Y aurait-il un quelconque rapport avec les moteurs utilisés sur nos machines (nema17)?
non
Si j'ai bien tout analysé, le Schimilimi... et merde, sert à maintenir sur 2 trucs // de section  parallélépipédique un bitoniot vissé aux 4 angles comportant un arbre (moteur), ou une douille (éclairage) ???
... je fais ce que je peux pour embrouiller" Minux" avec des questions à la noix😁 et pour faire avancer le schimililimachin.
undefined
il y a 55 minutes, Desmojack a dit :
vissé aux 4 angles
oui papy mougeot 😄  pour le reste je ne suis pas sûr de tout comprendre 😉
Les deux cavaliers servent-ils à maintenir un tuyau ou un cable ?
La platine se fixe-t-elle sur un mur ?
Modifié (le) par Phoenix
Il y a 6 heures, Phoenix a dit :
non les 2 cavaliers se montent sur l'autre pièce
pas du tout
C'est pour fixer un "truc" sur la barre carrée, ou la barre carrée sur le "truc" ?
Aucun rapport avec une antenne de TV ?
Il y a 3 heures, Locouarn a dit :
oui
non aucun
Il y a 8 heures, Locouarn a dit :
Pour fixer quelque chose sur une barre de toit ? (coffre, projecteur ?)
pas du tout
Il y a 7 heures, Phoenix a dit :
Pourfixer un meuble Ikea contre un mur ?
encore moins 😉
Est ce que les 4 trous autour du gros trou central sont là pour le passage de vis ?
PS : jolie pièce, je suis en admiration à chaque fois que je vois la photo.
Il y a 4 heures, Yo' a dit :
oui
c'est moi qui l'ai dessiné 😉
Il y a 4 heures, Locouarn a dit :
Bon, je vais me concentrer en priorité sur la barre carrée... Garde corps, balustrade, balcon, ?
non
Il y a 3 heures, jmarie3D a dit :
On n'a même pas une idée des dimensions 📏📐
la barre carré (creuse) fait 10 mm de coté
il y a 12 minutes, Desmojack a dit :
Est ce qu'il faut 2schimili pour s'en servir du genre maintenir une tige ronde à ses 2 extrêmités ???
non un seul suffit
Est ce que le schmilblick va sur un véhicule ?
Je n'arrive pas à trouver ce qui peut avoir une fixation en forme de losange, mis à part un insigne renault.
Il y a 3 heures, Adisma a dit :
Une fixation de GoPro pour mettre je sais pas où ?
non
il y a 9 minutes, hidius a dit :
Un support d'antenne ?
toujours pas 😉
SI je résume :
- une platine qui se visse avec 4 vis sur un support (mur ?)
- deux cavaliers qui viennent se visser sur les côtés .. pour maintenir un obejt de section carrée !
Mais cela ne me dit toujours rien .. je réflechis !!
il y a 2 minutes, Phoenix a dit :
Visiblement ne se fixe pas sur un mur
