@juanpa Ça me le fais sur tout mes fichiers tranché par mes soins sous cura, après ceux qui été "livré" sur la carte (le petit chat, là ça ne l'a pas fait).
Si j'essaie un autre slicer vous me conseillez quoi ? Octo ou Prusa ?
Pour l'autre slicer je te dirai de prendre le premier venu ayant le profil de ton imprimante au moins pour tester ta fameuse ligne de purge qui n'en ai pas une :).
J'ai une préférence pour Prusaslicer ^^.
Une fois ce test fait tu pourras passer à une autre étape 😉
Si comme sur ma cr10s ton imprimante utilise une micro SD sache que le lecteur est très fragile et qu'en cas de casse c'est cht de carte mère.
Il existe des rallonge micro SD vers SD standard qui évite de solliciter le lecteur micro SD et coute une dizaine €
il y a 6 minutes, Idealnight a dit :
Malheureusement Prusaslicer, Ideamaker n'ont pas d'origine de profil pour une CR10S Pro 😞 .
Ne suffit il pas de copier les G-code début et fin impression de Cura ( profil propre de l'imprimante) et les coller dans le profil créé dans Prusaslicer? En plus des fondamentaux ,taille du plateau, etc...
Je suis tenté de le faire ainsi pour faire une parallèle à Cura. Ce dernier d'ailleurs me convient très bien pour ce que j'ai modestement à imprimer.
Juste tester, voir... Adopter, ou pas ( je pense principalement le sujet "supports")
Merci d'avance pour vos pertinantes réponses 😉
Modifié (le) par CriTof
Si en gros c'est ce que j'ai fais, après il faut fouiller un peu dans les configs (impression, filament, imprimante) et virer ou pas les quelques gcodes spécifique à Prusa.
Mais dans l'absolue sans faire grandes modifications, juste le start/end gcodes et taille plateau ça roule tout seul. Après faut fouiller, découvrir le soft et peaufiné selon les cas, besoin.
Modifié (le) par juanpa
non justement ne pas importer son g-code de cura puisque là ça merdouille, c'est l'idée :).
L'idée c'est juste de prendre un profil de base puis de le mettre a sa sauce et ça roule mais on peut aussi se créer son profil. Moi j'ai pris le profil de Chep puis je l'ai arrangé à ma sauce et tout roule avec prusaslicer.
Pour le moment je n'ai pas touché a Cura depuis des mois, certains critique la gestion des supports sur Prusaslicer mais perso je les ajoute et dimensionne manuellement et j'en suis très satisfait.
Si le profil trouvé par @ixi est bien alors il suffit de l'importer, vérifier les paramètres de base de l'imprimante, taille plateau, buse etc... et hop faire le test
Je suis tombé sur cet espagnol qui propose un profil aussi http://www.mediafire.com/file/a63dvpdea3iy0y4/PrusaSlicer_config_bundle_%28Creality_CR-10S_Pro%29.ini/file
https://www.youtube.com/watch?v=QAKkRsMUJiI
Voilà encore un lien de profil ou on voit des prints fait avec 😉 https://3dprintbeginner.com/cr10s-pro-prusa-slicer-profile/
Modifié (le) par Idealnight
Le profil fonctionne très bien.
Ne connaissant pas Prusaslicer mais souhaitant faire un essai comparatif avec Cura,j'avais importé le .ini, découpé et imprimé.
Donc nickel,mais je préfère Cura.
Salut à tous,
Je ne m'en sort pas , elle continue de faire son triangle. J'ai installer Prusaslicer mais pour le moment je ne l'est pas encore utiliser car il me faudrait tout reprendre et je n'est pas compris ou insérer le profil d' @ixi
Mais avant d'aller plus loin j'ai une idée a soumettre que j’aimerais creuser. Si au lieu de laisser le Gcode de démarrage de cura, on demandait à la machine de dessiner une ligne en faisans le tour du plateau ? (ça ne devrait pas l’empêcher de faire ce triangle des bermudes ?)
Je vous met ci-dessous un G-code de démarrage copié d'un fichier généré avec cura, si quelqu'un y vois quelque chose d’inhabituel :
;Generated with Cura_SteamEngine 4.5.0
M140 S55
M105
M190 S55
M104 S205
M105
M109 S205
M82 ;absolute extrusion mode
M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration
M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate
M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk
M220 S100 ;Reset Feedrate
M221 S100 ;Reset Flowrate
M82 ;
G90 ;
G28 ;Home
M420 S1 Z2 ;Enable ABL using saved Mesh and Fade Height
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line
G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
G92 E0
G92 E0
G1 F2700 E-5
;LAYER_COUNT:351
;LAYER:0
M107
G0 F6000 X95.707 Y87.562 Z0.2
;TYPE:SKIRT
G1 F2700 E0
G1 F1200 X96.257 Y87.025 E0.02557
G1 X96.773 Y86.611 E0.04757
Moi je dirais fais un test en virant tout le start gcode pour ne garder que
M82 ;
G90 ;
G28 ;Home
il y a 24 minutes, c0nnecté a dit :
CTRL + L ou fichier => importer => configuration
il y a 28 minutes, c0nnecté a dit :
Pas bien difficile:
Soit:
Ou si c'est un lot de configuration:
Une fenêtre de sélection de fichier (config.ini) s'ouvre permettant de rechercher où ce fichier se trouve sur ton matériel.
