Un porte téléviseur led 1".
Je suppose que la partie inférieure va sur un axe
Que dans la partie en "U" on engage quelque chose.
Ou alors des poteaux de rugby transportables
un support pour scanner 3D
ou plutôt , pour le plateau qui supporte la pièce à scanner
Modifié (le) par Patrick76
Là on s'éloigne...
C'est bien un support mais il y a 2 logements...
Modifié (le) par RFN_31
pour une caméra avec sa baterie accroché à un drone
Pour une GoPro ?
Ou un laser ?
Le second emplacement pour un moteur ?
Modifié (le) par Titouvol
Systeme de surveillance d'une imprimante ?
Un support pour raspberry avec camera ?
Une caméra d'alarme/sécurité ?
il y a 12 minutes, Titouvol a dit :
C'est exactement cela: c'est un support qui se fixe par une vis sur un bras (donc le support peut être orienté par rotation)et qui tient un boitier contenant un raspberry PI zéro 2W et au dessus une caméra avec 2 spots IR. Le tout est fixé sur mon imprimante qui est donc pilotée par OctoPrint.20220204_205039.thumb.jpg.044340718d6a06a00f09188227c1f68c.jpg     20220123_114628.thumb.jpg.9a8dc8fdab095ed79c97b3b2a53e288a.jpg
A toi la main @Titouvol
  • Wow 1
Et zut, j'ai encore gagné et encore rien à proposer ...
Si quelqu'un a un truc en stock, je lui laisse la main avec plaisir ...
Il y a 1 heure, Titouvol a dit :
Ha bin, si je peux proposer, voilà
il y a une heure, RFN_31 a dit :
intérieur ou extérieur ?
Les deux mon capitaine 😄 mais vu la taille, en extérieur il vaut mieux y faire attention ^^
il y a une heure, gerardm a dit :
Un entonnoir double pour remplir 2 bouteilles😜😷
Que voilà une idée qu'elle est bonne ! Je m'en vais de ce pas en modéliser un, ça servira surement 😉
il y a 43 minutes, RFN_31 a dit :
Des réflecteurs d'éclairage ?
Heuuu, pour du modélisme alors ? Ils sont reliés, la pièce est utile dans son ensemble 😉
à l’instant, papagalak a dit :
Paire de jumelles sans verre pour schadok.
Manque la manivelle 😁
Un indice ? Le pont entre les deux "entonnoirs" est légèrement arqué... 😇
Je dirai même plus : les deux colerettes autour des petits bouts des "entonnoirs" ne sont pas nécessaire pour l'utilisation
Le schimili, shilim... Enfin bref, il est dans la bonne position pour l'utilisation (y a juste les deux petites collerettes qui sont de trop mais utiles lors de l'impression, qui se fait dans l'autre sens, elle... En y réfléchissant, je ne sais plus comment je l'ai imprimée... Enfin je ne sais pas si je me fais bien comprendre 🧐
Modifié (le) par Kalamiit
Je ne sais pas trop comment faire avancer le schlimi... Bref, soit j'en dit trop, soit pas assez...
Bon on va essayer ça : c'est utile pour une autre chose qui, elle, peut s'utiliser quasi partout mais de préférence à l'extérieur... Quand on utilise le chilmibli, c'est généralement à l'intérieur, quand la chose pour laquelle il sert ne sert plus... Heu ? Bah oui... ce sera plus clair quand vous aurez trouvé 😆
