Ils ont peut-être classé ta bécane "secret défense" donc impossible de la sortir (ils sont forts dans la gendarmerie).
Quand j'avais le LRBA à Vernon comme client, c'était un vrai bordel, impossible de sortir la moindre pièce et aucun plan.
Hello les spécialistes de la FlashForge,
J'ai une - petite (enfin j'espère) - colle à vous soumettre.
Voilà 3 mois que j'ai la bête et qu'elle a tourné sans s'arrêter dans différentes config PLA / ABS / 1 ou 2 extruders ... bref, le rêve jusqu'à ce que j'essaie un nouveau filament PLA Eryone rouge sombre et que depuis, tout soit partie en c...
J'ai lancé une impression d'une pièce que j'avais déjà faite dans un autre PLA et dont l'impression dure plusieurs heures. Je suis resté en surveillance régulière durant les 2 premières heures durant lesquels tout semblait bien se passer puis je suis allé me coucher.
En me levant le matin, j'ai constaté que les choses s'étaient mal passées.
La pièce s'était décollée du plateau, avait été baladée en tout sens et entre ce qu'il en restait et la buse, s'était collé une grosse pelote difforme.
J'ai tout nettoyé mais par la suite, je n'arrivais plus à embrayer de fil dans l'extruder et j'ai donc dû le démonter. J'ai enlever les bouts de fil qui s'étaient coincés un peu partout et j'ai purgé la buse. j'ai aussi nettoyer beaucoup de "copeaux" de PLA qui s'étaient accumulés dans l'extruder, sur les roues qui tirent le fil et le poussent dans la buse.
J'ai tout remonté et depuis ... rien ne va plus et cela vient de l'extruder car lorsque j'utilise celui de gauche seul, tout fonctionne normalement.
Je n'arrive pas à savoir si c'est la buse qui ne délivre pas assez ou si elle est décalée en hauteur (l'extruder se démontant indépendamment de la buse, cette dernière n'aurait pas du bouger ...) mais l'accroche sur le plateau ne se fait pas (j'ai refait un alignement plateau sur la buse droite et cela ne change rien).
Y a t il des paramètres que je pourrais changer sur la machine ?
Ai je un moyen de contrôler le débit sur la machine ?
Est il possible de régler la hauteur de la buse droite indépendamment de la buse gauche ?
Y a t il un calage particulier de l'extruder à opérer au remontage ?
L'extruder lui même doit il être réglé (je pense à l'écartement entre les roues notamment) ?
Bref, je suis preneur de toute idée pour régler ce problème 🙂
Merci d'avance à tous et bonne soirée,
goym
Salut @goym
Je suis encore dans la phase "tout beau, tout qui va bien" donc je n'ai rien démonté et j'avoue, je n'ai même pas regardé comment sont conçus les têtes. De ce fait je suis incapable de t'aider.
pour essayer de cerner le problème je ferais quatre petites pièces (ep: 0,40) au quatre coin du plateau avec chaque tête, cela te permettra (peut-être) de détecter la cause du problème.
Bon courage.
Hello,
En fait, j'ai procéder à un nouveau démontage complet de l'extruder et à une nouvelle purge de la buse en passant des aiguilles pour la curer dans les moindres détails et après remontage, Calibration ... ça marche !
Bonne soirée,
goym
J'avais aussi eu de mal lors d'un nettoyage, les buses sont longue donc pas pratique à bien nettoyer.
Après plusieurs tentatives, j'avais finalement chauffée pratiquement à rouge  au chalumeau et une bouillie noir en était sortie (c'était pas le tube ptfe qui lui était nickel et sortie avant la chauffe) après plus de soucis d'extrusion.
Elle est enfin réparée, pas encore revenue par contre....
J'ai demandée se qu'elle avait, voila la réponse :
Le capteur de la tête a été changé, mais le défaut revenait de manière aléatoire.
Il a été demandé de créer un nouveau firmware spécialement pour ce passé du nivellement automatique qui posait problème.
Donc maintenant la machine se règlera manuellement, de manière beaucoup plus fiable et durable dans le temps.
En toute logique, l’usage de la machine sera plus simplifié
Avec tout le boulot en retard, elle va tournée H24 pas mal de temps (repos le week end...), on verra si elle tiens le coups....