Sinon, il te reste toujours l'intervention d'un exorciste, d'un marabout, d'un sorcier 😄
Salut à toi, cOnnecté le maudit,
Pour faire un peu avancer le schmilimimitruc,voici un gcode du cube de calibration.
Nous avons la même imprimante ,enfin,presque ( 😁...désolé je n'ai pas pu m'empêcher) , ce gcode DOIT fonctionner sur ta machine.
Buse 0.4 mm,PLA 205°,bed 55°,layer 0.2mm/
L'impression devrait se dérouler comme cela
- la tête vient mesurer la hauteur buse/bed deux fois ( avant gauche )
-la tête se positionne toujours avant gauche et extrude  une première ligne de purge en se déplaçant vers l'arriere , se décale en fin de lingne
 puis revient,toujours en purgeant,vers sont point de départ.
-ensuite l'impression commence au milieu du bed par 3 lignes de contour,puis l'impression du cube.
Si tu vois encore un triangle,si il te plait...consulte un Medium,certains réparent le matériel à distance après paiement Western Union.
CUBE0402205.gcode
As-tu essayé de réaliser ton Gcode par un autre trancheur, comme le Creality Slicer d'origine ?
Le Gcode de démarrage est différent. Si le triangle est encore là au début d'impression c'est que c'est indépendant du trancheur.
Et en virant les lignes gcodes de purge ?
A la limite tu rajoutes quelques lignes de jupe qui feront office de purge.
@c0nnecté
Je suppose que ta photo est ce que tu as obtenu avec le gcode d' @ixi
Effectivement un exorciste va devoir être convoqué  sorcellerie.gif.e8e3e4b2319db5e5496f5bb79746c7fa.gif
Sinon peut-être un problème de firmware ?
@juanpa j'ai l'impression que l'imprimante se fou du gcode de démarrage.
@Idealnight Je n'est pas encore eu le temps car ma carte contenait déjà plusieurs impressions à faire. (Je vais essayer là)
@fran6p Pas le firmware please 😕
La seule ou cela ne l'a pas fais c'était sur la toute première, les modèle fournis avec l’imprimante... le chat.
Modifié (le) par c0nnecté
il y a 53 minutes, fran6p a dit :
@c0nnecté Tu es sous quel firmware ?
@fran6p a émis une hypothèse pas bête du tout. C'est peut-être le FW qui est moisi
On conseille tous les firmware de Tiny Machines en version (actuellement) DW5. Il y en a (.hex) pour à peut prêt tous les capteur de leveling.
https://github.com/InsanityAutomation/Marlin/tree/CrealityDwin_2.0
Si tu as le capteur d'origine prends le CR10Pro_Stock_BIL_DW5.hex
Attention il faut flashé également l'écran et pour ça il te faut démonter le cache sous le boitier pour accéder à l'emplacement microSD de l'écran. Pour éviter ça à chaque chagement de FW il est conseillé d'installer une rallonge microSD
Kentop Micro SD vers TF Extension câble Adaptateur Adaptateur pour Voiture GPS
Et imprimer son support
https://www.thingiverse.com/thing:3442805
Il suffit de mettre le dossier DWIN_SET à la racine d'une microSD préalablement formatée en Fat32 taille d'allocation 4096 ko, de mettre la SD dans l'emplacement de l'écran et d'allumer l'imprimante. Ensuite un fois marqué  Done... éteindre et enlever la SD.
Tu trouveras les fichers pour flasher l'écran dans l'archive CR10SPro_Max_Ender5Plus_V2_Screen.7z
@c0nnecté
Depuis le temps, je ne sais plus si le sujet a été abordé, as-tu essayé en utilisant une autre carte SD ?
Sinon, tu pourrais nous (re)mettre le fichier gcode qui te fait ce si joli triangle.
Bon alors on se détend et on laisse mon firmware tranquille.
Voici ce que me sort Creality 1.2.3. pas de triangle ! Petite question... sur la carte SD on est bien d'accord qu'il ne faut mettre que le .gcode ?
il y a 1 minute, c0nnecté a dit :
Oui
@c0nnecté Essayes de désinstaller Cura en supprimant le profils s'il te le demande et de le réinstaller.
