Anycubic Kobra 3 Combo
Le Schmilblick
Oh, ben je ne pensais pas trouver du premier coup 🙂
Pour continuer, j'ai un bricolage a vous faire deviner. Mon schmilblick est en 4 pièces :
Et elles sont collées par 2 :  (enfaite il y a deux "vraies" pièces, mais je les ai coupées pour pouvoir les imprimer sans supports)
Ce bricolage existe en version toute faite, mais je ne pense pas qu'il ai la même forme.
Pour que le schmilblick fonctionne il y a qqch qui relie les deux pièces, qqch au dessus et qqch en dessous.
(je reviens cet après midi)
Modifié (le) par BastienX8
Il y a 2 heures, Chevelu37 a dit :
un ressort entre les deux? Quelle diamètre extérieur fait-il?
non, il n'y a ni ressorts ni aimants. Il fait 5cm de diamètre
Il y a 2 heures, zPixel a dit :
Une rotule pour plateau rapide de trépied ?
non pas de rotule, mais il y a bien un trépied quelque part 😉
il y a 38 minutes, Bobo66 a dit :
Tu mets cette pièce sur ton trépied , mais pourquoi faire ???
il y a 35 minutes, zPixel a dit :
Support Motorisé permettant de faire un panoramique ?
C'est juste !
Entre les deux pièces je coince un moteur pas-à-pas relié à une arduino. Je peut soit faire une série de photos pour un time lapse (à très basse vitesse), soit une vidéo panoramique pour varier les plans. La partie basse du schmilblick remplace le plateau de fixation rapide sur un trépied, et en haut je peut coincer cette plaque pour tenir l'appareil photo
Je suppose que tu fais de la photo pour avoir trouvé aussi rapidement ?
il y a une heure, r2d2 a dit :
Pour une soupape à membrane ?
C'est bien plus simple. Jean-Claude était sur la bonne piste.
il y a 29 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
Un truc artisanal pour faire de la gnôle de contrebande, ou raffiner illégalement des produits qui font rire ?
Nop, mais as-tu des plans ? 😄
Modifié (le) par zPixel
il y a 8 minutes, Kachidoki a dit :
Ça se branche sur un robinet NON d'un côté, et ça sort sur deux tuyaux flexibles OUI de l'autre, pour arroser les plantes OUI ?
Le petit tuyau plonge dans le plus gros. Il sert de trop plein. L'autre est connecté à un goutte à goutte.
Hum je ne sais pas vous départager 🙂
Le 14/07/2018 at 18:17, zPixel a dit :
.. /.. Hum je ne sais pas vous départager
Tsé pas, t'a qu'a plouffer >> et rendre la main à çui que le coquin de sort aura désigné.
Pasque là, le chimilimi, il patine dans la s'moule....
