Dks21 Posté(e) Mars 18, 2020 Posté(e) Mars 18, 2020 Le 18/03/2020 at 16:35, lielos a dit : @Dks21 Le lien vers le firmware est mort si jamais tu a moyen de l'envoyer a nouveau Si j'ai bien compris tu a intégré le BL-Touch sur le firmware et intégré les commandes d'auto nivellement/réglage de l'offset directement sur l’écran c'est ca? Dérouler C'est aux auteurs des firmwares modifiés qu'il faut s'adresser, pas à moi . Moi j'ai juste activé, le fw machine, les paramètres qui m'intéressent...
Fonzy Posté(e) Mars 25, 2020 Posté(e) Mars 25, 2020 Bonjour à tous, je suis passé à un extrudeur type BMG identique à celui de @Dks21qui est rés efficace. Par contre je ne trouve pas de support pour le capteur de fin de filament adapté, celui qu'il utilise n'est pas du tout aligné avec l'extrudeur et rajoute beaucoup de contraintes sur le filament, même avec tu tube ptfe.. quelqu'un en aurait il trouvé un, de plus adapté? Merci d'avance.
Keryn Posté(e) Mars 25, 2020 Auteur Posté(e) Mars 25, 2020 Salut @Fonzy tu as un des deux qui a priori devrait convenir : https://www.thingiverse.com/thing:3922187 https://www.thingiverse.com/thing:4013331 n'ayant pas (encore) d'extrudeur BMG je ne peux te renseigner plus.
Fonzy Posté(e) Mars 26, 2020 Posté(e) Mars 26, 2020 le premier est justement celui que j'ai imprimé et que je trouve pas utilisable, je vais voir si je peux essayer le deuxième... Merci
Loak Posté(e) Mars 30, 2020 Posté(e) Mars 30, 2020 Salut @Fonzy, Tu as fini par trouver un support qui va bien pour le détecteur de fin de filament avec l'extrudeur type bmg ?
lumanga Posté(e) Avril 1, 2020 Posté(e) Avril 1, 2020 Salut à tous,Je note que la plaque d'origine, du côté "noir", n'est PAS plate, mais en surface elle varie de quelques 0,05 mm, que la première couche a du mal à coller en différents points, et en un autre point, la buse est trop près du lit!Avez-vous remarqué le même problème?Je ne comprends pas si le côté "noir" de toute la plaque de verre est le problème?
Keryn Posté(e) Avril 1, 2020 Auteur Posté(e) Avril 1, 2020 Salut. Il est malheureusement courant que le bed de nos imprimantes ne soit pas parfaitement plat. Beaucoup le remplace par un autre, par une plaque de verre ou par un miroir coupé aux bonnes dimensions, ce que j'ai fait. Un miroir a l'avantage pour lui d'être obligatoirement plat car sinon l'image serait déformée. J'ai fait découpé le mien chez un verrier, pour environ 7€ avec les bords biseautés pour éviter les risques de coupures Envoyé de mon Pixel 3XL en utilisant Tapatalk
GaB38 Posté(e) Avril 12, 2020 Posté(e) Avril 12, 2020 (modifié) Salut à tous pour le ventilateur de la carte mère, je suis parti sur un step down qui me permet de baisser la tension sur le ventilateur (que j'ai remplacé par un sunon 40x40x20). Du coup, un simple tour de tournevis et je peux trouver le bon compromis bruit/refroidissement. Un boitier à l'arrache, un peu de soudure, de pistolet à colle et le tour est joué Amitiés 40 fan buck bottom.stlFetching info... 40 fan buck top v2.stlFetching info... Modifié (le) Avril 12, 2020 par GaB38 1
Keryn Posté(e) Avril 12, 2020 Auteur Posté(e) Avril 12, 2020 @GaB38 Joli boulot. Question noob : pourquoi être parti sur un ventilo en 12V alors que le même en 24V a les mêmes caractéristiques au niveau bruit et débit ? Cela t'aurais évité de passer par le fer à souder en ayant les mêmes performances ?
