Je pense à un genre de trieuse que l'on tiendrait à la main et que l'on ferait vibrer avec le 6 pans et une visseuse.
Une poignée pour clé BTR (allen) ?
Ça sert à maintenir une pièce dans un étau (la pièce serait ici en gris)
Je pense que la parie verte s'avance avec les deux vis et écrous qui se positionne dans la pièce bleu.
@Jean-Claude Garnier: non l'autre pièce est différente. Mais si je la poste je crains que la devinette ne dure pas longtemps.
@gelam, pas du tout
@Phoenix, effectivement la pièce grise/chair est serrée par la pièce verte sur la pièce bleue. Mais on est loin d'avoir l'utilité du schmilblick.
Devinez ce qu'est l'hexagone couleur bois clair, si je vous dis que le cercle inscrit fait environ 8mm et vous serrez sur la bonne piste.
Modifié (le) par Tircown
Une scie sabre ?
Une pièce pour un contacteur de fin de course positionné sur une tige de 8 mm: ce qui le rend déplaçable 😉
@Tircown
Tu n'as pas répondu à ma proposition d'hier
Le 24/06/2019 at 14:46, fran6p a dit :
Moi je ne sais toujours pas si c'est pour un vélo ou pas.
C'est un support de quelques chose ?
Un rapport avec le modélisme ?
Un système de renvoi d'angle ?
Modifié (le) par Vector
@fran6p, pardon, je croyais l'avoir fait. Donc je me rattrape maintenant : non
@Titi78, idem: c'est non y compris vélo et le machin hexagonal que peu voient coûte 0€ ou presque.
@Vector: non
La partie telle que vous la voyez est complète hormis les quelques vis et écrous. Pas de ressort ou de truc fantasque. Là ou il y a les 4 vis, ça sert quelque chose qui n'est pas imprimé. Quelque part sur ce quelque chose il y a l'autre schmilblick; mobile mais ce n'est pas fait pour coulisser librement. Ce quelque chose de pas imprimé n'a rien de spécial.
On ne sait toujours pas ce qu'est le truc hexagonal qui est serré entre la partie bleue et verte. Ne cherchez pas dans la haute technologie, même @Jean-Claude Garnier l'a connu dans son enfance, c-à-d que ce n'est pas récent 😉. On s'en sert du plus jeune âge jusqu'à la fin. Alors?
Est-ce que le schimlli mili mili peut se fixer sur un cadre de bicyclette?
Ca me rappelle ma jeunesse quand avec une pince à linge, un bout de carton on transformait nos biclous en mob 😉 (déjà à l’époque on était ingénieux 😄 ).
@fran6p c'est pas pour le vélo
Non rien à voir avec le vélo mais on peut aussi tourner avec le schmilblick.
Hello,
Est ce pour faire tourner une broche (de barbecue) ?
Le 24/06/2019 at 18:41, Tircown a dit :
.. /.. si je vous dis que le cercle inscrit fait environ 8mm
Ça sert à tenir un crayon à papier
Ça pourrait être un"compas à verge"...
Je vous vois déjà sourire bêtement bande d'obsédés.
Ça s'appelle réellement comme ça, voir ici >>>>>
Bien sûr une verge est aussi une tringle, on retrouve dans pas mal de métiers cette dénomination.
Je pense que tu as trouvé. :banana:
Un genre de crécelle ?
Une hélice ou moulin à vent ?
Un lanceur pour hélice volante ?
Un support pour ventilateur ?
Un support pour anémomètre ?
Un système pour remonter une horloge comtoise ?
Un découpe verre ?
J'admire la détermination de @Vector mais ... @Jean-Claude Garnier a trouvé!!
L'autre schmilblick associé est à positionner sur un tasseau de bois. La pointe est une simple punaise collée. La "verge" fait quand même 90cm environ 🤨
A toi.
il y a 52 minutes, Tircown a dit :
C'est normal pour un canut taureau 😉
Allez tiens j'ai rien à proposer, je passe mon tour à @Vector qui si je comprends bien est une sorte de voisin pour moi.
Pendant que j'y suis je vous montre comme promis le Schmilblick précédent terminé et en état de marche.
Ah, c'est cool !
Au fait, faut que je pense à récupérer un vieux carton ... dedans y pleins de trucs d'imprimantes ou trieuses d'imprimantes, y a peut-être des trucs qui pourront vous intéresser 🙂
Je vais essayer de te prendre une photo du bouzin mais vu qu'il est livré à mon père ça ne sera plus pour ce soir.
