Anycubic Kobra 3 Combo
Problème d'adhérence filament
fabfr3
il y a 1 minute, LOLO710 a dit :
Pense à ne pas trop serré  la vis du bras de ton extrudeur.
Tu pourrai faire une photo de face de ton imprimante entière
pour vérifier il faut que le bras bouge librement quand il ny a pas le ressort. ce pour cela que la vis de blocage du ressort je la monte par l'autre coté pour pouvoir le glisser
À cette heure là on est réveillé.
Alors au boulot et dis nous ce que donne le résultat des tests et montrenous la petite vidéo
Les photo ça aide et je rejoints mes camarades ton PTFE a prit cher cela montre que tu as eu une fuite et que tout n'est pas propre.
Au lieu de couper inverse ton PTFE mais avant j'utiliserai le côté usé pour bien tout nettoyé.
Une fois la buse retirée prends une photo de la buse que l'on voit son état (ce qui m’intéresse c'est surtout la partie qui doit toucher le PTFE)
Ensuite après avoir chauffé la tête sans avoir remis la buse ni le PTFE (moi quand j'ai eu mes problèmes de fuite j'ai utilisé un bout de PTFE que j'avais de côté)toi tu peux utiliser la partie abimée de ton ptfe pour le passer dans la tête afin de bien nettoyer les éventuels résidus et j'en avais pas mal, passes le jusqu'à ce qu'il sorte de l'autre côté...
Enfin une fois tout bien nettoyé, la procédure de @Titi78 et penses a inverser ou couper ton PTFE.
Pour l'extrudeur j'ai pris celui qu'il a acheté et sans reprendre ma roue crantée du plastique mon impression a été nickel le avant avec plastique et après en alu c'était le jour et la nuit, par contre je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir une différence quand on choisissait de rester sur la même gamme donc j'y regarderai de plus près chez moi dés que j'aurai un moment :).
Néanmoins avant de toucher au step et consors il doit pouvoir imprimer, une fois qu'il aura une impression correcte (et plus m****que) alors il pourra peaufiner ces réglages logiciel.
Modifié (le) par Idealnight
oubli
à l’instant, Titi78 a dit :
je dois quitter le territoire pour quelque temps
Tu vas pas à pieds par la Chine, j'espère 😄
il y a 47 minutes, LOLO710 a dit :
Bon ça sera soirée tranquille, vivement le prochain épisode!
PS: j'aime bien ta nouvelle signature @Titi78
oui j'aimais bien la tienne alors j'ai copié. Il faut toujours s'inspirer des bonne idées  et il me semble que l'image viens d'un post de @fran6p
Non mai l'idée de fréquenter un aéroport me rebute.
Je fais tout mon possible pour éviter les transport en communs depuis des décennies et je ne fréquente plus nos grandes villes françaises préférant de loin nos ravissante campagnes mais la j'ai pas le choix je vais a Prague pour le boulot et en plus je part un dimanche ....
donc je mets deux vidéos, la première concerne l'essai du tour température et vous verrez que ça ne va pas loin ... la deuxième concerne une question que je me pose, est il normal que le filament d'entortille comme ça à la sortie de buse? et question complémentaire: comment faire pour que le filament arrête de couler avant le début d'impression ? car le temps que la tête se mette au milieu ça coule toujours
je mets aussi une photo de l'intérieur de la tête, j(ai tout nettoyé,j'ai mis de nouveau une buse neuve, j'ai coupé le tuyau, je l'ai inversé, j'ai suivi la Titi's procédure à la lettre, l'extruder est monté à l'endroit cette fois et donc aussi neuf, le filament est de qualité, les impressions du départ étaient bonnes. le plateau en verre neuf est calibré au mm, d'ailleurs je trouve qu'il se raye très facilement, je suis en train d'essayer une dernière fois l'impression du petit chien et c'est mal parti au vu de la deuxième photo et si je ne trouve pas la solution, j'abandonne cette imprimante, si quelqu'un est preneur, je ne la vendrai pas chère
Bonsoir, @fabfr3
Première  couche trop haut.manque d' accroche.
Température du bed?
Température du pla?
Peut tu mettre une photo de l'imprimante de face qu'on voit bien la bobine et le filament jusqu'à  l'extrudeur
met du ruban de masquage  pour peinture (le 3m bleu  est bien) sur le plateau dans la zone d'impression et relance pour voir...
Je rejoints @LOLO710, la première couche doit être trop haute et oui vérifier que le bed soit au moins a 60/65° et pas que la première couche.
Perso je chauffe le fil de 10° de plus sur les 2 premières couches pour avoir une meilleure adhérence.
Enfin je trouve qu'elle couine beaucoup au niveau du Z lorsqu'elle descend, n'as tu pas trop serré les excentriques ?
Le test de @Titi78 serait intéressant car çà forcerait a maintenir ta piece en place et on verrait comment se comporte l'imprimante en impression
il y a 14 minutes, LOLO710 a dit :
Bonsoir, @fabfr3
Température du bed?
Température du pla?
bed à 45, pla à 200 et une photo du chien en cours d'impression
le ruban de masquage permet de refaire une surface d'adhérence :
5-Trucs-pratiques-pour-utiliser-une-impr
cela permet de voir si cest le revetement du plateau qui est mort ou pas
il y a 15 minutes, Titi78 a dit :
je n'en ai pas . ok je vais chercher ça mais c'est dommage d'avoir acheté un plateau en verre neuf s'il faut mettre du scotch non ?
il y a 8 minutes, Titi78 a dit :
il est neuf mon plateau ! 😭
je ne comprends pas les gars, c'était niquel lors des trois premières impressions ! pas besoin de changer de température, celles intégrées au fichier et ça fonctionnait bien ....
<Modération>
Je peux comprendre ta frustration mais STP évite les multiples posts les uns à la suite des autres, utilise plutôt le bouton Editer pour compléter 😉
</fin>
Modifié (le) par fran6p
c'est du ruban de masquage (pour la peinture), tu le retire, un coup de chiffon avec de l'isopro et il est comme neuf 🙂.
SAns les changer vérifier sur ton écran que les températures soient bien respectées et tenues lors de l'impression
à l’instant, Idealnight a dit :
oui je comprends mais ça sert à quoi d'acheter un plateau neuf à 20€ alors pffff
ensuite il y a aussi ta procédure de réglage de plateau qui n'est peut être pas bonne.
je fais comme ça :
Home
move axis Z +0.1 (épaisseur d'une feuille)
déplacement de la tete au dessus d'une vis de réglage plateau
réglage de la hauteur pour que la buse vienne gratter sur la feuille
je refais ca au niveau des 3 autres vis
je le refait sur les 4 vis jusqu’à ne plus avoir besoin de retoucher le réglage
Tu l'as bien dégraissé ? Alcool isopropylique ou vinaigre ménager ou eau chaude+produit vaisselle+rinçage et une fois fait on ne remet pas ses doigts dessus.
J'ai le même (en plus grand) sur ma CR10 V2 et les pièces tiennent bien dessus.
Invité