GaB38 Posté(e) Avril 12, 2020 Posté(e) Avril 12, 2020 (modifié) Parce que j'en avais un en stock .. et que les livraisons sont compliquées en ce moment En outre, ajuster avec le potentiomètre est -pour moi- un plus Modifié (le) Avril 12, 2020 par GaB38
Loak Posté(e) Avril 20, 2020 Posté(e) Avril 20, 2020 (modifié) Salut tout le monde, Si, comme moi, vous pouvez faire le tour de votre imprimante, voici une pièce pour sécuriser la prise secteur sur la machine : La base utilise les vis déjà présentes sur le pied et le "capot" tient avec 4 vis M3 jusqu'à 12 mm. En pièce jointe un zip avec les STL et le fichier Fusion360 si vous avez besoin de modifier la chose. Bon confinement à tous ! SecuSecteur-LK4pro.zipFetching info... Modifié (le) Avril 20, 2020 par Loak 4
Keryn Posté(e) Avril 20, 2020 Auteur Posté(e) Avril 20, 2020 Salut Le 20/04/2020 at 17:32, Loak a dit : Salut tout le monde, Si, comme moi, vous pouvez faire le tour de votre imprimante, voici une pièce pour sécuriser la prise secteur sur la machine : La base utilise les vis déjà présentes sur le pied et le "capot" tient avec 4 vis M3 jusqu'à 12 mm. En pièce jointe un zip avec les STL et le fichier Fusion360 si vous avez besoin de modifier la chose. Bon confinement à tous ! SecuSecteur-LK4pro.zip 176 Ko · 1 download Dérouler Bonne idée et bon boulot !!
Loak Posté(e) Avril 28, 2020 Posté(e) Avril 28, 2020 Salut @Dks21 , J'ai lu dans un de tes posts précédent que tu avais activé le "linear advance" du firmware. Pourrais tu nous dire où tu en es ? Ça apportes des améliorations sensibles ? J’utilise PrusaSlicer et sa fonction "Vitesse volumétrique constant", penses tu que l'une puisse contrarier l'autre ? En gros je suis à la recherche de retours sur cette fonction, et prêt à lire tout ce que tu auras à écrire là dessus.
Magicalf Posté(e) Avril 29, 2020 Posté(e) Avril 29, 2020 Bonjour, J'ai besoin de votre aide : Lorsque je lance une impression, l'imprimante monte en température la buse d’impression et le plateau...jusque là, tout va bien. Elle pousse quelques millimètre de PLA pour amorcer l’extrusion avant de commencer l’impression...probléme, le PLA a tendance a se recourber sur lui-même et à venir se coller à la buse et forcement ça part mal pour la suite de l'impression. A votre avis, d'où peut venir ce problème ? Je vous remercie par avance, Alf
Keryn Posté(e) Avril 29, 2020 Auteur Posté(e) Avril 29, 2020 Quand tu dis qu'elle pousse du PLA, cela veut il dire qu'elle fait une extraction dans le vide ou bien qu'elle trace une ligne ? Car si elle fait le fait dans le vide cela vient peut-être de ça. Dans ce cas il faut que tu lui demande que tracer une ligne dite de purge sur un côté pour éviter ce problème.Envoyé de mon Pixel 3XL en utilisant Tapatalk
spidmay Posté(e) Avril 29, 2020 Posté(e) Avril 29, 2020 Le 29/04/2020 at 08:40, Magicalf a dit : Bonjour, J'ai besoin de votre aide : Lorsque je lance une impression, l'imprimante monte en température la buse d’impression et le plateau...jusque là, tout va bien. Elle pousse quelques millimètre de PLA pour amorcer l’extrusion avant de commencer l’impression...probléme, le PLA a tendance a se recourber sur lui-même et à venir se coller à la buse et forcement ça part mal pour la suite de l'impression. A votre avis, d'où peut venir ce problème ? Je vous remercie par avance, Alf Dérouler Bonjour Alf, Je dirai buse partiellement bouchée par une impureté. déjà eut ce souci un petit debouchage et c'etait reparti
Dks21 Posté(e) Mai 11, 2020 Posté(e) Mai 11, 2020 Le 28/04/2020 at 06:22, Loak a dit : Salut @Dks21 , J'ai lu dans un de tes posts précédent que tu avais activé le "linear advance" du firmware. Pourrais tu nous dire où tu en es ? Ça apportes des améliorations sensibles ? J’utilise PrusaSlicer et sa fonction "Vitesse volumétrique constant", penses tu que l'une puisse contrarier l'autre ? En gros je suis à la recherche de retours sur cette fonction, et prêt à lire tout ce que tu auras à écrire là dessus. Dérouler Salut, Désolé pour la réponse tardive. Ma carte mère a grillé il y a plusieurs semaines, je suis juste entrain de retrouver une machine fonctionnelle. Concernant le "LA", il m'a semblé que le débit de filament etait mieux régulé et plus constant (c'est d'ailleurs le but), mais je n'ai pas fait d'essais comparatifs (tu peux regarder la chaine teaching tech sur youtube, lui en a fait). En revanche, ca rend l'extrudeur un peu plus bruyant, rien de dramatique. Pour ta question sur Prusaslicer, aucune idée j'utilise Cura...