J'ai aussi posée la question des mises a jour car si je comprend bien son explication, je me retrouve avec un firmware spécifique, que va t'il se passé avec les mises à jour ? retour du nivellement automatique donc panne ?
Modifié (le) par Ironblue
  • 4 weeks later...
Je viens enfin de récupérer la machine, les sagouins m'ont foutu des résidus de filament partout sans prendre la peine de les enlever et en plus ils ont fait une belle marque sur le builtack, heureusement c'est tout au bord et comme j'avais déjà fait un trou dedans en pleins milieu, je vais pas gueuler (même si sur le principe c'est pas normal...).
Coté réparation, bin ils ne se sont pas fait chier non plus comme ils ne trouvaient pas la panne (venant du nivellement auto d'après eux) bin ils l'ont viré.... je me retrouve avec un menu complètement différents par rapport à avant et un nivellement manuel... la aussi cela ne me gêne pas vraiment mais la aussi dans le principe c'est pas normal....
De plus, je ne sais toujours pas si je vais pouvoir faire les MAJ de la machine car j'ai peur que le nivellement auto revienne et refoute la merde....
En tout cas, elle imprime c'est le principale pour l'instant.
Bonne chance pour la suite avec cette bécane "bricolée".
Jusqu'à présent je n'ai pas de souci avec la mienne en V2.
Comme quoi, même la qualité "professionnel", avec un SAV à la pointe, ça ne vaut pas toujours certaines imprimantes amateurs.
Et là, de ce que cite @Ironblue, c'est même plus de l'amateurisme que du professionnalisme, je ne trouve pas la solution à un problème je supprime une fonction de l'appareil ...
Après c'est peut-être l'exception qui confirme la règle 😉.
@Ironblue tu l'as envoyé ou ta bécane ?
Machine envoyé a l'atelier de 3D Avance : MACHINES-3D à Bruay sur l'Escaut
Cela ne me rassure pas, j'ai acheté la mienne chez Machines-3D à Valenciennes.
Tu n'est pas loin tu pourra aller les surveiller et leur donner un coup de pieds au cul si il te fond de la merde (bon le mieux c'est de ne pas avoir besoin d'eux....)
Bon, bin réparation de merde, elle n'imprime plus en mode miroir ou double, seule la tête gauche imprime et elle ne fait même pas se qui est demandé (elle ajoute un raft et c'est comme si elle imprimait aussi la pièce droite sur la gauche avec une seule tête...)
Je sens que je vais leur mettre notre service contentieux au cul si il ne me donne pas une nouvelle imprimante qui fonctionne....
Bon dernière nouvelle, elle imprime en idex (bon elle l'a pas fait longtemps...)
Lors du premier test comme elle n'imprimait pas se que je lui demandais et vu qu'il n'y avait que la tête de gauche qui imprimait, j'avais tout de suite arrêtée l'essai.
Lors du deuxième, je l'ai laissée aller jusqu'au bout même si elle me refaisait n'importe quoi, donc lors de la première couche la tête de gauche imprimait une sorte de raft, une fois fini la tête de droite c'est mise en fonction et les deux ont imprimée la même chose et bien ce que je lui ai demandée (sauf qu'à environ 50% la tête de droite a arrêter de chauffer...)
Troisième essai même chose et là, la tête de droite c'est arrêter à environ 30% et n'a jamais voulu rechauffer....
Donc d'après le SAV la tête de gauche étant plus haute que celle de droite, l'imprimante compense en fessant un "raft", c'est pour ça que seule la tête de gauche imprime au début.
J'ai refait un réglage des têtes et maintenant j'ai 0.01 de dif entre la tête de gauche et la tête de droite donc en théorie elle ne devrait plus compenser, j'ai pas pu faire d'essais car la cartouche de chauffe sur la tête de droite est morte.....
Pour l'instant j'imprime avec une tête et j'attends un retour du SAV pour celle de droite, en espérant qu'ils m'envoient la pièce pour que je la remplace moi même plutôt que de renvoyer l'imprimante et la revoir que dans 6 mois....
Cela doit commencer à sérieusement te prendre la tête tous ces emmerdes.
Salutation !
Ha oui là ... le SAV il aura pas une bonne note ...
Enfin c'est peut être qu'ils veulent te revoir et ils ont fait exprès de laisser un truc bancal ... ou alors il y a un fantôme dans la machine ...
