0.057 +0.120 -0.055
 7 +0.140 +0.277 +0.152 +0.083 +0.202 +0.220 +0.025 -0.007 +0.100 -0.120
 8 +0.065 +0.273 +0.172 +0.130 +0.247 +0.322 +0.157 +0.172 +0.282 +0.073
 9 +0.220 +0.382 +0.255 +0.242 +0.382 +0.360 +0.192 +0.182 +0.322 +0.132
Et en image :
Y a genre.. beaucoup de vagues.. ^^'
J'ai aussi fait le M48 avec X et Y débranchés, voilà ce que ça donne :
Mean: 0.167500 Min: 0.160 Max: 0.172 Range: 0.013
Standard Deviation: 0.003354
Voilà, si quelqu'un trouve la solution à ce problème, je suis preneur ^^'
Hello
Alors commence par refaire un G29 apres avoir déconnecté tes moteurs X et Y pour voir la répétabilité de ta mesure a un meme point.
Ensuite éloigné les câbles de ton BLTouch des autres câbles.
Puis remplace tes galets en X et Y pour t'assurer de ne pas tourner patate.
Si après ca, ca ne marche toujours pas (comme moi), il faudra envisager de passer sur un coupleur rigide en Z voir passer en double Z.
On est plusieurs a attendre de recevoir les pièces pour faire l'opération en espérant que ca régle le problème.
Normalement, un double Z ne sert à rien sur une si petite machine... Perso, je monte un double Z pour valider le montage avant agrandissement de la machine.
Je penses plus qu'un guidage linéaire serait plus adapté. (ce que je pense aussi a monter sur la grande version)
Ayant toujours mes problèmes d'impression, je suis ce fil avec assiduité.
Avez-vous des références pour les galets, histoire d'être sûr d'en avoir des bons.
Merci d'avance.
Bonne journée à tous
@ptitbout12 https://www.amazon.fr/gp/product/B07TX36KTY/
 @PLFmoto, J'en suis pas aussi certain. Il y a pas mal d’élasticité sur Z du coté opposé à l'axe moteur.  On verra bientôt.
D'ailleurs en faisant un
G28
G1 X200 Y110 Z30
G1 Z20 ; Position en Z
G1 Z10
On a en réalité pas la même position (vérifié au comparateur) à cause du manque de rigidité de Z (coupleur souple + pas de reprise de l'autre coté).
Modifié (le) par Psykokwak
Oui, mais c'est un tout, surtout sur une Longer... Elles manquent cruellement de précision par rapport aux autres que j'ai aussi...
Tu te doutes bien qu'avec des coupes de profilés qui ne sont pas perpendiculaire, on ne peut pas avoir une machine d’équerre 🙄👎
Sinon, la plupart des constructeur ne mettent un double Z qu'à partir de 300 de plateau 😉
Modifié (le) par PLFmoto
Bonjour mon bl touch est non fonctionnel pour l'instant comment faire marche arrière en attendant nouveaux bl touch j'ai rebrancher mon z Merci
J'ai une alfawise U30 pro
Modifié (le) par williamwwlr
Le 20/12/2019 at 20:52, Greg33 a dit :
Yop j'ai un petit souci, une fois le G28, G0 Z0 fait, j'arrive pas a descendre ma buse, jusqu'au bed ... les gcode ne font plus rien , je peux le faire via l’écran, problème c'est que le M851 Z-X.X ne fonctionne pas .... un truc m'échappe.
BONJOUR j'ai monter mon bltouch mais j'ai une soucis cité au dessus je bloc un peut avec le même soucis que au dessus a part que je ne plus descendre mon axe z
ci joint mon problème sur  mon Touch le fils rouge du connecteur 3 pin arriver a droite sur ma cm et le BLTouch est au milieux?
le bl touche on est d'accord il reste eteint et s'allume rouge quand contact du plateaux ?
ci joint une copie de ce que je recois
cho:Marlin 1.1.9
echo: Last Updated: 2018-08-01 | Author: (none, default config)
echo:Compiled: May 20 2020
echo: Free Memory: 1357  PlannerBufferBytes: 1232
echo:V55 stored settings retrieved (719 bytes; crc 8342)
echo:  G21 ; (mm)
echo:Filament settings: Disabled
echo:  M200 D1.75
echo:  M200 D0
echo:Steps per unit:
echo:  M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E92.60
echo:Maximum feedrates (units/s):
echo:  M203 X300.00 Y300.00 Z5.00 E25.00
echo:Maximum Acceleration (units/s2):
echo:  M201 X1000.00 Y1000.00 Z100.00 E3000.00
echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
echo:  M204 P1000.00 R3000.00 T1000.00
echo:Advanced: Q<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_x_jerk> Y<max_y_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
echo:  M205 Q20000.00 S0.00 T0.00 X10.00 Y10.00 Z0.30 E5.00
echo:Home offset:
echo:  M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echo:Auto Bed Leveling:
echo:  M420 S0 Z0.00
echo:PID settings:
echo:  M301 P22.20 I1.08 D114.00
echo:Z-Probe Offset (mm):
echo:  M851 Z0.00
echo:SD init fail
echo:SD init fail
>>> G28
SENDING:G28
echo:busy: processing
Error:STOP called because of BLTouch error - restart with M999
[ERROR] Error:STOP called because of BLTouch error - restart with M999
Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
[ERROR] Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
>>> G0 Z0
SENDING:G0 Z0
echo:enqueueing "G28"
echo:enqueueing "G1 Z10"
echo:enqueueing "G1 X110 Y110 F3000"
echo:enqueueing "G1 Z0"
echo:endstops hit:  Z:10.00
ajout photo
Le 01/12/2019 at 19:13, Yo' a dit :
Hello,
Lorsque je mets en route l'imprimante, le 3D Touch sors et rentre 4 fois de suite.
