Bon vous avez l air de galèrer...
Donc je vous met un autre indice :
Ça sert à remplacer les deux rilsans en bas du capot qui le solidarise avec le tube du pare choc ?
Bhen voilà...
Gagné !
C est des fixations/charnières rapides qui permettent d enlever et remettre rapidement le capot 😉
Bonjour !
Désolé je viens seulement de tilter que c'était mon tour... actualité très animée en ce moment et pas de cerveau à l'origine, ça n'aide pas...
Bref, voici mon schmilblick (qui n'est pas très compliqué...)Schmilblick.thumb.jpg.294221a6e397e52e0e5e4d1a2598ba0c.jpg
Bon... une plaque de fixation, une pièce qui porte un arbre et une pièce de butée...
Jusque là je ne me mouille pas trop je suppose ?
On peut avoir les dimensions ?
Ca sert pour une sorte de loquet ?
Un système de fermeture ?
 Il y a 2 heures, Parade a dit :
Il y a de l'idée, sauf pour l'arbre et la butée, la grosse plaque fait 40mm x 53mm, le trou de ce que vous pensiez être un arbre fait 20mm
Il y a 2 heures, Titouvol a dit :
Point du tout
Modifié (le) par Yo'
Mise en forme du message
C'est pour fixer un moteur cylindrique? Je descelle un passage de câble dans la plus petite des pièce et un système de serrage plus ou moins conique entre deux
Bon alors c'est un schmilblick qui tient un objet cylindrique - ou dont une partie est cylindrique - sur un plan.
Un peu comme un support de drapeau sauf que le support de drapeau fait un angle avec la verticale alors que là non.
C'est bien le type de fonction en dehors du fait que ce n'est pas pour un drapeau ?
Modifié (le) par Parade
Il y a une rainure dans le cylindre de la pièce donc il semble que le tube cylindrique ne peux pas tourner, cela doit uniquement servir à maintenir.
La plaque arrière doit s'emboiter dans quelque chose à en juger par l'extrusion de forme rectangulaire à coins arrondis.
Je me demande si les deux pièces ne prennent pas en sandwich une platine fixée à un tube rectangulaire.
Le trou cité plus haut est à priori pour la fixation des pièces entre elles (et non pour un passage de câble de moteur), mais je peux me tromper.
Il y a une rainure dans le cylindre de la pièce donc il semble que le tube cylindrique ne peux pas tourner, cela doit uniquement servir à maintenir. => Probablement une clavette qui ne peut pas sortir grâce à l'épaulement en noir ?
La plaque arrière doit s'emboiter dans quelque chose à en juger par l'extrusion de forme rectangulaire à coins arrondis. => C'est aussi ce que je pense mais ce "quelque chose" s'emboite aussi probablement dans la pièce du bas car nous voyons qu'en face de la partie entourée en bleu, vient se présenter une ouverture (en rouge) de la pièce du bas qui garde cependant un fond
Je pense avoir trouvé...
Il s agit d'un ensemble de pièce spécialement développées durant plus de 253 pages d'un topic nommé  smilblik... et donc spécialement étudié de façons à n avoir absolument aucune fonction pratique... hormis le fait de nous faire écrire des théories mécaniques improbables le plus longtemps possible !!!
ou alors... c'est une charnière de lunette de wc avec frein intégré ?... 🤔
Modifié (le) par akoirium
Il y a 6 heures, gerardm a dit :
Est-ce que ça supporte un enrouleur de tuyau de jardin ?
non, le schmilblick est bien trop petit
Il y a 5 heures, Tircown a dit :
c'est cylindrique mais ce n'est pas un moteur il n'y a rien de conique et par contre il y a bien un passage de câbles
Il y a 5 heures, Parade a dit :
On est juste d'accord sur le fait de tenir un objet cylindrique, pas sur la fonction
Il y a 5 heures, PierreG a dit :
Un porte drapeau fixé à un balcon ?
non
Il y a 4 heures, methylene67 a dit :
Il y a une rainure dans le cylindre de la pièce donc il semble que le tube cylindrique ne peux pas tourner, cela doit uniquement servir à maintenir. oui
La plaque arrière doit s'emboiter dans quelque chose à en juger par l'extrusion de forme rectangulaire à coins arrondis. oui
Je me demande si les deux pièces ne prennent pas en sandwich une platine fixée à un tube rectangulaire. on est d'accord sur le principe de platine, pas de tube rectangulaire
Le trou cité plus haut est à priori pour la fixation des pièces entre elles (et non pour un passage de câble de moteur), mais je peux me tromper. là désolé, fin de journée, j'ai pas compris
Tu t'approches !
Il y a 3 heures, Parade a dit :
c'est pas une clavette mais c'est effectivement pour que ça ne sorte pas
je vais remettre une photo sans la plaque car là ça t'as induit en erreur
toi aussi tu t'en approches !
il y a une heure, akoirium a dit :
Alors euuuuh, non mais j'aime beaucoup ton raisonnement, ne manque plus que la bestiole australienne issue d'une partie fine entre castor, canard, ragondin et le facteur (pauvre de lui...) !
Voici une photo sans la plaque :
Est-ce que le schimlblick à un rapport avec un salon de jardin ?
Un support d electro-aimant ... ?
Servant à maintenir la cage de l ornithorynque fermée ? 😄
c'est bien un support mais pas pour un électro aimant, même de cage à ornithorynque 😁
c'est un truc simple même si la forme est un peu alambiquée, vous capillotractez pas trop le bocal !
ce n'est pas pour un trépied, quel qu'il soit
Est-ce que le schimlblick est utilisé pour un meuble ?
