Est-ce que c'est pour de l'électronique ?
Est-ce qu'il y a un axe qui vient se positionner sur les deux parties en demi cercle ?
Est ce que ça se clipse sur quelque chose ?
Envoyé de mon One Plus Nord en utilisant Tapatalk
il y a 4 minutes, billedeclown01 a dit :
lol bonnes questions
NON
OUI
OUI
Une balançoire pour fourmis ?
Quelle est la taille de ce truc schmilbick ?
Une soucoupe volante avec un axe au milieu ?
MDR c'est pas bête la balançoire mais non
la soucoupe volante pas bête non plus mais elle n'aurais pas d'axe
cet axe est plus un guide a la bascule effectivement
sa taille est de 53 mm de diamètre
Modifié (le) par Amonactra
Est ce qu'il y a des roues sur l'axe?
Est ce que l'axe pivote ?
Est ce que le shmilblick se déplace le long de l'axe?
Est ce que les 8 bitognos au milieu servent à clipser ou est ce qu'ils ont une autre utilité?
Il y a une autre partie qui viens par dessus ?
une pince à linge géante ?
il y a une heure, billedeclown01 a dit :
alors non pas de roues
l'axe ne pivote pas c'est l'objet qui pivote sur deux petit cylindre de la taille de ses clips c'est l'axe de pivot (pas bernard)
le shmilblick ce déplace donc pas le long de l'axe
 les 8 clips servent effectivement sans ses clips le shmilblik ne sert absolument a rien et n'est pas fonctionnel
il y a une heure, Savate a dit :
le shmilblik est la partie qui vient par dessus autre chose
et non c'est pas une pince a linge géante
On dirait un bouton d'interrupteur qui permet de remplacer 2 demis bouton interrupteur. Comme si tu souhaitais tjs allumer deux lampes et jamais une seule.
Modifié (le) par Alpes86
il y a 20 minutes, Alpes86 a dit :
HOooooo joli tu a trouvé a 90% c'est bien une touche d'interrupteur pour effectivement remplacer deux demi touche pour donc actionner les deux interrupteurs en même temps. cette fonction permet en réalité de créer pour ceux qui savent le faire un permutateur. c'est un interrupteur qui ce place entre deux va et vient. cet interrupteur coute deux fois plus cher qu'un interrupteur normal
cette réalisation est pour une marque qui en un seul appareillage peut faire 5 fonction moi j'ai créer la 6 Emme option
l'interrupteur d'origine
1250875816_interdooxie.jpg.0fb40930946852d3860a9b146540fac9.jpginterdooxi1.jpg.7a7d0fd4f0956af37e15dfb01ddea3f1.jpg
  • J'aime 2
@Amonactra merci pour les explications, je ne connaissait pas les "permutateurs". J'ai surtout eu de la chance d'avoir démonté un interrupteur récemment 🙂.
Du coup, à mon tour de vous proposer un schmilblick 😋 :
Alors ça je sais (je vais griller @Vector) c'est une potence pour Playmobil 🙂
Sinon, ça se met sous une étagère ou sous une table ?
Il faudra que quelqu'un pense à faire un schmilblick spécial Playmobil 😅. Mais ce n'est tjs pas le cas ici.
Et ça ne se met pas non plus sous une étagère ou une table.
Bien essayé, mais non, c'est de nouveau un plongeoir pour Playmobil ! 🤭
Tadaaa ! 🤪
Il y a 17 heures, Amonactra a dit :
... un permutateur.
Et pas un permutatator 😜
Je verrais bien ça en ABS avec une finition acétone 🤫
Oui pour la façon dont ça tient en place mais pas au dessus d'une porte.
Et ça a bien une fonction bien précise.
Intérieur ou extérieur ?
Est ce que un seul shmilblick suffit ou est ce qu'il en faut plusieurs?
Est ce que ça supporte quelque chose ou est-ce que quelque chose y est suspendu?
Non et non, c'est plus petit comme objet (le plateau de la prusa mini fait 18x18cm pour vous donner un ordre d'idée de la taille de l'objet 😉).
il y a 2 minutes, Amonactra a dit :
je sais c'est pour maintenir une fenêtre entre ouverte
Tout à fait! La fenêtre de la pièce où se trouve mon imprimante, histoire de ventiler un peu les vapeurs de plastique sans créer non plus de gros courant d'air.
bon j'ai pas grand chose a faire deviner de difficile du coups je partage un truc trouvé sur le net que j'ai modifier pour mes besoins.
ca devrais être plutôt facile
Récupérateur de chute de filament pour imprimante 3D ?
Support pour webcam ?
Modifié (le) par methylene67
Il y a 1 heure, methylene67 a dit :
c'est bien un récupérateur de chute de filament pour imprimante 3D gg a toi
Ah merde c’était ça, je ne pensais pas gagner. Je passe mon tour car je ne suis pas assez connecté ce week end pour répondre assez rapidement au schmilblick.
Un volontaire SVP.
  • Sur cette page :   3 membres sont en ligne
