Une sorte de filtre pour liquides ? On verse de l'eau a l'intérieur et elle ressort par le trou surélevé au milieu, et les grosses particules restent piégées à l'intérieur.  C'est juste une idée
Oh, ben je ne pensais pas trouver du premier coup 🙂
Pour continuer, j'ai un bricolage a vous faire deviner. Mon schmilblick est en 4 pièces :
Et elles sont collées par 2 :  (enfaite il y a deux "vraies" pièces, mais je les ai coupées pour pouvoir les imprimer sans supports)
Ce bricolage existe en version toute faite, mais je ne pense pas qu'il ai la même forme.
Pour que le schmilblick fonctionne il y a qqch qui relie les deux pièces, qqch au dessus et qqch en dessous.
(je reviens cet après midi)
Modifié (le) par BastienX8
Une rotule pour plateau rapide de trépied ?
Edit : Je n'avais pas vu la réponse précédente 😔.
Modifié (le) par zPixel
Il y a 2 heures, Chevelu37 a dit :
un ressort entre les deux? Quelle diamètre extérieur fait-il?
non, il n'y a ni ressorts ni aimants. Il fait 5cm de diamètre
Il y a 2 heures, zPixel a dit :
non pas de rotule, mais il y a bien un trépied quelque part 😉
Tu mets cette pièce sur ton trépied , mais pourquoi faire ???
En rapport avec de la photo et video mais dans quoi ??
De la macro ?
il y a 38 minutes, Bobo66 a dit :
il y a 35 minutes, zPixel a dit :
Support Motorisé permettant de faire un panoramique ?
C'est juste !
Entre les deux pièces je coince un moteur pas-à-pas relié à une arduino. Je peut soit faire une série de photos pour un time lapse (à très basse vitesse), soit une vidéo panoramique pour varier les plans. La partie basse du schmilblick remplace le plateau de fixation rapide sur un trépied, et en haut je peut coincer cette plaque pour tenir l'appareil photo
Je suppose que tu fais de la photo pour avoir trouvé aussi rapidement ?
Pas mal l'idée.
Oui je fais de la photo en tant qu'amateur. L'empreinte du plateau est vraiment reconnaissable.
Voici le nouveau Schmilblick.
il y a une heure, r2d2 a dit :
Pour une soupape à membrane ?
C'est bien plus simple. Jean-Claude était sur la bonne piste.
il y a 29 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
Un truc artisanal pour faire de la gnôle de contrebande, ou raffiner illégalement des produits qui font rire ?
Nop, mais as-tu des plans ? 😄
Ça se branche sur un robinet d'un côté, et ça sort sur deux tuyaux flexibles de l'autre, pour arroser les plantes ?
Modifié (le) par Kachidoki
il y a 8 minutes, Kachidoki a dit :
Ça se branche sur un robinet NON d'un côté, et ça sort sur deux tuyaux flexibles OUI de l'autre, pour arroser les plantes OUI ?
Le petit tuyau plonge dans le plus gros. Il sert de trop plein. L'autre est connecté à un goutte à goutte.
Hum je ne sais pas vous départager 🙂
Le 14/07/2018 at 18:17, zPixel a dit :
.. /.. Hum je ne sais pas vous départager
Tsé pas, t'a qu'a plouffer >> et rendre la main à çui que le coquin de sort aura désigné.
Pasque là, le chimilimi, il patine dans la s'moule....
