C'est pratique l'impression 3d  😉
Si quelqu'un a un schimlblick à proposer ça m'arrange.  Mon Pc Pc a rendu l'âme.  Démarre plus.  J'espère que c'est pas le ssd qui est mort car j'avais pas tout sauvegarder.
Voila, image ajoutée.
Oups j'espère aussi pour toi, sans sauvegarde récente on perd vite pas mal de choses ... Dont on se rend compte que bien plus tard.
Oui, très pratique, je ne fais pas de pièces décoratives, essentiellement des pieces pour réparer, améliorer ou ranger des choses exotiques pour lesquelles je ne trouve pas de boîtes adaptées à mes besoins.
Modifié (le) par Titouvol
il y a 7 minutes, Titi78 a dit :
si tu veux j'ai un truc
J'utilise aussi essentiellement l'impression 3d pour réparer les trucs pétés.  C'est fou comme c'est pratique quand on sait modéliser.
@nico378vas y fait voir ton schimlblick
Modifié (le) par Titi78
Pareil. aucune impression de "ramasse poussière" pour moi, seulement des trucs utiles. Plutôt que de chercher des moutons à 5 pattes, autant se les fabriquer !
il y a 5 minutes, Titi78 a dit :
merci
alors voici donc le nouveau schmili, schlmi,schilmi, schilmlblick 😅
Ça ce clips dans un machin en s'indexant dans un trou du machin
il y a 1 minute, Titi78 a dit :
clips oui
machine non
J'ai pas dis machine j'ai dis un machin ou un bidule ou un truc.
Est-ce que le schimlblick est utilisé pour une imprimante 3d ?
oups 😅
non la pièce n'est pas utilisé sur l’imprimante  l'imprimante
c'est un duplicata de l'original
Est ce que le cylindre sert d'axe à quelque chose ?
Genre les clips permettent d'attacher le schmilblick au corps de l'objet, et la partie avec le petit cylindre dépasse et constitue une sorte de charnière ...
Oui pour les clips, la partie cylindre non, c'est simplement et guidage/positionnement pour emboîter la pièce a sa place
Est-ce que le schimlblick est dans la maison
Est-ce que le schimlblick à un rapport avec des volets
Une cale sur une fenêtre ou une poignée de fenêtre ?
on parle bien de fenêtre, pas de poignée, par contre le mot cale et quasiment correcte
heuuuu je connais pas le terme patin 😅 désolé
par contre oui on et bien sur une glissière
Une butée de glissière ?
Un schmilblick pour actionner le levier d'ouverture de la fenêtre ?
Quelque chose qui guide la fenêtre dans sa glissière ? Une cale d'épaisseur ou d'usure ?