Courage ! Je vais sacrifier une carte SD et un microcontrôleur ATMega pour tenter lever la malédiction ... 😉
Le 05/10/2021 at 22:43, Ironblue a dit :
Pas drôle tout ça.
Pour ma part quand j'imprime en idex il y a toujours un raft de fait même après un réglage aux petits ognons.
Maintenant je laisse faire car ça consomme peu au final et même si ça ne fonctionne pas à tous les coups, je m'en tire quand même à bon compte.
Avant de l'envoyer en SAV et qu'ils me mettent un firmware spécial, elle imprimait en idex sans raft et perso j'aime pas les rafts ça fait la couche du dessous dégueulasse.
Pas du tout, ils vont la garder deux trois mois le temps d'écrire le nouveau firmware et te la rendre sans leveling auto et décapitée de la tête en panne.
SAV qui peut, oui désolé c'est jeudi 😄
Imaginez déplacer le problème dans l'automobile.
Tu vas chez Porche avec ta superbe 911 turbo et tu leur expliques qu'arrivé à 3.000 Tr elle ratatouille un peu.
Huit jours après (ils sont plus réactifs chez Porche) tu vas récupérer ta voiture et le gars qui te rend les clés avec un large sourire te dit: nous avons résolu votre problème Monsieur, nous avons bridé votre auto à 2.500 tr donc vous ne devriez plus entendre de bruit (Cela doit légèrement agacer).
Modifié (le) par divers
J'ai eu le même souci avec un médecin, j'ai des engourdissements dans les mains, j'ai fait pleins d'examens notamment pour le canal carpien mais tout est normal donc le médecin militaire m'envoie chez un spécialiste de la main, je prends une journée de perm pour y aller à mes frais car bien sur c'est pas tout prés, on nous fait poiroter pendant je ne sais combien de temps alors qu'on a un rdv, je lui décrit en 5min se que j'ai (des engourdissements des 2 mains dés que je reste avec les coudes pliés même légèrement plus de 5/10min) réponse du spécialiste : "arrêtée de plier les bras et ça ira très bien".
Je vous dit pas comment j'avais envie de lui retourner son bureau sur la gueule....
  • Wow 1
Bonjour.
Je viens de faire l'acquisition d'une imprimante Creator 3, et j'aurais quelques questions concernant votre expérience sur cette imprimante idex ...
1)  Voila j'ai commencé par essayer d'imprimer des pièces à deux couleurs, et j'ai pas mal de mini bavures un peu partout, ce n'est pas très lisse comme résultat.
(Je ne parle pas des grosses bavures, celles la ont été arrêtées par le "mur" de protection ou les tours de purges) mais bien des mini bosses que l'on voit un peu sur la photo)
Est ce que c'est normal, je n'aurais pas mieux ? Ou est ce qu'il faut jouer d'un paramètre ? La rétraction peut être ? Vous êtes restés sur la valeur d'origine dans Flashprint ?
2) Même lorsque les têtes sont rangées, elles continues à faire couler très légèrement du fil .. Est ce normal ? Ou faut il changer un paramètre ?
Je découvre le monde idex alors excusez moi si mes questions sont basiques, mais y'a pas beaucoup d'infos sur ce genre de machine sur internet ^^
Ce qui n'est pas normal c'est que depuis six mois il y a la Creator 3 V2 sur laquelle les têtes viennent en fin de course planter la buse sur une plaque en acier afin d'en boucher l’orifice donc il n'y a plus ce genre de problème.
Voici les différences entre les deux versions:
Il n'y a plus de brosses pour nettoyer les têtes, c'est remplacé par la lame acier sous les buses.
Il y a des capteurs de fin de courses sur tous les axes.
Les têtes sont mieux ventilées latéralement
Merci pour les infos, j'ai la Creator 3 V2.
Alors j'ai justement regardé ça quelques temps après avoir écrit ce message ... et j'ai constaté que les lamelles étaient trop basses. Surtout l'une des deux, du coup ça dégoulinait beaucoup. La je les ai re tordues un peu vers le dessus et ça bouche mieux durant les temps d'attente. On va voir si ça se passe mieux ....
Par contre ça ne résoudra mon soucis de picots. Vu que la bavure était absorbée par le mur précédemment.
Chaque chose en son temps.
tu es en mode standard ou fine ?
