et vous vous faites quoi en Avril ?
gauthier.dagoma
Bon week end à tous!
Regardez ce que la facteur à déposé aujourd'hui chez moi :)
Bon ok il à pas tout apporté mais il y a déjà la tête E3Dv6:
Par chance elle était livrée avec un petit ventilateur qui s'avère être pile de la bonne taille (c'est bien fait quand même ^^)
Et aussi une carte MKS base V1.0 et un écran qui à un port SD.
La tête va parfaitement dans son chariot. Un verrou de tête comme sur la D200 fonctionne parfaitement. J'en ai profité du coup pour ajouter le capteur de fin de course câblé (un de mes anciens Z stop sur la D200 avant que je passe au palpeur) et à attacher tout le cablage avec un collier. Il faudra juste allonger l'alimentation du ventilateur qui ne fait pas plus de 15 cm.
J'ai quelque problèmes de warping sur mes pièces quand j'essai des les imprimer mais ça va finir par se régler.
A propos de la carte, vous comptez tous réutiliser la Melzi ou en prendre une nouvelle quand Dagoma dira exactement de quelle carte ils se sont servit?
Et c'est pas fini!
Je viens de récupérer au relais colis un paquet avec les poulies de callages 2 fois un 1 m de courroies 5 roulements et mon palpeur que je viens d'installer et ainsi finir le chariot avant d'avoir une imprimante sur laquelle le mettre xD
Si Dagoma a fait marché son prototype ça veux dire qu'il se peut qu'ils fassent tourner leur firmware avec le temps.
De toute façon quiconque se lance la dedans aura besoin du firmware ça ne fonctionne plus de la même façon  que sur la D200
Je sais que ça semble dingue mais vous croyez que je peux découper la façade d'un vieux PC pour faire ma surface d'impression? sachant que de toute façon y aura un plateau chauffant plus haut
Edit: Plateau chauffant commandé! Va falloir que je l'installe sur ma D200 pour imprimer correctement les pièces xD. Après ça manquera plus que les moteurs et un firmware xD
Modifié (le) par Nebraan
Je demande ça ici pour pas créer un nouveau sujet vue que c'est en rapport avec la V2.
Pour alimenter le MK3 l'écran et un extrudeur supplémentaire il va falloir une bonne alimentation. J'ai une 350W de PC mais je n'arrive pas à trouver un bon tuto sur le net et la fonction de recherche du forum me sort tous les sujet avec le mot alimentation donc bon...
Si quelqu'un à le lien vers un tuto pour transformer une alim pc en alimentation pour imprimante ce serait sympas :)
il y a 8 minutes, Nebraan a dit :
http://replica-3d.fr/prusa-lalimentation-electrique-de-votre-imprimante/
@gauthier.dagoma, j'ai une petite question...
Étant très loin d'être aussi doué que la plus part de mes petits camarades de ce forum, je me vois mal procéder à tous ces changements par moi même et je me pose subitement la question de l'avenir de ma Discovery200.
Y aura-t-il des kits de mise à niveau ou envisagez-vous plutôt de commercialiser une seconde version totalement indépendante ? La seconde solution laissant les utilisateurs lambda comme moi sur le bord de la route...
Etant donné que nous sommes quelques uns à suivre les cours d'Arduino, je pose la question suivante :
Pour 'upgrader' vers la v2 de la Disco ( avec plateau chauffant et double tête d'extrusion, sinon la Melzi suffit pour le plateau chauffant seul, si j'ai bien compris... );
serait-il envisageable d'utiliser une Arduino Atmega 2560 avec quelques composants supplémentaires bien entendu ?
ou bien faut-il partir obligatoirement d'une Ramps 1.4, Mks, ou similaire... ?
C'est juste pour savoir s'il est ainsi possible  de rallier l'apprentissage de l'Arduino avec la Disco V2 ;) ?
Et si oui, est ce que çà ne demandera pas de modifications majeures dans le firmware ? ( si ce ne sont que des attributions d'entrées ou de sorties, çà devrait le faire ).
Qu'en pensez vous ?
L'idée du kit upgrade est assez intéressante mais y a trop de différences entre les deux version. Basiquement y a que les barres en inox et 3 moteurs de commun.
Je pense que la V2 a du potentiel en tant qu'imprimante à part entière. La D200 en elle même est un starter et la V2 (qui mérite un nom aussi) est plus élaboré dans sa version de base.
Après reste la question de savoir si Dagoma peut fournir une nouvelle imprimante en plus de sa gamme qui est déjà en train de s'élargir.
Alors pour l'instant:
Visserie + courroie: 20€ environ chez LM, Amazon et un fournisseur sur le forum
Roulement divers 15€ sur amazon
Carte électronique + écran 80€ sur Ebay
Tiges lisse en inox 53€ pour 5m chez LM
Plateau chauffant + pince + kapton + entretoise 50€ chez Reprap france
Electronique divers: 15€ chez Amazon et Ebay
Moteurs: 60€ chez Dagoma
Plaque en alu: 0€ (récup d'une façade d'ordinateur)
En tout je vais en avoir pour plus ou moins 350€ mais je pense qu'on peux s'en sortir pour bien moins cher en prenant sur des sites chinois. La je privilégie les délais d'expédition pour avoir un premier résultat fin avril mais même la ça ne suffira pas je reçois certaines pièces le 2 mai.
Et quoi qu'il arrive je ne mutilerais pas ma D200 pour faire une autre imprimante.
Donc ça me rassure. après ça dépend a combien vous touchez la carte chez Dagoma (d'ailleur c'est laquelle que vous utilisez exactement?) Moi j'ai eu de la chance de trouver carte plus écran à un bon prix et pareil pour la E3Dv6 avec sonde, résistance et ventilo à 12€ alors qu'on les voi a genre 50€ toute seule.
Enfin faudra voir le rendu aussi.
@Nebraan ta E3D a 12 euros ca sent la copie ... :)
Pour la carte, on va partir sur une makerbase avec 5 drivers, 3 chauffes (plateau + 2 tetes) et tout le monde en connecteur plutot que bornier.
De base avec un lecteur SD (plus micro SD) et on touche ca un poil plus cher que la melzi - on retombe sur nos pattes avec le moteur en moins.
oui c'est sans doute une copie mais elle va parfaitement dans le chariot alors bon c'est pas bien grave. En plus je ne peux même pas récupérer celle de ma D200 c'est une S1 dessus xD
Edit: sur ma carte y a des bornier juste pour la chauffe le ventilateur et l'alimentation le reste est en connecteur. par contre le lecteur SD est sur l'écran moi pas sur la carte.
Ben niveau aspect y a rien a dire elle semble correcte je ne voi aucun défaut les cables sont de bonne qualité et ça ne semble pas bouché mais tant que l'imprimante est pas monté je ne peux pas me faire une idée.
Si plus tard je vois qu'elle pose problème j'investirais dans une chiméra à double extrusion mais j'ai suffisamment dépensé pour le mois d'avril xD
T'as une référence de la carte utilisée?  moi je suis partie sur une MKS base V1.0  va peut être falloir que je reface le support du coup si c'est pas la même dimension de carte