Loak Posté(e) Mai 11, 2020 Posté(e) Mai 11, 2020 Salut @Dks21, Merci de ta réponse, toutes mes condoléances pour ta carte mère. De mon côté j'ai testé le LA, si avec la procédure de test la différence est évidente, elle est, à mon avis, moins flag sur des pièces (cube xyz de test). Je ne saurai dire si la légère déformation des angles est moins ou aussi importante avec et sans. J'ai fait les essais avec et sans la "Vitesse volumétrique constante", je ne pense pas que ça entre en ligne de compte. Pour l'instant je le laisse activé, un "M900 K0" dans le gcode le désactivera quand je voudrai refaire des essais. De toutes façons il semble que les effets soient plus évidents avec un direct drive qu'avec un bowden.
PLFmoto Posté(e) Mai 14, 2020 Posté(e) Mai 14, 2020 Le 11/05/2020 at 09:39, Loak a dit : Salut @Dks21, Merci de ta réponse, toutes mes condoléances pour ta carte mère. De mon côté j'ai testé le LA, si avec la procédure de test la différence est évidente, elle est, à mon avis, moins flag sur des pièces (cube xyz de test). Je ne saurai dire si la légère déformation des angles est moins ou aussi importante avec et sans. J'ai fait les essais avec et sans la "Vitesse volumétrique constante", je ne pense pas que ça entre en ligne de compte. Pour l'instant je le laisse activé, un "M900 K0" dans le gcode le désactivera quand je voudrai refaire des essais. De toutes façons il semble que les effets soient plus évidents avec un direct drive qu'avec un bowden. Dérouler Salut, j'ai essayé le LA, sur une des miennes, mais, impossible de le faire fonctionner ! L'impression débute et des la première couche passée, l'extruder s'arrête J'ai recommencé 2 fois, et à chaque fois, c'est pareil... Vous avez une idée ?
Loak Posté(e) Mai 15, 2020 Posté(e) Mai 15, 2020 Salut @PLFmoto, étrange, et si tu le désactives dans Marlin en remettant "//" devant la ligne et que tu lances le même fichier, celui-ci arrive à son terme ?
PLFmoto Posté(e) Mai 15, 2020 Posté(e) Mai 15, 2020 Le 15/05/2020 at 06:04, Loak a dit : Salut @PLFmoto, étrange, et si tu le désactives dans Marlin en remettant "//" devant la ligne et que tu lances le même fichier, celui-ci arrive à son terme ? Dérouler Oui, c'est exactement ça... Au début, j'ai même pensé à un problème sur mon moteur d'extruder, mais non. Je ne comprends pas
spidmay Posté(e) Mai 18, 2020 Posté(e) Mai 18, 2020 Bonjour à tous, Je suis à la recherche d'un support des cable du bed qui se fixe sur le chariot et non sur la molette de reglage de hauteur. J'ai bien trouve pour U20 mais la longueur ne correspond pas (plateau différent) https://www.thingiverse.com/thing:3401817 Merci d'avance pour votre aide
akdm Posté(e) Mai 18, 2020 Posté(e) Mai 18, 2020 (modifié) Perso j'ai mis ça en attendant d'en trouver un bien aussi (éviter que le cable ne se mette de l'autre côté): Modifié (le) Mai 18, 2020 par akdm
Loak Posté(e) Mai 18, 2020 Posté(e) Mai 18, 2020 @spidmay, @akdm J'utilise celui-ci, il va très bien mais se fixe à la molette. La longueur et l'alignement avec la prise sont bien.
Keryn Posté(e) Mai 19, 2020 Auteur Posté(e) Mai 19, 2020 (modifié) Salut, j'utilise celui contenu dans ce pack (https://www.thingiverse.com/thing:3866215), il se fixe aussi sur la molette. Il est installé depuis plusieurs mois, et je n'ai eu aucun soucis de faux-contact ou autre. Je l'avais installé en préventif et il fait le job. Modifié (le) Mai 19, 2020 par Keryn