C'est normal ?
Lorsque je fais un G28, j'ai un homing sur X et sur Y mais la buse ne descend pas et le 3DTouche est tout rouge.
Qu'est ce qui s'passe-t-il ?
EDIT : Il se passe que je n'ai pas branché les fils noirs et blanc sur le bon connecteur ...
ça marche
turn up dancing GIF by Bounce
du coup tu la brancher ou a tu une photo je crois avoir fais la même bêtise
Comme je l'ai déjà dis (mais le post a été déplacé) sur les version 3.0, il faut mettre les connecteurs entre le 3Dtouch et la rallonge à l'envers.
Ensuite, branché comme sur le premier post du sujet 😉
@williamwwlr, Au lieu de brancher le 3DTouch sur le Z-, je l'avais branché sur Z+.
@bouli63
Petit retour sur DGUS pour y ajouter le BLTouch. J'ai eu un petit soucis.. Lors du chargement de mes nouvelles images, ça foirait complètement (l’écran sautait et était illisible). J'ai trouvé qu'il fallait d'abord enregistrer le projet en "90°" avant de la générer.
Là, toutes les fonctions d'origines marchent. Cependant, sur le menu utilities, j'ai bougé les images pour mettre un 3è logo. Ici je m’aperçois que les zone tactile ("key return") que j'ai déplacé sur l'image ne sont pas du tout prise en compte. Je reste sur celles d'origine... Une idée de la raison?
Mon projet :
https://drive.google.com/open?id=1dm1-VXOzjWAMVpHs8rBsj30_D5jHfsPD
PS pour info j'ai utilisé des captures d écran de la police Venn Semi Extended XBold sur myfonts.com
il y a 21 minutes, Isnal31 a dit :
@bouli63
Mon projet :
Salut, lorsque tu mets ton dossier dwin sur ta carte sd pense à renommer les fichiers qui on des symboles “chinois” dans le nom sinon les mises à jours ne fonctionnent pas si mes souvenirs sont bon.
@bouli63
Merci! En effet erreur bete..
Bon.. Le gros de l'histoire marche. Deux petits soucis. Le homing Z refuse de se faire si avant on a pas fait de homing XY.
Deuxieme soucis, plus important, je ne parviens pas a enregistrer l'offest Z. Je fais comme suis:
case eBT_SAVE_Z_OFFSET:
     int ZPosition = (int16_t)(current_position[Z_AXIS] * 10);
     char cmd[15];
     sprintf_P(cmd, PSTR("M851 Z%i"), ZPosition);
     enqueue_and_echo_commands_P(cmd);
     enqueue_and_echo_commands_P(PSTR("M500"));
     break;
Mais apparement ma methode pour recuperer le Z actuel et l'envoyer dans le M851 ne marche pas ..Une idée de la raison?
Merci encore
Et d'ailleurs, comment on active la fonction sur l'écran de commande ?
Il y a le bouton, mais il ne donne acces à rien 🙄
Le 18/05/2020 at 23:01, Psykokwak a dit :
J'ai testé un leveling en déconnectant les moteurs X et Y.
Donc j'ai fait 10x10 probes au même endroit.
Déjà on constate un drift sur l'axe Z avec 0.08mm de différence entre la 1er et la 100eme mesure. :
Comment expliquer ce drift ?
Hello à tous,
J'ai reçu mon nouveau moteur Z avec vis intégré ( https://www.amazon.fr/gp/product/B01DVD87Q6/ ) et je l'ai monté en lieu et place du moteur d'origine avec coupleur souple.
Puis j'ai refait le même test que la dernière fois (ci dessus).
C'est beaucoup mieux cette fois. J'ai "que" 0.015mm de delta là où j'avais 0.080mm avant! Voir ci dessous.
Egalement un M48 me retourne :
Receive M48 Z-Probe Repeatability Test
Finished!
Mean: 0.168250 Min: 0.165 Max: 0.170 Range: 0.005
Standard Deviation: 0.001601
Sachant qu'avec 400 steps par mm, ça donne de toute façon une résolution maximal de 0,0025mm.
Conclusion : je suis satisfait.
Maintenant je vais monter le double Z avec le même moteur.
