il y a 39 minutes, RFN_31 a dit :
Un bouchon? Je dirais plutôt un insert
il y a 40 minutes, RFN_31 a dit :
Le trou, c'est pour une poignée ?
Non
C'est le côté percé qui s'insère dans quelque chose ?
Donc la partie non percée dépasse et sert de taquet à quelque chose ?
il y a 31 minutes, gerardm a dit :
Le schmilblick est-il déformable ?😷
Non
il y a 7 minutes, RFN_31 a dit :
Tout le schmilblick est inséré.
La partie non percée n’est plus accessible un fois inserer.
La partie trouée reçoit une vis M4 (je me suis trompédans la presentation, mais une M5 est possible, pas d’importance)
La partie coté perçage est un filetage ou une succession d'anneaux ?
il y a une heure, jcjames_13009 a dit :
Partie filetée,  mais on peut y prévoir une vis parker
Il y a 1 heure, jcjames_13009 a dit :
il y a 9 minutes, papagalak a dit :
Je parlais de cette  partie
1.thumb.png.25660d4550cb82e8de54232be214e889.png.530ac752b7124b710eaf4d08bcb76763.png
Même si je parie que ce sont des anneaux 🤔
il y a 27 minutes, jcjames_13009 a dit :
en effet ce sont des anneaux pour une meilleur préhension de l’insert
il y a 3 minutes, RFN_31 a dit :
C'est une cale ? Une entretoise ? Ou ça bouche juste un trou ?
Petit indice: Le schmilblick rentre dans un tube, trou percé vers l’extérieur
Est-ce que le schmilblick permet d'augmenter le diamètre du tube ?
Un système de fixation, serrage ?
Pied réglable en hauteur ?
il y a 55 minutes, medmed a dit :
Est-ce que le schmilblick permet d'augmenter le diamètre du tube ? Non
Un système de fixation, serrage ?  Oui une fois en place il reçoit quelque-chose
il y a 21 minutes, jcjames_13009 a dit :
Non
Modifié (le) par papagalak
Il faut un seul schmilblick ou ça marche à plusieurs ?
C'est pour l'intérieur ou l'extérieur ?
Le type de matériau est-il important ?
Est-ce que ce que ton schmilblik reçoit une fois en place est un propactylactète hachleboul ?
Le tube est-il remplit d'autre chose que ton schmiulblick ?
Le tube est-il souple ?
Le tube est-il étanche ?
Le tube est-il abasse ?
(Ceux qui ne comprennent pas cette dernière question doivent réfléchir un instant, en cas d'échec, me contacter par pm)
Il faut un seul schmilblick ou ça marche à plusieurs ? Un seul
C'est pour l'intérieur ou l'extérieur ? Exterieur
Le type de matériau est-il important ? Non
Petit précision : dessiner et imprimer dans l’instant pour utilisation immédiate
mais dans une période de temps très court.
il y a 9 minutes, Parade a dit :
Est-ce que ce que ton schmilblik reçoit une fois en place est un propactylactète hachleboul ? Oui quelque chose vient sur le schmilblick
Le tube est-il remplit d'autre chose que ton schmiulblick ? Non
Le tube est-il souple ? Non rigide
Le tube est-il étanche ? Non ouvert à l’autre exprimé
Le tube est-il abasse ? Désolé  pas compris  la question
il y a 55 minutes, papagalak a dit :
Indice : 61ujeOX0JvL.jpg
il y a 24 minutes, papagalak a dit :
je voyais bien le tubas mais pourquoi basse
Extrait de Wikipédia :
  • Haha 2
C'était capillotracté mais pas déconnant !
Est-ce que le schmiliblick est une sorte de cheville ?
il y a 32 minutes, 3xkirax3 a dit :
Non
Je rappelle que c’est un insert, dans un tube non fermé, la partie qui reçoit  la vis est débouchante
