bonjour,
J'ai une LK4 pro. et j'ai réussi à installer mon 3D touch et mis à jour le firmware.
J'ai suivi le tuto en début de thread, c'est à dire G28, G0 Z0, et j'affine la position initiale pour que la feuille accroche juste ce qu'il faut.
M851 Z-XXX et M500
Ensuite un G29 va quadriller le bed sur 25 points, tout est OK
Le probleme est que mes impressions n'accrochent pas du tout. La tête est trop haute, pourtant le règlage est bon.
De quoi cela peut venir ?
Je lance à chaque impression un G29 (juste après le G28)
J'avais essayé le fang de DaemonCrack mais je trouvais que le 3D touch bougeait trop facilement, j'ai pris celui là https://www.thingiverse.com/thing:3421897
Merci de votre aide
@TiamaT quand ta buse est à ras du plateau, la distance entre le plateau et la pointe du BLT ça fais combien?
car j'ai remarqué que si elle est trop près du plateau les mesures no sont pas toutes justes, AncLabs préconise 3mm -+ 0.3
Oui j'avais testé, ca fonctionnais et oui en 5x5, j'ai juste peaufiné pour mon cas perso (pinces, plus de points, offset différents)
Il y a 3 heures, TiamaT a dit :
bonjour,
M851 Z-XXX et M500
Merci de votre aide
Salut, tu as mis quoi à la place des X ?
à l’instant, PLFmoto a dit :
c'est variable ... je n'ai pas tout le temps les mêmes valeur à mettre
la dernière fois j'avais -0.8
il y a 3 minutes, TiamaT a dit :
Essaye de faire un M48 pour voir si tes mesures sont cohérentes.
moi j'ai ça :
LUS : Mean: -0.202800 Min: -0.230 Max: -0.182 Range: 0.047
LUS : Standard Deviation: 0.013413
Si le standard deviation est trop grand tu sera un coup trop haut un coup trop bas.
il y a une heure, TiamaT a dit :
Donc, tu as mis :
M851 Z-0.8
Il t'a dit OK
M500
Il t'as dit OK
C'est bien ça ?
Octopi, je ne connais pas...
Je passe par S3D... Je trouve ça plus fiable.
Il y a 5 heures, stemoon a dit :
moi j'ai ça :
j'ai lancé le M48 et j'ai ça :
Recv: Mean: -0.130750 Min: -0.325 Max: 0.055 Range: 0.380
Recv: Standard Deviation: 0.132604
Il y a 2 heures, TiamaT a dit :
après avoir resseré un peu tout j'ai ça :
Recv: Mean: 0.158000 Min: -0.003 Max: 0.357 Range: 0.360
Recv: Standard Deviation: 0.104778
Il y a du mieux mais 0.1 ca fait encore pas mal.
J'ai eu le même soucis voici ce que j'ai vérifier pour améliorer la chose :
Vérifier que la pointe du bl touch est a 3 mm de la buse (je descend a la mais l'axe Z jusqu'a ce que la buse touche le plateau puis je règle le bl touch avec un réglé)
Vérifier que tout est bien serrer et sans jeu.
Faire le réglage M851 plateau chaud.
Pour le réglage, moi je fait :
M502 pour effacer les anciens réglages
M500 pour sauvegarder
G28 pour prendre une référence
G0 Z2 pour mettre a buse a 2mm du point de référence
puis j'alterne entre G0 Z-0.x et G0 Z2 jusqu'a trouver le bon réglage
M851 Z-x,x pour mettre la valeur
M500
puis je vérifie en faisant G28 puis G0 Z0 et là la buse doit se placer correctement.
Courage tu vas y arriver !
Il y a 12 heures, TiamaT a dit :
@stemoon si tu relances plusieurs fois d'affilé, tu as toujours le même résultat ?
LUS : Mean: 0.049917 Min: -0.067 Max: 0.157 Range: 0.224
LUS : Standard Deviation: 0.056522
LUS : Mean: 0.244917 Min: 0.151 Max: 0.327 Range: 0.177
LUS : Standard Deviation: 0.058799
LUS : Mean: 0.331333 Min: 0.220 Max: 0.428 Range: 0.207
LUS : Standard Deviation: 0.062742
J'ai des petites variation mais c'est pas grand chose.
Les gars, pensez aussi à modifier la position du palpeur par rapport à la buse suivant votre support dans le FW 🙄😉
Bonjour @akdm,
je ne connais pas le clone, mais franchement, avec tous ce que j'ai lu sur le sujet, il y a des fois il faut savoir mettre le prix (pour en gagner, en temps et finalement en rachat de l'original)
Cordialement
@morinxav Merci pour ta réponse. J'étais justement parti pour l'original (listé sur le site de Antclabs) au départ, mais en regardant ce tuto, l'OP mentionne un clone 😉
Par contre, t'aurais un lien AliExpress par hasard pour une rallonge ? Si non j'en fais une avec du fil et des connecteurs, mais bon ^^
@akdm,
Il est facile de se procurer une rallonge de téléphone (il manque 1 fils mais tu le double), je te conseille la soudure coté BLTOUCH + gaine thermo et tu récupères les connecteurs pour l'autre coté (du coup tu es sûr des contacts). Dans le forum, beaucoup de pannes étaient dues aux mauvais contactes!
coté connecteur, fais attention que les pins soient au bons endroits sinon tu peux les inter-changer sans couper les cosses.
Cordialement
