Ça a un rapport avec l'électroménager ?
il y a une heure, RFN_31 a dit :
Utiliser pour fixer une espèce d'entonnoir se vidant dans un tuyau pour récupérer les eaux de cuisson ? => Non
Pour mémoire : https://trucmania.ouest-france.fr/eau-cuisson-pommes-de-terre/
Sérieux, je ne vais pas concevoir un truc sur lequel un tuyau se branche dans le but de vider une casserole !
il y a 13 minutes, Titi78 a dit :
Ça a un rapport avec l'électroménager ? => Non
il y a 4 minutes, Parade a dit :
C'est aussi ce que je me disais 😉 mais récupérer de l'eau en intérieur, ça n'offre pas beaucoup de piste et je cherchais une captation dont le produit est réutilisable.
Vider la condensation dans une VMC ?
il y a 6 minutes, RFN_31 a dit :
Vider la condensation dans une VMC ? => Non
Je dois noter que tu es parfaitement logique dans ta démarche et normalement ça devrait aboutir...
il y a 5 minutes, RFN_31 a dit :
Un rapport avec :
  • une baignoire => Oui
  • un évier => Non
  • un WC => Non
Il n'y a presque plus qu'à recoller les morceaux   😉
Modifié (le) par Parade
Alors... tu baignes tes orchidées dans ta baignoire et tu captes l'eau qui s'écoule alors pour la réutiliser au jardin...
🤣  Quelque peu imagé mais c'est ça
Le bain c'est APRES s'être douché (question de ne pas mettre de savon dans l'eau) et l'eau est récupérée pour arroser le jardin
Avec 6,5m de dénivelé, il y a de la pression
Ce qu'on attache aux T par un élastique c'est une brique pour lester  la prise d'eau et la maintenir toujours au fond pour l'utiliser en siphon (font font les petites marionnettes)
1,2mm de pluie depuis fin mars... ça vaut le coup (et le coût)
  • Wow 2
Bien vu, utile en effet...
Je relance avec du facile:
image.png.258d013533caf6347d365e391aaf1e83.pngimage.png.8a2379dd9503862e1ca20f5db5b95a84.png
le diamètre traversant est de 9 mm, le diamètre intérieur est de 22 mm
C'est destiné à tourner ?
Un tourniquet pour Playmobils ? 😉
Rien à voir avec les playmobils...mais tu t'en doutais ...😆
Modifié (le) par RFN_31
Quelque chose à voir avec une éolienne ?
Eolienne : Une éolienne est un dispositif qui transforme l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique
Avec cette définition, c'est bien une éolienne mais il faudra être plus précis.
Donc ca ne génère pas de l'électricité mais génère directement un mouvement mécanique.  Ça entraîne quelque chose avec un courant d'air ?
J'imagine que l'idée est de trouver ce que cela entraîne ... 😉
Un anémomètre ?
Tu puises l'eau quand il y a du vent ?
Un dispositif pour hypnotiser les propactylactètes hachleboul ?
Un simple mobile animé dans le jardin ?
Le moyeu du moulin de ton mini-golf ?
Désolé, j'ai été pris par le boulot...
Il y a 14 heures, Titouvol a dit :
Y'a de ça... mais encore ?
Il y a 12 heures, gerardm a dit :
Une pièce de tire-bouchon ?
Je retourne me coucher.🙃😷
Non et oui tu peux... 😉
Il y a 8 heures, Parade a dit :
Un anémomètre ? Oui
Tu puises l'eau quand il y a du vent ? Non
Un dispositif pour hypnotiser les propactylactètes hachleboul ? Non
Un simple mobile animé dans le jardin ? Oui
Le moyeu du moulin de ton mini-golf ? Non
Avec 2 "oui", tu as gagné.
C'est le moyeu central d'un anémomètre surmonté d'une girouette: 2 roulements à billes (608), un pour l'anémomètre et l'autre pour la girouette.20220607_205825.thumb.jpg.2888a0ded37774f69b719d615cc03099.jpg
Le 07/06/2022 at 21:01, RFN_31 a dit :
Je suis sûr qu'en fait j'ai 3 "oui" et non pas deux : La réponse à la troisième question que j'ai posée ne peut pas être "non" vue la photo du schmilblick
Quand même ... je ne suis plus un lapin de 6 semaines et j'ai cherché dans Wikipédia : ... non, pas de oui pour la 3ème question 🤣(bien tenté)
Mais tu peux proposer ton nouveau schmilblick...
C'est bien calme ici ...
Aller je fait relativement simple pour relancer !
Si je retourne le schmilblick pour voir l'autre face, c'est trop facile, donc pas d'autre photos ...
Est-ce que le schimlblick sert à boucher un trou ?
il y a 8 minutes, Titi78 a dit :
Non. Enfin ...  c'est probablement possible de le détourner pour boucher un trou. ( car c'est une impression en résine et donc les couches sont très fines et cela doit être étanche. ... mais c'est aussi très cassant )
