J'ai enfin installé mes pièces d'angles qui vont maintenir ma plaque de verre sans la forcer.
A+
Modifié (le) par Donovan-88
Je pense que sa sert à avoir une surface bien plane pour l'impression. Pour que l'ABS adhère bien je met de la laque et je le chauffe à 100-110°C.
Exact, les plaques de verre sont parfaitement plane. Il faut néanmoins mettre un produit pour l'adhérence: laque, blue-tape, ABS juice, colle UHU, etc.
il y a 17 minutes, Tircown a dit :
C'est également pour être sur de ne pas brider le verre que j'ai fait les pièces d'angles pour le maintenir sans le forcer avec les pinces.
Ok merci à vous 2 pour les précisions!:banana:
J'ai vu que tu avais acheté ton plateau sur reprapme et non sur aliexpress... Le prix n'est vraiment pas du tout le même, C'est voulu pour toi? La qualité est différente (temps de chauffe par exemple)?
C'est un 220V? ou un classique 12V?
Sinon je réfléchis au système de porte, Tu pourrais STP me faire une vidéo ou quelques photos pour voir comment ça "rend"?  J'envisageais de doubler les profilés alu pour faire un cadre autour du plexi fixé avec des charnières mais bon tout ça a un coup...:/
Merci bien!
Je l'ai acheté sur Reprap.me car a se moment la, je ne commandais pas encore sur Aliexpress et je  trouvais le prix correct.
C'est un 12V que j'utilise encore sans relais.
Pour la porte, j'ai simplement fais deux charnières et une poignée imprimé :
Directement fixé sur le plexi avec des vis M3
2mm pour l'épaisseur du plexi.
C'est quand même assez souple mais quand même costaud. Je me suis déjà relevé et donné un coup d'épaule dans la porte qui était ouverte. La porte est assez flexible pour encaisser le choc xD
Hello Donovan-88!
Je vais bientôt passer commande pour la visserie:
Tu as une copie de ta dernière commande sur bricovis?
Des choses à faire attention pour la visserie?
Merci à toi!
Petit ajout pour maintenir la gaine qui arrive de sous l'imprimante pour apporter le filament jusqu'à l'extrudeur :
et une photo de mon bordel caché dans la partie basse sous les plaques xD
Et ben, ça faisait un moment que je n'étais pas passé par la.
C'est impressionnant comme tu as bien avancé :)
Et le rendu est magnifique (autant pour l'imprimante que pour les pièces imprimées).
En général, tu sors des pièces avec quelle hauteur de couche (et pour quelle buse) ?
Bonjour et bravo pour cette belle réalisation
Pourrais tu nous donner une estimation du coup global de la machine ? même si, à priori, une grande partie de l'électronique a été récupérée
merci bcp d'avance
damien
Merci ^_^
- Environ 132€ pour les profilées avec la visserie de chez Motedis
- Une quinzaine d'€ pour le bois et encore une quinzaine d'€ la peinture.
- Peut être 20€ de plexiglass
- 15€ de led multicolor
- 5€ de bagues en bronze
- 8€ de SK10
-14,5€ de tiges trapézoïdale
- 2€ de coupleur 5/8
- 4€ de courroies
- Tu ajoutes environ 30€ pour toutes les bricoles à côté
Et finalement tu met un kit électronique (carte, driver, LCD, endstop et 5 moteurs nema 17) qu'on trouve à tous les prix.
Merci pour ta réponse
d'accord, 250 Euros environ plus l'électronique
Dans les 30Euros de bricole, il y a les pièces imprimées j'imagine
Donc environ pour 300 euros peut être, tu as une imprimante CoreXY
et d'après un autre fil, elle pourrait rivaliser avec la prusa i3 que tu possédais (et pour laquelle je pencherais comme seconde imprimante post-dagoma)?
Si c'est bien ça, tu vas me faire réaliser une superbe économie !! :D
Oui dans les prix la je pense que tu peux faire une Core XY. @calagan57 réalise la même machine, il pourra dire pour combien il en a eu.
J'ai eu une Prusa i3 en tige fileté (c'est ce qu'il se faisait à l'époque), je l'ai upgradé avec des profilés et un caisson. Ensuite j'ai tout démonté pour ma Core XY.
Voici le lien du sujet de mes Prusa i3 -->  Prusa i3 de Donovan-88
