il y a 4 minutes, LOLO710 a dit :
150 mo pour un stl?
Nan pour 3
En fait j'ai trouvé ,
ma résolution est trop bonne , es ce que quelqu'un pourrait me dire les valeurs de  la déviation et l'angle d'un fichier STL ?
En même temps, c'est normal pour un produit destiné au ménage...
Me cherchez pas je suis déjà dehors !
Je comprends que tu ais fait cette adaptation, va en falloir des bidons pour nettoyer le quad ! 😄
Il y a 16 heures, Avrel a dit :
les 3 fichiers font 152 Mo.....
Si tu as un compte nuagique (Gdrive, OneDrive, Mega, Dropbox, Box, Hubic, …) tu peux mettre ton fichier compressé et donner le lien partagé (c'est ce que je fais pour des environnements de développement complets (ex: https://drive.google.com/open?id=1bWYWCIi4GvBR2_DopT4vMO62HYXkbcoZ ).
il y a 34 minutes, fran6p a dit :
Merci pour l'info , je vais essayer de les enregistrer avec une résolution plus basse ce soir sinon j'essayerais de faire comme tu dis
Le 27/01/2020 at 12:23, fran6p a dit :
« Je suis Marxiste, tendance Groucho. »
Woody allen
C'est pas plutôt Lino Ventura, dans "l'aventure c'est l'aventure" ?
Pascal
il y a 50 minutes, Pascal03 a dit :
De nombreux personnes plus ou moins connues l'ont repris (Eddy Mitchell «schmoll» l'a aussi utilisé). C'est avant tout un slogan de mai 68 (1968). Il est donc logique que Lelouch l'ai repris dans son film de 1972 😉
Une bonne analyse : https://selp.eu/grand-huit/suis-marxiste-tendance-groucho/
Bonjour à tous ,
si vous aussi vous avez le balai Swiffer wetjet ,voici les fichiers STL pour pouvoir créer l'adaptateur  permettant de remplir la bouteille , il vous faudra d'abord imprimer le gabarit de perçage ,puis vous aurez besoin d'un joint torique a installer sur le bouchon.Pour l’assemblage de l'adaptateur sur la bouteille , j'ai d'abord poncé la bouteille ou vient porter l'adaptateur, ensuite j'ai généreusement  enduit l'adaptateur de silicone avant de le mettre en place puis maintenu le tout via un serre joint jusqu'au séchage complet .
C'est parfaitement étanche , et ç’a fonctionne a merveille 🙂
Adaptateur.STL Bouchon.STL gabarit de percage.STL
  • Merci ! 3
  • 2 months later...
Je profite du confinement pour relancer le Schmilblick et vous faire travailler un peu les neurones !  😄
Bon, à mon avis, ça ne doit pas être trop compliqué, alors il faudra être précis pour les réponses.
Amusez-vous et cherchez .....   😉
Modifié (le) par macandnews
Facile, a gauche c'est le haut d'une jambe de pirate.
Et a droite c'est une pièce a mettre sur la jambe de pirate pour quelle tienne à plat, quand le pirate l'enlève pour une révision tous les 20000 km.
Modifié (le) par Vector
Ca me fait penser à une pièce que je viens de voir sur thingiverse pour les noyaux d'avocat.
Un rapport avec des «haltères» (pluriel de «un verre d'eau» (car un verre d'eau désaltère  mdr1.gif.08a912d7441a6ed2b576716a940734d2.gif )
