Déjà rien qu'en changeant de marque de filament on doit modifier les paramètres. Ça fait envie les imprimantes chères avec des filaments avec puces sur lesquelles l'imprimante récupère les paramètres.
Sinon une vidéo de quelques secondes pour montrer le comportement de l'extrudeur peut aider aussi je pense.
Modifié (le) par Bakatora
Il y a 14 heures, Bakatora a dit :
Bah oui....comme ça si elle reconnait plus ta bobine tu n'imprimes tout simplement plus !
Exemple ce topic, 86 vues et 0 réponses
Pas vraiment une Prusa MK3S et ... tu es tranquille... mais bon, disons "5 sous"...
J'en suis à plus de 70 jours d'impression et à part un entretien de temps à autre RAS !
Effectivement j'ai considéré l'achat d'une mk3s de Prusa au début.
Mais honnêtement si j'avais une machine à 2000€ qui marche en plug en play, elle finira au placard très vite. J'aime bricoler et depuis que j'ai acheté mon U30 j'ai dépensé plus de 1000€ en tenant compte des deux anycubic kossel et plein de rails (à trois sous) lineaires pour tester.
Après quelques jours de pause avec l'impression 3D, je viens de lancer une pièce rapide, elle devrait finir dans 20min, je vous transmettrai donc le résultat.
Savez vous si le changement d'une carte mère fait sauté la garantie ?
Bon alors le résultat est identique, cela provient de la carte 1.1.5 car j'ai aucun soucis avec la 1.1.3.
Par contre j'obtiens de pièce avec l’intérieur creux parfois, savez vous comment remédié a cela ?
Suivant les objets a imprimer il faut jouer sur l'épaisseur de parois et le taux de remplissage et le style de remplissage. La simulation par couche dans cura  (ou autre ) permet de visualiser le résultat . Dans ton exemple (pièce du bas ) y ades zones remplies plus ou moins car le motif de remplissage est plus ou moins multiples de la zone
D'accord merci
La pièce du bas est fini mais c'est comme ci le dessus n'était pas fini ou rempli.
J'utilise Simplify3D comme slicer.
Pour que cela soit rempli faut que je modifie les parametres cités ?
il y a 14 minutes, SkyDruss a dit :
D'accord merci
Tu peut diminuer le nombre de couche en contour ou baisser la largeur d’extrusion 😉
il y a 7 minutes, Avrel a dit :
Merci bien ! Je vais essayer de toucher a ces paramètres
Et regarder attentivement une fois la pièce slicer dans simplify3D de regarder le rendu avant de lancer l'impression.
à l’instant, SkyDruss a dit :
Oui la simulation permet d’economiser Beaucoup de plastique
Le 04/12/2019 at 17:32, SkyDruss a dit :
Simplify 3D
Carte mère 1.1.5
Bonjour, désolé de répondre si tard, j'avais zappé ce sujet, j'ai oublié de cocher la notif. Il y a un bug avec la carte 1.1.5 et particulièrement avec Simplify.
C'est lié au linear advance
Plus d'infos ici et contournement :Vidéo de KaminoKGY
J'ai eu exactement les mêmes problèmes en voulant imprimer un model de 3dlabprint préparé avec Simplify. Par contre RAS avec CURA.
Modifié (le) par Samoht62
Il y a 4 heures, Samoht62 a dit :
J'ai vu sa vidéo et je pense faire ce qu'il dit. As tu essayé de flasher la carte 1.1.5 ? Et est ce que ça refonctionne ?
@SkyDruss Ce serait pas mal si tu remplissais ton profil, de cette façon, on aurait une idée de l'imprimante dont tu parles...  Ca peut aider...😉
Il y a 18 heures, SkyDruss a dit :
non, j'utilise CURA et je n'ai pas de soucis, j'ai eu ce problème car les fichiers gcode de 3dlabprint ont étés préparés avec simplify.
Il y a 19 heures, Framemanager a dit :
Toutes les informations sont en début de topics mais je vais essayer de l'ajouter a mon profil
Le 20/12/2019 at 19:29, SkyDruss a dit :
C’est à la portée de tout un chacun:
En haut à droite de la page, tu accèdes à ton profil en cliquant sur ton pseudo:
Tu choisis la ligne "profil", puis l'option "Modifier le profil":
acces_2.png.912ab58cd55fbb21d012aa220b7edc9d.png    acces_3.png.21e858f3216e12b0adf31be3baecdeda.png
Tu effectues toutes les modifications que tu veux mais surtout la ligne "Imprimantes" que tu complètes:
Et tu n'oublies pas de valider en cliquant sur "Enregistrer":
  • 1 year later...
Bonjour:
J'ai le même problème avec une carte 1.1.8 sur une ender 5 pro. et je n'arrive pas à imprimer de pièce jusqu'au bout, j'ai tout vérifié les axes, le pas de l'extruder, j'ai refait la mise en service de la tête en utilisant la méthode de titi, mais rien n'y fait et le défaut est toujours le même, j'avoue que je ne sais plus quoi faire
Le ventilateur de hotend tourne toujours et est celui d'origine ?
Bonjour:
Je ne sais pas si c'est à moi que vous répondez, mais les ventilateurs tournent tout les deux, ce sont ceux d'origine, la machine est neuve, je l'ai que depuis une semaine, et j'ai ce problème depuis le début je ne suis pas encore arrivé faire une seule pièce. J'ai vérifié tous les axes ils sont correctes, j'ai utilisé votre méthode pour positionner le tube ptfe, après le premier essai j'ai redémonté la buse pour vérifier si mon montage était correcte, il n'y avait aucune fuite tout était propre, j'en arrive a ma poser la question de savoir si le problème ne vient pas du programme, mais là ???
salutations
Si la machine est récente, si tous les réglages mécaniques sont bons, as tu essayé une pièce test avec un gcode tout fait (test avec un PLA basique).
Si la pièce est correcte il faudra regarder du côté du slicer, sinon c'est la machine
Et tu peux déposer des photos de tes pièces pour voir le défaut?
Bonjour:
Oui j'ai essayé les trois pièces données avec la machine, mais le même défaut se produit a chaque fois et sur chaque pièce, je vais essayer de joindre des photos
Désolé impossible de joindre un fichier un message d'erreur s'affiche a l'écran
Rebonjour:
Je suis parvenu à mettre quelques photos, je vous les envoie, les photos représentent les piéces au moment du problème, après plus rien n'évolue.
salutations
salutations
Si l'extrudeur claque c'est soit un nœud dans la bobine soit un bouchon dans la tête d'impression.
Si ça ne claque pas c'est soit la roue dentée de l'extrudeur qui est mal serré ou le système de pincement du filament qui est cassé ou un problème électronique de driver de la carte mère
